Авто: Privilege 4х4, 2.0л
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами. Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении. Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01. Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе. Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле. Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А". Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В". Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 17:01. |
#142 |
jr007, Спроси у сова. Напиши ему в личку, и глянь тему http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3917 , может заинтересует.
#143 |
Вы эту идею у кого позаимствовали? Не могу найти...
#144 |
Авто: Дастер 2.0
Читал и данную ветку, и темы на соседнем дастер форуме,ларгус клубе (http://largusladaclub.ru/forum/thread1848-2.html пост 24)
Схема же была, прилагаю. Или я что-то не то сделал, я так понял все реле с шестью контактами для паузы дворников одинаковые, за исключением производителей. Последний раз редактировалось jr007; 01.03.2015 в 21:50. |
#145 |
jr007, пробуйте 31б от массы оторвать.
Не совсем, есть нюансы...
#146 |
![]() Имя: Юрий
Не смотря на то, что реле разных производителей выполняют одинаковые функции устроены они по разному. Не которые допускают работу при постоянном низком уровне на входе 31b, а некоторым обязательно нужен импульс высокого уровня, чтобы запустить отсчет паузы. Скорее всего Ваше реле не подходит для данной схемы.
#148 |
![]() Имя: Юрий
#149 |
jr007, 722.3777-01 у меня валяется без надобности.
Схема включения есть. ![]() Реле проверено и работало.
#152 |
Андрей, реле, которое стояло у меня, от жигулей-классики и нивы. А аналог оно или нет, я сказать не могу.
#153 |
Авто: Renault Duster 1.5dci
Всем привет! Сегодня поставил реле 723.3777-01 на передний и на задний стеклоочистители. Передний работает идеально, а вот задний - при включении делает взмах потом пауза, вроде всё нормально и пауза регулируется и на увеличение и на уменьшение, но при включении омывателя - стеклоочиститель включается и работает без остановок даже если выключить на подрулевом переключателе. Выключить можно только выключением зажигания. Может кто-нибудь подскажет причину? У кого какие мысли? Реле менял местами - толку нет.
#154 |
#155 |
Очень здорово и понятно расписано про подключение 2х реле 722.3777-01, а у энергомаш в продаже таких нет, есть только 722.3777-02 оно подойдет?
#156 |
Должно. Жигули классика и Нива... Должно подойти. Но я не ручаюсь. Только опытным путем можно это выявить. Считаю, что на задний - подойдет.
#157 | |
Интересно то что реле при этом не щелкает. Подключал по этой схеме http://www.lada-largus.com/go/url=ht..._653265d4_orig Подскажите какой провод обрубить что бы при омывании вообще не махало? |
#158 | |
#159 |
Прочитал всю ветку.Хочу подключить реле только на задний дворник и поставить реле в 5ю. дверь Возможно ли это? я так и не понял.
#160 |
![]() Имя: Александр
Авто: Privilege 1.6 4x4
Для энтузиастов поделюсь своей же темой тут: https://www.drive2.ru/l/6868711/
Это, так сказать, "штатный вариант" регулировки, с крутилкой. Полгода эксплуатации - полет нормальный!
| Метки |
| регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников |
