Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 02.03.2015, 20:35   #381
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
aca300, в стопе действительно двухнитевая лампа?
Тогда возможно одна из нитей и есть противотуманка.
Разбирать мне её продавец не дал, но вроде как через красное стекло видно 2 нити.
ЗХ и поворотник точно безцокольные.
Я против ксенона...
Старый 02.03.2015, 20:37   #382
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Sunder_UA
В светодиодных так же нет ПТФ...
Почему это нет ПТФ - в нормальных от DNA всё есть!
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 20:41   #383
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
Возможно, но я говорил про конкретные, которые предлагает на нашем форуме Максим
Старый 02.03.2015, 21:02   #384
Sunder_UA
Sunder_UA
Skipper-Влад, я про них и говорю... Там в правом фонаре белые диоды на задний ход, а в левом - красные диоды ПТФ.
Я на DRIVE2.RU
Старый 02.03.2015, 21:18   #385
Значит в них задний птф так же как и задний ход, хуже штатного...
Старый 02.03.2015, 21:29   #386
Sunder_UA
Sunder_UA
Конечно хуже...диоды имеют направленную диаграмму света, более узкую чем штатные лампы. Но включенных габаритах на LED фонарях - задний ПТФ не нужен
Я на DRIVE2.RU
Старый 02.03.2015, 22:04   #387
Ребята... Габарит вроде как 10 Ватт, а ПТФ и СС - по 21 Ватту. Это стандарт, вроде как... Так что в одной лампе ПТФ и СС ну никак.
Старый 02.03.2015, 22:24   #388
aca300
Аватар для aca300
Габарит вроде 5 W. Или я путаю?
Вот и я про то же.
Одно меня смущает, в колодке 5 фишек на фото у Дуси Каштан. Значит чего то нет.
Я против ксенона...
Старый 02.03.2015, 22:58   #389
Антон, пять Ватт, это я путаю. )))
Старый 03.03.2015, 10:18   #390
Похоже, в этих новых фонарях ПТФки и нет. Но в качестве предположения - возможно обновят и задний бампер, и ПТФка будет встроена в него, как на Террано.
Старый 03.03.2015, 10:39   #391
chaser
chaser chaser
Друзья, вы что? Без ПТФ нельзя. Машина будет не по ГОСТу. А те кто сами переделывают - досвидос на ближайшем честном тех.осмотре.
chaser на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 18:16   #392
Фонари у меня, в субботу будем ставить. Огромное спасибо Антону за наводку.
Старый 03.03.2015, 19:51   #393
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
20 минут на подключение+ красная лампа на 21ватт- помогут.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 03.03.2015, 20:48   #394
Валер, надеюсь все же обойдемся без красной лампы.
Старый 03.03.2015, 20:51   #395
А это как Вам душа подскажет... ИМХО Валере не долго бросить перемучку на два задних, к тому же жгут там рядом идет, а ПТФ-й проводок заизолировать и спрятать до лучших времен...
А вообще, зачетные фонарики... Классно смотрятся, да и функционал не испорчен...
Старый 03.03.2015, 20:53   #396
Валера, без красной лампы можно сделать, так же как в штатных... Из штатного снять красный колпачок и поставить в эту (если она конечно разборная)...
Старый 03.03.2015, 21:31   #397
Дуся Каштан
Аватар для Дуся Каштан
Авто: 2.0L 4x4 АТ
Дуся Каштан
хочу тут отписаться по поваду задних фонарей аля 15г насколько я знаю их притащили из европы.ВНИМАНИЕ при установки провод минуса придеться поменять с габаритом вроде( точно непомню 3 месяца прошло. Колодка разборная нечего сложного нет просто прозвонить и поменять местани. Зад пф -у меня красная лампа (слево).Зад ход обычная лампа w21w(справа). 100% летом сделаю 2 зад ход симметрично.Стоп 1 лампа w21w.Поворотник желтая w16w бесцокольная или Т15.Гобарит трубка световая.
Дуся Каштан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 21:32   #398
Сообщение от Дуся Каштан Посмотреть сообщение
там ИМХО тоже лампочка под зеленым колпачком...
Старый 03.03.2015, 21:39   #399
Дуся Каштан
Авто: 2.0L 4x4 АТ
Дуся Каштан
там защелки 6 штук несложные и фара полавиниться я менял на красную на зад пф но необратил внимания на зеленые колпачки честно незнаю зачем эти колпачки))
Старый 07.03.2015, 23:50   #400
Фонари сегодня установили. Ставили часа полтора. Фото и видео будут позже как вернусь в Москву из Твери.
Под зеленым колпачком ничего нет, как и в штатной фаре.
Проводка используется штатная, только надо контакты расположить в другом порядке.
Вопрос где доставать эту новую трубку, если перегорит?
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
