Старый 10.02.2013, 19:28   #181
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
противодавления
Первый раз слышу такой термин. Расшифруй пожалуйста или ссылочку на какой нибудь ресурс.
Старый 10.02.2013, 19:48   #182
astranaft
Активист клуба
Аватар для astranaft
Авто: Привиледж 1.6 4х4
astranaft
Вроде написали,что для себя тему закрыли! А пишете дальше такую ерунду! Я лично дул в него и нет практически ни какого сопротивления!
Тему закрыл для себя и из темы ушёл, это разные вещи. Тему закрыл - это значит мне с этим всё стало ясно.
А когда мне из темы уйти, я решу сам.
Вы попробуйте воды (уж бензин не буду советовать) в рот набрать и продуть её через фильтр, или через два. Противодавление будет, я Вас уверяю, иначе что это за фильтр )))
Да и самое главное, какой в этом смысл? Если бы в бензобаке была бы только сеточка, тогда вопросов нет. Но там такой же тонкости очистки (я так надеюсь) фильтр. То, что он не отфильтрует, другой фильтр тоже не отфильтрует.
astranaft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 19:50   #183
astranaft
Активист клуба
astranaft
Да какой это термин! Это я так так называю усилие, с которым бензонасосу надо прокачать бензин через фильтр.
Старый 10.02.2013, 20:07   #184
Ключевые слова...
То бишь это сопротивление, которое оказывает фильтрующий материал потоку бензина.
А я бы посоветовал бензин, так как плотность бензина значительна меньше плотности воды. И соответственно проще продуть бензином, нежеле водой.
Старый 10.02.2013, 20:15   #185
astranaft
Активист клуба
astranaft
Злой Вы )))
Плотность бензина 0.97 (что-то около того) от плотности воды. Разницы почти нет, если только не рассматривать скорость потока жидкости близкую к первой космической ))) И это я еще не рассматриваю разные размеры молекул: у воды молекула значительно меньше по размерам, соответственно "влетает" и "вылетает" через поры фильтра "со свистом". )))))
Эти рассуждения я привел в качестве примера, до какого абсурда можно дойти, если глубоко копать )))
Дело каждого, ставить или не ставить второй дополнительный фильтр очистки.
Я не буду, пока первый работает.
Старый 10.02.2013, 20:24   #186
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
Плотность — не более 0,720
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 20:46   #187
astranaft
Активист клуба
astranaft
Сообщение от Alech Посмотреть сообщение
"- Штурман, приборы?
- 0.8
- Что 0.8?
- А что приборы?"
0.72 чего?
Литр воды весит 1 кг ровно. В этой же точке земного шара литр бензина будет весить примерно 0.9 с чем-то, плюс, минус. Никаких 0.72.
На экваторе они будут весить меньше, на полюсах больше. )))
Старый 10.02.2013, 20:58   #188
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
astranaft, на самом деле
Alech, прав. Плотность бензина около 0,75 г/см3 или 750 кг/тонна
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:56 ----------
Ну, естественно при нормальных условиях, нормальной температуре/давлении и т.д.
Старый 10.02.2013, 20:59   #189
простите за оффтоп, но это примерно тоже самое
вода такая тяжелая откуда взялась ?! 720...650 кг/м^3 - я еще понимаю
давление и температура тоже играет важную роль короче
Старый 10.02.2013, 21:03   #190
Издательство "Мир авто книг " по данной теме.
Тип файла: pdf сканирование0001.pdf (1.64 Мб, 1209 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0002.pdf (1.55 Мб, 1148 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0003.pdf (1.54 Мб, 1109 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0004.pdf (1.24 Мб, 1119 просмотров)
Старый 10.02.2013, 21:07   #191
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
maslovyu, Юр, вода весит ровно 1000 кг/тонна или 1 литр = 1 кг. Это 100%)))
Старый 10.02.2013, 21:10   #192
astranaft
Активист клуба
astranaft
Юра, это была шутка, да?
Кубометр дистилированной воды весит 1000 кг. Плюс-минус от температуры и давления совсем незначительный, так же как и от скорости вращения Земли.
У бензина зависимость чуть заметнее, но всё-равно мизерная.
Старый 10.02.2013, 21:22   #193
говорю же, не будем оффтопить. От давления - сильно зависит на самом деле. Я про свои 160 +- 1 атмосфера: 300С - 727кг/м^3, 330 - 654кг/м^3. Все - не оффтопим
Старый 10.02.2013, 21:24   #194
Все - не оффтопим
С astranaft-ом сложно это
Старый 11.02.2013, 01:35   #195
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
из описания с оф сайта
кто силен . переведите лучше чем гугл переводчик
хотя общий смысл понятен
22 67 558 93R
...Recommendations
They are changed on average every 18 000 miles for carburettor engines and every 40 000 miles for injection engines...
Рекомендации
Они меняются в среднем каждые 28 800 км для карбюраторных двигателей и каждые 64 000 км для инжекторных двигателей...
1 mile ~ 1,6 км - для сухого пути (по меркам одной из англоязычных стран). В общем итоге, близко к цифрам 30 и 60 ткм, мелькающим в "расписании регламентов"...
Старый 11.02.2013, 08:58   #196
Зато бензонасос от избыточного противодавления быстрее помрет )))
Нет.
Пост №192, вложение №0003.
В модуле бензонасоса установлен рециркуляционный клапан, сбрасывающий лишнее давление обратно в бак.
---------- Сообщение добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:23 ----------
Фильтр топливный BOSCH (Clio 1/2/3, Megane 2, Kangoo, Scenic) 8200386495
Интересно, этот тоже пустой?
---------- Сообщение добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:53 ----------
___________________________________
Как мы не догадались! Это Бразильское ноу-хау! Топливный фильтр с нулевым сопротивлением!!!
Старый 11.02.2013, 09:04   #197
лично мне не попадались еще топливные фильтра из магазина с нулевым сопротивлением...
Старый 11.02.2013, 09:06   #198
Я купил реношный фильтр 7700845961. Смотрел сквозь него, темно.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 11.02.2013 в 09:24.
Старый 11.02.2013, 09:18   #199
Игорь, я шутю.
Старый 11.02.2013, 09:51   #200
Pivovar
Аватар для Pivovar
Авто: Рено Дастер Привилеж
Pivovar
ездил сегодня утром к ОД.. спросил у них про фильтр на 2.0 движке под капотом...
Ответ был таков:
"Под капотом на дастере 2.0 нет топливного фильтра,только в топливном модуле в бензобаке сеточка(посоветовали тысяч через 80 снять сеточку и помыть). Под капотом находится какой то там гаситель пульсаций что ли,и имеет конструкцию полную внутри.
На вопрос,точная ли это информация,ответили,что они так же периодически отслеживают форумы и делали лично официальный запрос на автофрамос; ответ с завода однозначен-это не фильтр...объяснений об отсутствие на двигателе 1.6 не дали... почему в книгах пишут что есть тоже без объяснений...
На вопрос,может поставить туда нормальный фильтр,получил удивленно утвердительный ответ-"не нужно!"
для себя лично я ответ получил,успокоился.. ничего ставить не буду.. тысячам к 100 почищу сеточка в баке...
Pivovar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
