Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 02.03.2015, 19:50   #361
ser bond
ser bond
Приятная цена!Могут когда хотят!
Старый 02.03.2015, 19:52   #362
Нижняя белая - задний ход на обеих (!!!) фарах
Емнип, штатная проводка не позволит подключить их... Жаль нет фоток штатных разъемов на жгутах.
Старый 02.03.2015, 20:02   #363
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Нет там задней ПТФ, вместо ПТФ вторая лампа заднего хода. Две нити в лампе: одна - габарит, вторая СТОП...
Тогда в каких случаях красная полоска светится? А она светится!!!! Она светодиодная!!!
ИМХО нет, обычная штатная наша минимум 2500 за фару...
это только ИМХО!!! А для МСК цена 2 тр. Лично сегодня с продавцом разговаривал, правда купил фильтры. Они мне сейчас нужнее.
ЗЫ:
Кому надо, сообщу в личку, что бы не посчитали за рекламу.
Я против ксенона...
Старый 02.03.2015, 20:04   #364
Точно, с одной стороны на второй контакт приходит задний ход, а с другой - противотуманка.
Название: ФЗХ и ЗПТФ.jpg
Старый 02.03.2015, 20:05   #365
aca300
Аватар для aca300
Дим, я тоже об этом знаю, но фары на новый Дастер. Возможно там поменяют проводку. Надо то всего 2 провода добавить.
Я против ксенона...
Старый 02.03.2015, 20:06   #366
aca300, скинь в личку контакты. Видел в работе эти фанари, очень понравились.
Старый 02.03.2015, 20:12   #367
За чем? У нас на форуме да и на других ресурсах уже многие вытащили красные колпачки из фары заднего ПТФ и подключили как вторую заднего хода... Просто будет две заднего хода и не будет ПТФ...
Вот и МСК
Аналог 2400 http://www.logan-shop.ru/products/fo...og_265550035r_
оригинал 3200 http://www.logan-shop.ru/products/fo...r_,_265555684r
Старый 02.03.2015, 20:14   #368
Встают один в один, единственное нужно откинуть провод ПТФ и прокинуть проводок от заднего
Старый 02.03.2015, 20:15   #369
AdmAnd
Авто: LuxePrivilege+ESP 2.0 4х4 МКП6
AdmAnd
а можно ссылочку на лампы?
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65592771625630
Заказал, поставил. Влезли хорошо, но впритык. Свет белый, по сравнению с галогенами БС кажется немного синеватым. В целом световая отдача такая же как у родных.
AdmAnd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 20:18   #370
aca300
Аватар для aca300
Skipper-Влад, фары новые. Под них проводку сделают.
А по поводу цены, Бурый медведь (Bear), получил от меня наводку, потом подтвердит или опровергнет.
Я против ксенона...
Старый 02.03.2015, 20:18   #371
Но противотуманки не будет вообще!
Старый 02.03.2015, 20:20   #372
aca300
Аватар для aca300
У кого то из форумчан стоит уже. Надо спросить у него.
Я против ксенона...
Старый 02.03.2015, 20:20   #373
aca300, здесь все ответы на все вопросы http://duster-clubs.ru/forum/showthr...511#post293511 Дуся Каштан купил и поставил один к одному на машину 14 года...
Старый 02.03.2015, 20:22   #374
Нет, Дим, пол СПб уже ездит с двумя задними и без ПТФ (шутка), но последи за БЖ, многие уже переделали...
Сколько у нас форумных Дастеров со светодиодными задними фонарями? А сколько не форумных? В светодиодных так же нет ПТФ... Вон МЕДВЕЖ ездит и не жужжит )))
Старый 02.03.2015, 20:25   #375
aca300
Аватар для aca300
Спасибо, про него и хотел написать, но забыл.
Там не все ответы. Там только внешний вид. А вот как работают лампы, не описано.
Я против ксенона...
Старый 02.03.2015, 20:26   #376
Так вроде Вы выше сами написали...
Верхние прозрачные - "поворотники"
Нижние прозрачные - задний ход
Вертикальная ломаная - габарит
Два красных - СТОП
Старый 02.03.2015, 20:29   #377
aca300
Аватар для aca300
Я лично не видел их работу. Я описал свои догадки. Для меня самый главный вопрос и остался, почему лампа 2-х нитевая?
А вот по фото Дуся-Каштан, можно сделать вывод такой:
Сверху-вниз назначение ламп
Белый - поворотник
Красный - СТОП
красная полоска - габарит
Красный - ПТФ
Белый - ЗХ
Я против ксенона...
Старый 02.03.2015, 20:29   #378
Влад, на самом деле там один стоп, разделенный габаритом.
Была информация про дополнительную противотуманку, но у меня большие сомнения, что противотуманка есть в этих фонарях.
Старый 02.03.2015, 20:31   #379
aca300, в стопе действительно двухнитевая лампа?
Тогда возможно одна из нитей и есть противотуманка.
Старый 02.03.2015, 20:33   #380
Нет ее там, там два задних хода... Можно попросить владельца таких фонарей сделать фото всех режимов... На фото заметил вверху зеленый колпачок, как раз в вертикальной изогнутой, сдается мне что габарит там отдельно...
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
