#1 | |
В данной теме интересующиеся спрашивают, более продвинутые отвечают! Коснутся может каждого - кому-то нужен тот-то пистон, кому-то какая-нибудь защелка и т.д.!
Для задающих вопрос и интересующихся тем или иным кодом запчасти: 1. Формулировать свой вопрос четко и внятно - как выглядит, где находится, и что нужно КОНКРЕТНО! 2. Указывать комплектацию автомобиля, год и месяц выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если дополнительно будут предоставлены данные с овальной таблички и VIN код - 100% вам укажут именно тот код, который Вам требуется) 3. Если вопрос будет задан с приложенным фото, это так же даст большую точность в определении кода запчастей Для отвечающих: 1. Отвечать по существу заданного вопроса Общее: 1. Просьба в этой теме не флудить, для этого существует ФЛУДИЛЬНЯ! 2. Сообщения не относящиеся к теме, а так же сообщения из темы "как корабли бороздят космос" будут удалены, а пользователи получат предупреждение. 3. Прежде чем задать вопрос убеждаемся в отсутствии необходимого Вам кода - Данные будут периодически дополнятся 4. Ф1, Ф2 - деталь для Дастера, соответственно, только Фазы-1 или Фазы-2. Ф1/2 - подходит и на Ф1 и на Ф2. Отсутствие пометки - подходит на Ф1, совместимость с Ф2 неизвестна Известные коды деталей
Двигатель, навесные агрегаты, трансмиссия: Бензонасос 1,6 – 172024388R Бензонасос 2,0 – 172025090R Вал карданный – 370002820R Водяной насос для 2,0 – 7701479043 Воздуховод/дефлектор радиатора правый – 214949303R Воздуховод/дефлектор радиатора левый – 214998574R Датчик абсолютного давления в коллекторе МАП-сенсор на двиг 2,0 и 1,6 – 8200719629 Датчик кислорода верхний – Bosch 0258986507 подходит и на верх и на низ Датчик массового расхода воздуха 1,5 dCi – 8200651315 Датчик положения коленвала 1,5 dCi – 8200885209 Датчик положения коленвала 2,0 – 8200746509 Датчик температуры ОЖ 2,0 – 226306024R Декоративная крышка двигателя 1,6 4x2 – 8200037825 Декоративная крышка двигателя 1,6 4x4 – 8200037823 Декоративная крышка двигателя 2,0 – 8200080989 Двигатель 2,0 в сборе – 8201219503 Ф1 Дроссельная заслонка 2,0 – 8200123061 Катушка зажигания – 8200568671 Корпус воздушного фильтра - 8200420871 Ф1 Комплект ГРМ Renault Duster 2,0 – 130C16514R КПП TL8 в сборе – 8201280175 Насос масляный для F4R -15 01 005 65R Педаль газа – 6001548477 Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,5 dCi – Valeo 804544, 306202899R Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster 306204287R Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster Valeo 804587 Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,6 4х2 - 8200148787 Пробка поддона ДВС 1,5dСi – 7703075348 Пробки зад.редуктора 4*4: - Сливная – 32103-1MG0A - Заливная – 32103-1MG0B Прокладка дроссельной заслонки – 8200068566 Прокладка крышки маслозаливной горловины 2,0 – 7701051797 Прокладка сливной пробки КПП, раздатки – 7703062062 Прокладка сливной пробки редуктора заднего моста – 110264N200 Прокладка впускного коллектора передняя – 8200052312 - нужно 4 шт Прокладка впускного коллектора задняя – 8200052311 - нужно 1 шт Прокладка сливной пробки поддона двигателя – 110265505R Прокладка клапана фазорегулятора двигателя 2,0 – 7700106385 она же Corteco 20030493B Ремень генератора+ролик натяжителя, комплект 2,0 с кондиционером – 117209732R Сальник коленвала 2,0 передний – 7700103245 Сальник коленвала 2,0 ЗАДНИЙ - 122797403R Сальники распредвала 2,0 (комплект) – 7701477180 Свеча зажигания одноконтактная – 7700500155 Свеча зажигания двухконтактная – 7700500168 Стартер - 8200665520 Сцепление, комплект (корзина и диск) 1,5 dCi – 7701479161, SACHS 3000950629 Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х4 –7701479126 Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х2 –302050901R Сцепление без выжимного 2,0 – 302059157R Термостат 1,6 и 2,0 – 8200772985 Ф1 Термостат 1,5 dci открытие 89` --- Sasic 4000384 Термостат 1,5 dci открытие 83` --- 8200 954 288 Фиксатор патрубка воздухозаборника - 7700108056 Фильтр воздушный двигателя 1,6, 2,0 – 8200431051 Фильтр воздушный двигателя 1,5 dСi – 8200985420 Фильтр масляный 1,5 dCi – 8200768927 Фильтр масляный 1,6 – 7700274177 Фильтр масляный 2,0 – 8200768913 Подвеска, тормоза, рулевое управление: Амортизатор задний 4х4 – 8200811407 Амортизатор передний 4х4 – 543028126R Амортизатор передний 4х2 АКПП 2,0 – 543025648R Амортизаторы нештатные: Амортизатор задний 4х4 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-224583 Амортизатор задний 4х4 BILSTEIN (B6 SPORT) – 22-235053 Амортизатор передний 4х4 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-223470 Амортизатор передний 4х4 BILSTEIN (B6 SPORT) – 22-235039 Амортизатор задний 4х2 BILSTEIN (B4 Gas) – 19-223483 Амортизатор передний 4х2 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-223470 дает каталог BILSTEIN, получается что амортизаторы передние одинаковые Амортизатор задний 4х2 Kayaba – 343827 Втулка амортизатора переднего/заднего – 6001550754 Втулка стабилизатора поперечной устойчивости заднего – 562300111R , Hans Pries 701187586 Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего – 8200852550 или 546114237R или Sasic 2304026 Диск колёсный (штатная черная запаска) – 403007958R Ф1/2 Диск колёсный стилизованный – 403002241R Ф1/2 Диск тормозной 1,5 dCi, 2,0 – 402064151R Диск тормозной 1,6 – 402066300R Колодки тормозные задние 2,0 – 440607493R Колодки тормозные передние 1,5 dCi, 2,0 – 440603905R Колодки тормозные передние 1,6 – 410608481R Подрамник передний – 544011961R Привод в сборе заднего колеса (правый/левый) – 8200939996 Рычаг подвески передний правый – 545006542R Сайлентблок переднего рычага: Sasic – 2254015 MOOG – RESB10477 BIRTH – 2051 MEYLE – 16146100026 KRAFT AUTOMOTIVE – 4235403 SIDEM – 805640 GKN-SPIDAN – 411898 Скоба (усилитель) подрамника левая – 654517763R Скоба (усилитель) подрамника правая – 654508583R Стойка стабилизатора (одинаковая перед/зад, правая/левая) – 8200814411 , 55 11 030 22R, Sidem 5160, LEMFORDER 3609001 Кузовные детали, стёкла, зеркала: Антенна – 7700773864 Бампер передний без ПТФ без накладки – 620220025R Ф1 Бампер передний с ПТФ без накладки – 620220030R Ф1 Бампер передний - 620224960R Ф2 Бампер задний – 850225291R Ф1 Брызговик задний левый – 788136759R брызговик задний правый – 788125933R- Брызговик задний левый (перед колесом) – 788130008R Брызговик задний правый (перед колесом) – 788120006R Брызговик передний левый – 638532420R Ф1 Брызговик передний правый – 638502631R Ф1 Брызговики передние (комплект 2 шт.) – 638537420RФ1 Брызговики задние (комплект 2 шт.) – 788121885R Зеркало заднего вида левое с электроприводом (с накладкой под покраску) – 963023520R Зеркало заднего вида правое с электроприводом (с накладкой под покраску) – 963017247R Зеркало заднего вида правое с элетроприводом (неокрашиваемое) – 963019589R Зеркальный элемент правый с подогревом - 6001549717 Зеркальный элемент левый с подогревом – 6001549716 Капот – 651000987R Крыло переднее левое – 631012718R Крыло переднее правое – 631007297R Лобовое стекло – 8200733082 Лючок бензобака – 788304650R Ф1/2 Накладка переднего бампера серебро - 620724679R Ф2[/COLOR] Накладка заднего бампера пластиковая под серебро – 850701407R Ф1 Накладка зеркала заднего вида левого под покраску – 963736915R Накладка крышки багажника хромированная - 848106442R Ф1 Накладка крышки багажника черная – 84810009R Ф1 Накладка порога кузова левая серебристая – 769524766R, 769523997R Накладка порога кузова левая чёрная – 769520028R Накладка порога кузова правая серебристая – 769513528R, 769512141R Накладка порога кузова правая чёрная – 769510022R Основание антенны – 8200684863 Поводок стеклоочистителя левый/правый – 288817770R Ф1 Порог левый пластиковый – 768512324R Порог правый пластиковый – 764264932R Расширители колесных арок с крепежом, комплект – 8201274674 Ф1 Решетка переднего бампера – 622540008R Ф1 Решетка воздухозаборника правая – 6001546859 Решетка радиатора хромированная – 623825665R Ф1 Решетка радиатора, внутреннее основание – 623925613R Ф1 Стекло двери переднее правое - 803000544R Угол передний левого порога – 768510012R Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (левый передний) – 8200760258Ф1 Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (правый передний) – 8200760257 Ф1 Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (левый задний) – 828210178R Ф1 Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (правый задний) – 828200165R Ф1 Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (левый передний) – 808212427R Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (правый передний) – 808204085R Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (левый задний) – 828213416R Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (правый задний) – 828201118R Упор лючка бензобака - 788378666R Фильтр салонный – 7701059997 Ф1/2 Щётка заднего стеклоочистителя длинная – 7701047871 Щётка заднего стеклоочистителя короткая – 7701066673 Клапан обратный для шлангов омывателя Toyota – 85321–26020 Насос стеклоомывателя – 6001549444 Ф1 Тройник–разветвитель омывателя со встроенным обратным клапаном Mitsubishi – M850641 Тройник–разветвитель омывателя со встроенным обратным клапаном Toyota – 8532130080 Форсунки веерные Volvo – 30655605 Салон: Блок кнопок стеклоподъемников водительской двери (4 стеклоподъёмника) – 8200079983 Ф1 Блок управления климатом – 275104143R Карман (заглушка) под 1-din магнитолу – 684750562R Ф1 Кнопка блокировки стеклоподъемников – 8200325065 Ф1 Кнопка выключения парктроника – 8200214903 Ф1 Кнопка подогрева сидений – 8200060049 Кнопка управления центральным замком – 252108592R Ф1 Крючок для одежды на потолочную ручку – 7700430574 Накладка внутренней ручки двери левая – 809541122R Накладка внутренней ручки двери правая – 809601841R Накладка (рамка) магнитолы 1-din – 682601453R Ф1 Накладка приборной панели левая – 681354355R Накладка приборной панели правая (с подушкой безопасности) – 681345786R Ф1 Накладка приборной панели правая (без подушки безопасности) – 681344755R Ф1 Накладка центральной консоли под магнитолу 1DIN – 682601453R Ф1 Накладка центральной консоли под магнитолу 2DIN – 682607294R Ф1 Обивка спинки сидения переднего левого (кожаная) – 876706696R Ф1 Обивка подушки сидения переднего левого (кожаная) – 873701469R Ф1 Обшивка пола багажника 4х4 (пол над запаской) – 849020048R Обшивка багажника (крепление полки) левая – 779127984R Ф1 Обшивка багажника (крепление полки) правая – 779119001R Ф1 Обшивка пола салона 4х4 – 749020101R Обшивка пола салона 4х2 – 749029324R Органайзер (ящик багажника) левый 4х4 – 849760002R Органайзер (ящик багажника) правый 4х4 – 849300008R Переключатель подрулевой левый (с ПТФ) – 255406898R Ф1 Переключатель подрулевой правый – 6001551358 Рулевое колесо – без кожаной оплетки – 484302547R, 484309930R Ф1 Рулевое колесо с кожаной оплетки и ESP – 484302824R Ф1 Рулевое колесо с кожаной оплетки и без ESP – 484305163R Ф1 Ручка открывания двери внутренняя левая (хромированная) – 8200733848 Ручка открывания двери внутренняя правая (хромированная) – 8200733847 Ручка регулировки спинки переднего сиденья – 6001551591 Ручка регулировки спинки переднего сиденья (крутилка) – 874519411R Упор крышки багажника газовый DUSTER Asam-Sa 30467 аналог 904520004R Футляр для очков (очечник) – 8200826850 Ф1/2 Шумоизоляционная обшивка под приборной панелью левая – 6001548467 Шумоизоляция пола под водительским сидением (пенопласт) 4х4 – 749410010R Шумоизоляция пола под водительским сидением (пенопласт) 4х2 – 6001550683 Электрика, фары, фонари: Блок коммутационнный салона (ЦЭКБС) – 8201279201 Контактное кольцо подушки безопасности водителя - а/м без ESP – 255672425R Контактное кольцо подушки безопасности водителя - а/м с ESP – 255677446R Концевик задней двери – 7700427640 Магнитола обычная – 281155216R Ф1 Магнитола MediaNAV – 281151037R Ф1 Микрофон Hands–Free – 283128032R Светоотражатель (катафот) заднего бампера левый – 8200384035 Ф1 Светоотражатель (катафот) заднего бампера правый – 8200384036 Ф1 Фара левая 4х2 (светлая) – 260100069R Ф1 Фара правая 4х2 (светлая) – 260100067R Ф1 Фара левая 4х4 (тёмная) – 260609877R Ф1 Фара правая 4х4 (тёмная) – 260101891R Ф1 Фара левая – 260609849R Ф2 Фара правая – 260107084R Ф2 Фонарь освещения багажника – 8200418356 Фонарь освещения номерного знака – 8200013577 Фонарь салона на 2 лампы – 8200073231 Фонарь салона на 3 лампы – 8200073234 Фонарь задний левый – 265550035R Ф1 Фонарь задний правый – 265500033R Ф1 Фонарь задний левый – 265550368R Ф2 Фонарь задний правый – 265504304R Ф2 Фонарь противотуманный задний левый – 265850001R Ф2 Фонарь противотуманный задний правый – 265600001R Ф2 Крепежные элементы (болты, кронштейны, хомуты, клипсы и т.д.): Болт крепления замка ремня безопасности – 544187779R Болт крепления заднего бампера верхний – 8200897749 Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болт крепления колеса (штампованные диски) – 402222121R Болт крепления переднего бампера (верхний) – 7703008162 Болт крепления переднего подкрылка – 7703017090 Гайка крепежная подкрылка – 8200888543 Держатель солнцезащитного козырька – 7700424981 Заглушка средней правой стойки нижняя – 7703074555 Заглушка-пыльник ограничителя открытия двери – 8200574748 Заклёпка кронштейна крепления заднего бампера – 7703072424 Клипса обшивки салона – 7703077117 Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на коврик – 7701209266 Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на коврик (аналог) – 3C08645219B9 (верх) и 3C08645239B9 (низ) Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на ковролин – 8200468142 Комплект клипс крепления водительского коврика (клипсы на сам коврик и клипсы для установки на ковролин) – 749999630R Колпачок гайки стеклоочистителя – 8200609132 Кольцо крепления грузов в багажнике – 749329187R Ф1/2 Кронштейн крепления заднего бампера левый – 622210009R Кронштейн крепления переднего бампера левый – 622230010R кронштейн крепления переднего бампера правый – 622220011R Кронштейн крепления глушителя (катализатора) передний – 206510005R Пистон крепления обшивки двери – 6001549265, 7701422366 Пистон крепления потолочной ручки – 7703081184 Фиксатор декоративной крышки двигателя – 7701050993 Хомут выхлопной системы d=45 – 8200661295 Хомут выхлопной трубы – 8200661294 Элемент подвески глушителя резиновый – 6001547472 Полезные мелочи: Брелок для ключей Duster – 7711546580 Ф1/2 Брелок для ключей Renault Sport– 7711576431 Ф1/2 Расшифровка кодов моделей Ф1
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Джити; 26.06.2020 в 09:57. |
| 60 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, Василий76, adwant, Виктор-Землекоп, AEN, Алексей71, ВОВАН-009, Амиго, Андрей_71_rus, alan_tula, Alchi, Aleksandrovi4, AlexZ, awolka, Bazil, dg972, Левша71, glebka, hiker51, М.Е.Б., Павел Михайлович, igokil, Igorentiy, Подводник, МЕДВЕЖ, Juice, kirill2010, kotovod30, LESHIY, losdimas, madmaxxx73, maslovyu, MZhern, Соловей, nig70, Серёга-73, Семен, Седой60, n_dum, oerush, Управдом, oleg64, RENA, Rybachok16, Sapsan, Shurik, Skuns686, Spinesi24, Stanislav G., Suslik_kz, turun, Urii, Velobaiker (Balu), viking, want_to_be_jeep, Yakov163, YuriyVZ, zhiv, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Шмель |
#41 |
Нужны номера на:
крыло правое крыло левое капот бампер передний фара правая шрус правый передний рычаг передний правый порог правый |
#42 |
правое 63100 7297R
левое 631012718R капот 65100 0987R бампер 620220030R |
#43 |
Фара 26010 0067R
рычаг передний правый 54 50 065 42R С остальным пока затык. |
#44 |
похоже шрус 8200930507
а порог только левый пока нашел
#45 |
порог правый 78116 0242R.
Рад, если помог. |
#46 |
#47 |
Вчера параллельно с поиском номеров отправил запрос на exist, по своему VIN. Вот ответ, только почему то не все, может еще добавят, по мере поиска.
#48 |
![]() Имя: Роман
а никто не знает где можно её купить !!!! именно хромовую часть и именно на российский машин ???? я не могу найти !!
#49 | |
#50 |
Подскажите пожалуйста номера кнопок парктроника, управления центральным замком и самое интересное: код разъемов для них.
#51 |
таких не бывает, имеется код жгута электропроводки...
только подбирать или на разборках...
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 09.02.2013 в 21:02. |
#52 |
#53 |
Кнопка управления центральным замком - 252108592R
#54 |
Обидно, в exist.ru ее нет.
#55 |
Авто: Laureate 4x4 dCi
задняя 562300111r передняя 8200852550 Стойка стабилизатора 8200814411 Амортизатор передний 8200813791 Подрамник 544011961r Колодки тормозные передние 440603905r Все по моей машинке 4х4 dCi |
#56 |
#57 |
Подскажите, плиз, номер катушки зажигания для 2.0 и ориентировочную стоимость, думаю одну штуку прикупить в запас для дальних путешествий, пусть в машине катается.
Спасибо
#58 | |
#59 | |
![]() Имя: Роман
#60 |
БЕНЗОНАСОС
172025090R - 2.0 Дастер 172024388R - 1.6 Дастер
