5 (отлично) 57 64.04%
4 (хорошо) 21 23.60%
2 (плохо) 2 2.25%
Старый 14.12.2012, 09:49   #1
Карт 163
Аватар для Карт 163
- ПОЛКА НА ПОТОЛОК "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ" ЭКОНОМ
- НАКЛАДКА-КЕНГУРЯТНИК "КАРТ"
Всем привет!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
приветствую форумчан !!!
17.01.2012
С уважением михаил.
Цвет подошел как родной !!!
Карт 163 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 11:01   #1141
OoPss
Аватар для OoPss
Авто: Renault Duster "Blacky"
OoPss OoPss
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
03.02.2015 забрал в ТК... вчера установил!
Вложение 42084
Не так страшен "зверь" оказался!
Подробнее в бортовике в подписи...
поделитесь впечатлениями от детали, если не трудно
OoPss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 11:50   #1142
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Авто: Renaul Duster Luxe 4x4 МКПП +ESP +NAV
Sunder_UA
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
Пока как бы особых впечатлений нет - только вчера установил! Надо "поэксплуатировать" немного...
Из первых замечу следующее:
- боялся что буду задевать полку головой (рост 183 см, сиденье в верхнем положении) - все Ок, не мешает.
- задний фонарь хорошо освещает заднее сиденье, но пространство у ног перекрывается водительскими сидениями - если откинуть передние сидения вперед, то все Ок. Может это конечно связано с посадкой за рулем - водительское сиденье почти до конца сдвинуто назад...
И для производителя - кладите в пакет 1 запасную клипсу! думаю будет актуально для многих
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 20:39   #1143
HENDLER
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4 Белый Лёд
HENDLER
Кроме освещения это что то даёт
HENDLER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 21:09   #1144
Sunder_UA
Sunder_UA
Сообщение от HENDLER Посмотреть сообщение
Конечно: добавляет 30% мощности и окна не потеют
Я на DRIVE2.RU
Старый 06.02.2015, 09:25   #1145
OoPss
Аватар для OoPss
OoPss OoPss
наглядный пример как держаться липучке на стекле обезжиренным "нашатырным спиртом"
Описание:
Защелки приклеивались на машину, которая только что заехала с мороза -12 в гараж в котором +5.
Очистили стекло, обезжирили нашатырным спиртом и приклеили защелки, (первые 2шт без праймера, последняя с праймером).
Сразу после приклеивания (процесс занял ~ 20 минут) машина отправилась на улицу.
Через 5 дней эксплуатации попробовали снять защелки (2 дня температура на улице от -12 до -17, 2 дня от -9 до -12, 1 день от -1 до -4 + дождь).
Защелки приклеивались напротив форсунки омывателя для создания более жестких условий эксплуатации.
Результат клеящих свойств скотча на защелках при правильно очищении поверхности стекла (несмотря на минусовую температуру и несоблюдение условий установки от производителя) - отличный!
---------- Сообщение добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:24 ----------
Функционал — полка (для журналов, документов и другой мелочевки), свет для задних пассажиров, прикуриватели/розетки для дополнительного оборудования/гаджетов
Старый 08.02.2015, 13:25   #1146
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Полку сегодня поставил.
Этому предшествовала подготовительная работа по электрике. Провода к плафону подпаял напрямую
Сами провода спрятал под карпетом - всё как у Карта
Дальше - установка в машине. Легко поставить, ещё легче снять - это, ИМХО, не про эту полку. У Карта на видео всё легко, но на деле немного не так. Установив полку на передние защелки для того, чтобы разметить задние отверстия, снять я её уже не смог. Был большой риск сломать либо защелки (шлиц свернулся сразу), либо саму полку - места крепления защелок к полке выполнены из очень тонкого пластика. Вырезать потолок пришлось отгибая полку влево-вправо. Допустил ошибку - сперва вырезал слишком маленькие отверстия, чуть больше основания защелки, пришлось расширять до толщины места крепления защёлки на полке
При фиксации задней части полки, правая защелка зашла легко, вторая не доходила миллиметров 5 до паза - пришлось полку подрастянуть, чтобы всё вошло в свои места
В итоге всё получилось, но, боюсь, снять её, не сломав что-то, уже не получится.
БОРТОВИК
Старый 08.02.2015, 14:24   #1147
OoPss
Аватар для OoPss
OoPss OoPss
не переживайте, все снимается нормально
На демонстрационном авто ставили и снимали уже раз 50 точно и ничего не сломалось
Старый 08.02.2015, 18:44   #1148
Karah
Аватар для Karah
Karah
Получив сегодня от Андрея (Aargh68) свою полку, решив не откладывать в долгий ящик, пошел ставить.
естесно предварительно просмотрев видео. собрал все необходимые инструменты и понеслась.
полку поставил, но есть несколько моментов, на которых хотелось бы заострить внимание:
1. отверстия в обшивке крыши необходимо вырезать в соответствии с размерами задних посадочных мест на полке (подозреваю что у камрада NSZ-550 именно поэтому не доходило около 5 мм до защелкивания, ИМХО).
2. есть небольшие огрехи склейки деталей полки, на которые производитель, по идее должен обратить вниманиею у меня это не полная посадки при вклейке детали в которую крепится передний фонарь - итог на фото:
Название: передний плафон.jpg
Название: передний плафон общий.jpg
плавон не плотно стоит. я попозже попробую подрезать то что выпирает - должно помочь, надеюсь.
3. было предложение о том чтоб вкладывать в комплект запасную клипсу - поддерживаю категорически. если шлиц отвертки хотя бы немного уже шлица на клипсе - при снятии он разворотит ее, как собственно камрад NSZ-550 и отмечал.
4. производитель кладет в комплект скобы для фиксации скруток проводов
очень толковая штука! помогает. но таки со всей этой зачисткой проводов гемора очень много.
5. на мой взгляд лучше на задний плафон ставить тройную лампу, делаю такой вывод на основании того как светит одинарная.
6. до скрутки проводов не стоит одевать клипсы на заднюю часть полки - тогда полку можно удобно положить на переднюю панель в районе руля... я вот одел и она туда ни как не запихивалась, а третей руки не хватало очень.
Название: положение полки.jpg
далее фото как выглядит полка с водительского места
Название: вид с водместа.jpg
и с места пассажира сзади водителя
Название: вид с места заднего пассажира.jpg
так же при первом взгляде показалась полка больше чем на фото. но когда поставил, возникло ощущение что еще бы сантиметров на 7-10 ее продлить на зад и было бы просто шикарно!
полка не мешает совершенно (мой рост 187-188 см), опасался что буду биться об нее головой - ничего подобного!
категорически доволен приобретением! ну а мелкие косяки, да в первой партии - это нормально. как говорится - первый блин-клинтон
спасибо карт-тюнинг
Старый 08.02.2015, 18:49   #1149
OoPss
Аватар для OoPss
OoPss OoPss
Karah, спасибо за отзыв
Старый 08.02.2015, 18:57   #1150
Я всё таки не зря заказал тройной фонарь. Так и думал, что нужно помощнее. Я свою хочу на неделе поставить, когда время будет.
Старый 08.02.2015, 18:59   #1151
Karah
Аватар для Karah
Karah
однозначно! в последствии себе поменяю тоже.
Старый 08.02.2015, 20:12   #1152
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Сообщение от Karah Посмотреть сообщение
Да, действительно, сперва я прорезал слишком маленькие отверстия, о чем я писал, потом я исправился. И дело было не в этом, а в том, что клипсы не совпадали немного с металлическими пазами в крыше - пришлось натягивать полку на них
БОРТОВИК
Старый 08.02.2015, 20:41   #1153
тройной фонарь
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...4&postcount=10
Не обязательно тройной брать. Достаточно панельки поставить. У меня передний одинарный. 2 панельки, и светло как днём.
Хотя вам решать.
Старый 08.02.2015, 20:58   #1154
Karah
Аватар для Karah
Karah
есть такое, но трудностей не было - полка достаточно гибкая и оделась легко
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:42 ----------
а где их взять? есть ссылка?
Старый 08.02.2015, 21:39   #1155
а где их взять?
Например, энергомаш http://www.12v.ru/site.xp/053050124049049054056124.html
Старый 08.02.2015, 22:50   #1156
Karah
Аватар для Karah
Karah
Skipper-Влад, отлично, как раз хотел у них заказать датчик температуры. сенкс
Старый 08.02.2015, 23:43   #1157
Если можно сделайте фото как ночью освещает плафон для пасажиров с зади. Например книжку почитать облокотившись на спину не темно будет? Спасибо.
Старый 08.02.2015, 23:49   #1158
Сань. Там такой же плафон, как и штатный. Т.е, светит также. Я себе взял более мощный, с тремя лампами. Поставлю, посмотрим. Ну и, конечно, всё зависит от ламп.
Старый 09.02.2015, 07:41   #1159
Андрей. Спасибо большое. Буду ждать.
Старый 09.02.2015, 12:33   #1160
OoPss
Аватар для OoPss
OoPss OoPss
Небольшие новости по новому бесклеевому креплению для жабо
Общий вид жабо:
"Скелет" внутреннего крепления:
Последний раз редактировалось OoPss; 09.02.2015 в 12:39.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
