Старый 15.03.2015, 13:28   #41
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
madmaxxx73, Понял,спасибо...я дальше не лазил..и не видел этого.
Старый 15.03.2015, 17:22   #42
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Александр Слатин, Смотри на 2-й странице сообщения 37 и 40. Там все есть.
Старый 15.03.2015, 17:33   #43
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Сообщение от T_E_D Посмотреть сообщение
Провода буду менять если придется ставить усилок...
Усилок поставил, но провода не менял.
А кто нибудь знает, как новые хорошие провода в переднюю дверь протащить, какие при этом тонкости, как под торпедой протаскивать, есть ли место для нового провода в дверной гофре???
Удачи на дорогах!
Старый 15.03.2015, 18:40   #44
Есть но мало, да и изгиб гофры... В общем с одной стороны не сложно, но с другой - все таки нужно поковыряться...
Старый 15.03.2015, 19:06   #45
madmaxxx73
Тут я, тут
Вот поэтому я пока и не решился менять провода.
Хотя на предыдущей машине я протягивал так:
- выправлял гофру с обеих сторон (сверху, снизу);
- на весу протягивал новый провод через гофру;
- каждый из концов провода запускаются соответственно в дверь и в отверстие в стойке;
- гофра заправляется на свои посадочные места.
Вот как-то так.
Удачи на дорогах!
Старый 16.03.2015, 13:43   #46
Серый1965
Серый1965 Серый1965
madmaxxx73, Добрый день! Подскажите как магнитола снимается? Достал я динамики ни на разьемах ни на динамах нет обозначения плюс-минус...хочу достать мафон и посмотреть на разьеме,как у вас на фото.
Старый 16.03.2015, 13:45   #47
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...407#post110407
Старый 16.03.2015, 15:19   #48
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Skipper-Влад, а че будет если динамик не правильно подключить...попутать плюс с минусом? Я имею в виду для мафона вреда не будет?
Старый 16.03.2015, 16:22   #49
madmaxxx73
Тут я, тут
Магнитоле ничего, только басов мало будет
---------- Сообщение добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:17 ----------
madmaxxx73, Достал я динамики ни на разьемах ни на динамах нет обозначения плюс-минус...
Смотри фото на 2 странице пост #40, там все показано
Удачи на дорогах!
Старый 16.03.2015, 16:41   #50
Серый1965
Серый1965 Серый1965
madmaxxx73, а толку смотреть!!!! я эту коробочку белую пластмассовую(разьем) отделил от проводов...короче клемы из нее вытащил и не пометил плюсовой провод а потом когда надо было вложить провода назад в коробочку,забыл какой был ближе к защелке....глянул в другой двери как, так и подключил. Я думаю провода в обоих дверях идут одинаково по цвету? А цвета у меня не такие как у вас...у меня желтый и серый
Старый 16.03.2015, 18:09   #51
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Да ничего не будет... так как данный динамик будет играть в противофазе другого возможно даже не услышите изменения...
Изменения хорошо слышны в акустической системе когда в одном объёме (акустической колонке) стоят 2...4 акустического динамика...в итоге мы тут получаем противофазу... один динамик будет втягиваться к магнитной головке, другие будут от неё отдаляться... также будут неправильно работать LC-фильтры в акустич.системах... Но тут у нас в Дастере нет ни систем по два раскинутых динамика в двери, нет также LC-фильтров... то поэтому незаметишь неправильное полюсное подключение...
Старый 16.03.2015, 19:03   #52
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Серёга-73, ну вот что получилось,это 160 мм вместо 130.Еще нужно под обшивку кроссоверы впихнуть и пищалки врезать
Старый 16.03.2015, 19:46   #53
madmaxxx73
Тут я, тут
Серый1965, сегодня наконец-то подключил усилок и запустил систему.
Ну в общем без проклейки дверей звук посредственный, больше половины мощности звука вызывают нечеловеческие вибрации внутри двери. Пришлось убавить НЧ в настройках.
А кроссовер я тебе советую ставить возле магнитолы, иначе поймаешь гимор с протягиванием провода от пищалки через гофру двери
Удачи на дорогах!
Старый 16.03.2015, 19:52   #54
Серый1965
Серый1965 Серый1965
madmaxxx73, А у меня все просто...кроссовер и пищалки будут под обшивой. вернее пищалки будут там где должен быть ручной корректор зеркал. У меня ведь электро корректор и место свободно. Я уже видел у чела одного такое.Короче все в двери и протягивать ничего не надо.,и на расстоянии ушей по высоте....Все класс!!! И кроссоверов у меня два...
Старый 16.03.2015, 20:27   #55
madmaxxx73
Тут я, тут
У меня тоже два кроссовера, только они подключаются к усилку, который закреплен с тыльной стороны задней широкой сидушки
Удачи на дорогах!
Старый 16.03.2015, 20:46   #56
Серый1965
Серый1965 Серый1965
madmaxxx73, ну у меня попроще,усилка нету.
Старый 16.03.2015, 20:50   #57
Желтый по определению не могет быть, желтый в логоноподобных это +12 после зажигания... ИМХО у Вас бежевый и фиолетовый
Старый 16.03.2015, 21:03   #58
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Skipper-Влад, такой
Старый 16.03.2015, 21:09   #59
такой
он и есть, бежевый и фиолетовый...
Старый 16.03.2015, 21:24   #60
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Skipper-Влад, ну это не мой,я со страницы скопировал..но по моему такой...Сегодня ставил динамы и не запомнил Бывает же такое!!!!
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
