Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 11.03.2015, 10:18   #421
Во всяком случае на них имеется сертификат: http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=4162622
Старый 11.03.2015, 10:25   #422
Сертификат имеетцца. А дополнительная Противотуманка куда-то делась.
ЧО не нннннада ?
Старый 11.03.2015, 10:49   #423
Если это реально какое-то обновление будет, а не самопал, можа сделают как на Террано - ПТФку в бампер вкорячат.
Ну а иначе - красную лампочку в левый фонарь, вот вам и ПТФ.
Старый 11.03.2015, 12:45   #424
svsuhov
Аватар для svsuhov
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
svsuhov
Зачем, если они скоро будут на всех Дастерах?
А ко мне они как попадут?
На черной жемчужине, как мне кажется, будут смотреться отлично.
svsuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 10:54   #425
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
чтото кажется не будут они на всех Дастерах
скорее всего для какогото другого рынка их выпускают
а те что появились просто ворованные с завода Автолайтинг в Рязани
LAMP-CLUSTER,RR LH
26 55 503 68R
Information
Your dealer does not market this part number
Старый 13.03.2015, 11:06   #426
ЮджинСПб
ЮджинСПб
А при замене ламп на светодиоды - по каким критериям выбираем светодиоды? А то частично начал переводить на светодиоды и как то с надежностью у них не очень
Старый 13.03.2015, 11:08   #427
не покупаем дешёвые и "нонейм"
а лучше самому собрать.
Старый 13.03.2015, 20:44   #428
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
ВСЕГДА ПОКУПАЛ лампы Филипс правда за границей.И дешевле 5.6 Евро за пару.Там на них стояло + несколько ватт да и надежней не перегорают как китайские из ларька.Сейчас еврик подоражал но ценник в магазине ЛИДЛ (немецкий) остался тот же. По моему надежность важнее
Старый 13.03.2015, 21:35   #429
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
С полгода назад перегорел ближний свет - сначала правая фара, через неделю - левая. Поскольку возле работы в магазине был только Osram, а до магазина с лампами Philips доехать в его рабочее время я не успевал, поставил в обе фары немцев.
О чём сильно пожалел через 3-4 месяца, когда Osram приказал долго жить. Не поленился - доехал до магазина, продающего голландцев. Не знаю, что они там (вполне законно) курят, но их лампочки реально работают в разы дольше.
Что на прошлую машину всегда Philips покупал, что сейчас взял их и на замену перегоревших, и про запас.
Тем более, разница в цене за лампу всего 100 рублей (Philips за 300 против 200 за Osram).
Старый 13.03.2015, 22:07   #430
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Тоже на Осрамах обжёгся через эксплуатации, теперь только Филипс!
БОРТОВИК
Старый 13.03.2015, 22:50   #431
Osram
Смоленских... немцев... )))
Компания Osram не прогадала в выборе — за эти 10 лет завод в Смоленске стал крупнейшим производителем люминесцентных ламп Т8 в Европе...
Что-то мне сдается, что не только люм. ламп...
http://www.magazine-svet.ru/press/69739/
ps Лет 6 назад в Москве была огромная партия 18-ти ваттных люм. Работали не больше месяца. Перегорали не сразу, постепенно тускнели, выбрасывая в помещения пары ртути.
Старый 13.03.2015, 23:50   #432
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
При чём здесь люм? Речь про Н7
Котлеты - отдельно, мухи - отдельно
Старый 13.03.2015, 23:51   #433
О господи! ЗАВОД ОДИН!
Старый 13.03.2015, 23:54   #434
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Не знаю, не знаю - я свечку не держал
Где именно произвели ТО, что я ставил в фары - неизвестно.
Вывод простой - что НЕ перегорает, то и покупаю.
И без разницы, обрусевшие это немцы или непонятно чьи голландцы
Старый 15.03.2015, 11:35   #435
docbob
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
docbob
Вчера поменял лампы (задние габаритные со стопами) так вот, купленные на Али ни в какую не хотят работать и я не могу понять причину. Тестирую на аккумуляторе- все работает, а ставлю на авто-не хочут ни в какую.
docbob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 11:37   #436
Сообщение от docbob Посмотреть сообщение
Полярность обратная... Вам нужно в лампах изменить полярность... Вы от АКБ плюс куда подаете?
Старый 15.03.2015, 11:43   #437
docbob
docbob
А вот эти похуже светят но работают без проблем.
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:38 ----------
Да вроде как принято плюс подавал на 2 контакта, а минус на сам цоколь. Причем по плюсу: вначале на один контакт-не так ярко, а на втором -поярче
Старый 23.03.2015, 21:35   #438
StRiKeR-BSA
Аватар для StRiKeR-BSA
вот так выглядят задние фонари в работе днём
Ночная версия съёмки этих фанарей
Старый 01.04.2015, 16:17   #439
valerafi
valerafi
Вопрос по светодиодам:
при покупке светодиодных ламп для стоп-сигналов
сколько нужно единиц светового потока, чтобы светились как штатные.
А по задним фонарям нового образца мне так и непонятно
расстановка проводов?
Чтобы горели два фонаря заднего хода.
Правый понятно, а левый как?
Старый 01.04.2015, 17:08   #440
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Светодиоды в неподготовленную под них головную оптику ставить зло - ИМХО. Если уж хотите светодиодную оптику то задумайтесь не просто лампу накаливания выкинуть и вкорячить светодиод, а к светодиоду нужен рассеиватель соответствующий ... И еще одним основным условием, должно быть соответствие цветовой палитры, если задние стоп или габариты, то светодиоды должны быть красными...
От задней птф откинуть проводок, а лампу ПТФ подключить к лампе заднего хода
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 02.04.2015 в 23:24.
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
