Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 19.02.2015, 07:25   #341
Assus
Аватар для Assus
Авто: 1,6 4*4 Экспрешн
Assus
Народ такой вопрос. Горе я разбил фару левую. фара черная (4*4) Вопрос. Заказывать дубликат или оригинал? Кто ставил дубликат? Есть ли отличия? Корректор фар функционирует у дубликата или нет? Разница цены фар оригинала и дубликат большая, за цену оригинала можно купить 2 дубликата.
Assus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 12:01   #342
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Товарищи помогите разобраться как поменять лампочку габаритов, а то я ее и так и этак, а патрон из корпуса фары не вылазиет. Держится намертво, как будто внутри есть защелки, зато по кругу крутиться.
Старый 19.02.2015, 12:25   #343
Леш, нет там защелок. Просто вынимаешь из корпуса и все.
Старый 19.02.2015, 13:10   #344
Дайвер, попробуй вот просто выкручивающими движениями ее извлечь
Старый 19.02.2015, 17:19   #345
Assus
Аватар для Assus
Assus
Уважаемые коллеги дастероводы. Подскажите помогите! вчера разбил фару и крыло. Так вот на рынке есть дубликат фара Depo и оригинал. Оригинал в двое дороже. Скажите чем и сильно ли отличаются родные оригинальные фары от дубликата.
Старый 19.02.2015, 17:27   #346
Сообщение от Assus Посмотреть сообщение
Одни изготовление Франция, другие Тайвань...
Старый 19.02.2015, 18:25   #347
Assus
Аватар для Assus
Assus
Ответ конечно супер! Само гениальность!
Я про качество и отличие качества. Визуально есть отличие?
ktoto-zdes:
а чего грубить-то???
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 19.02.2015 в 18:31.
Старый 19.02.2015, 18:31   #348
это про что??
Старый 19.02.2015, 19:26   #349
Assus, если Вам важно качество и чтоб работал корректор фрары, но нет денег, то купите фару на разборе.
б/у фару, если нет разборов авито Вам в помощь
Старый 19.02.2015, 20:09   #350
У нас на Меган поставили подобные фары. Они светят ... куда то, ладно хоть вперёд. Отрегулировать невозможно. Так устраивает?
Старый 19.02.2015, 20:52   #351
ну Вы сами начали... это не дубликат, а АНАЛОГ.
визуально отличие будет заметно не из-за того, что аналог, а из-за того, что она новая и не потёртая!
Старый 21.02.2015, 12:04   #352
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
как почистить стекло изнутри не разбирая (б/у) фару. вид, как запотевшая. с разводами.
Старый 21.02.2015, 12:36   #353
Она снята? Может, спиртику во внутрь ливануть и поболтать? Со стеклом ничего не будет?
Старый 21.02.2015, 13:52   #354
малёк
Аватар для малёк
малёк
я с ней езжу. она мутная. со склада видимо. и птф-ка левая точ такая же мутная. вот и думаю, как их отмыть. хотел купить новую деповскую. но боюсь что стекло пожелтеет.
Старый 28.02.2015, 11:26   #355
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Плата от Энергомаша светодиодная для плафона салонного начала дохнуть. После включения мигает 6 диодов, потом гаснут, по гарантии фиг сдашь - пересылка дороже будет да и документов не соталось. Никто такие платы прогревать не пробовал - может там просто пропайка плохая?
Старый 28.02.2015, 20:01   #356
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
Во первых это Китай! Энергомаш занимается перепаковкой этой китайской херни, во вторых ничего не сделаешь, это уже подполёные светодиоды, так как светики работают на максимальной световой мощьности следовательно под действием максимального тока... для таких устройств надо ставить токовые драйверы! Но китай идёт дешёвым путём ставя дешёвый токогосящий резюк... который не ловит увеличение тока при выбросах в сеть реактивных токов.
Единственное что можно сделать пойдти в радиомаг и прикупить светодиоды и перепаять их. Стоимость светодиода SMD 5050 в прошлом году брал штучно за 5руб/шт.
Старый 02.03.2015, 10:07   #357
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Но многие ставили эти платы - и ни у кого не дохли?
Старый 02.03.2015, 10:48   #358
Серёга-73
допустим когда паяли перегрели один светодиод, внутри допустим он замкнул... и через него уже течёт ток больше расчётного для оставшихся в цепи светодиодов.
Юджин не расчитаны эти китайские платы с гирляндой светодиодов без токового драйвера работать в автомобилях... в автомобили питания от аккум. прыгает от 12 до 14,8В недавно мерил ток текуший через цепочку типа токой лампы на SMD3528 уже при 12Вольт ток показывает около 25mA это при максимальных для этого кристала в 20mA, а если напрыга повысить (при работающем генераторе) до 14,8В и бац тут пахнет уже током и в 28mA... в той лампе пришлось перепаивать резюки на большие большие по сопротивлению... и убирать токи до 12-15mA тем самым убирая и оберегая светодиоды от критической перегрузочной работы... но при этом я потерял примерно (на глаз) 30-40% светового потока но за то увеличив на долго жизнь светодиодов...
Ещё светодиоды бояться индуктивных выбросов в сеть от обмоток реле,стартера,эл.двигателей отопителей, стеклоочистителей особенно в момент включения и выключения...
Старый 02.03.2015, 19:43   #359
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
В общем покрутил в руках я сегодня новые задние фонари. Каталожный номер я найти не смог, много букв и мало цифр. Изготавливаются эти фары в Калуге. Всё очень аккуратно, с надписями Renault. Со слов продавца, будут с мая ставиться на машины.
Не совсем понял принцип работы ламп:
Верхняя белая - поворотник
Красная изогнутая полоска - габарит
Нижняя белая - задний ход на обеих (!!!) фарах
Красные овалы вокруг габаритной полоски единое пространство отражателя - ????? Стоит 2-х нитевая лампа. Это или СТОП или ПТФ. Если это СТОП, тогда где ПТФ? И наоборот.
Продавец так и не смог объяснить.
Я понял так:
Поворотники и ЗХ - белые окошки на обеих фарах.
Красные овалы (единое пространство отражателя) - габарит и ПТФ на обеих фарах с 2-х нитевой лампой.
Красные полоски - СТОПы.
Т.е. Фары теперь симметричные. А теперь главное!!! 2 тр за фару. Не дорого!!!
Я против ксенона...
Старый 02.03.2015, 19:49   #360
Нет там задней ПТФ, вместо ПТФ вторая лампа заднего хода. Две нити в лампе: одна - габарит, вторая СТОП...
ИМХО нет, обычная штатная наша минимум 2500 за фару...
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
