Старый 09.03.2014, 23:32   #1
По умолчанию Стрелка спидометра
Сегодня ехал по трассе со скоростью примерно 105-110 км/ч, ехал равномерно , без ускорений и торможений и случайно глазами своими увидел, что стрелка спидометра вдруг "упала" до 85-90 км/ч. на мгновение, скорость не менял, не переключался...просто скакнула вниз и потом обратно ...За остальное время больше не повторилось. Следил, но не повторилось...
Старый 03.02.2015, 16:19   #21
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Сообщение от ЯРОСЛАВ Посмотреть сообщение
У меня тоже такое было один раз, но я думал,что это только у меня , а оказывается,что это очередной косяк завода?
скорее глюк конкретной машины..
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 03.02.2015, 17:18   #22
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Падала стрелка с 120 до 110. То же кратковременно. На Сандерике, с пробегом 50 т.км.
Старый 03.02.2015, 17:51   #23
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
Авто: Privilege: 2.0 4x4 MКП6 135 л.с
ЯРОСЛАВ
Скорее не конкретной машины, а МАШИН.
Да ты не очкуй, Славик
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 19:44   #24
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня тоже было это редко редко, если бы часто то да это косяк я не обращаю уже внимание.
Старый 03.02.2015, 20:21   #25
Уже полгода не замечал, но в эти выходные данная особенность снова напомнила однократно о своем существовании на МКАДе.
Старый 03.02.2015, 20:36   #26
splot74
splot74
У меня токого не было, хотя может просто не замечал. Я на него редко смотрю
Если тест панели работает исправно - явно дело не в. самом управлении, хотя и там "косяков" хватает - хотя бы те же показания температуры ОЖ.
Почему глючит? Вариантов тьма
- банальная некачественная сборка (пайки) - был американец Ведровер Дискавери 2 у которого начанала сбоить АКПП... в итоге пропайка блока дала 100% результат,
- блок АБС - честно говоря не знаю, откуда приходит скорость, но на той же Омеги скорость бралась с правого заднего датчика скорости и через блок АБС уходила в панель. Кажется, что у Дастера должно быть похоже...
Дохлый или полудохлый блок приводил к отказу спидометра. Лечили лечили, спмдометр заработал кое как, но кончилось все заменой с разборки,
- может быть и жгуты... хотя это маловероятно.
Старый 03.02.2015, 22:38   #27
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
Датчики ABS передних колес. Среднее показание между правым и левым. У 4х2 датчик скорости в КПП.
Старый 03.02.2015, 22:49   #28
lebedvan
Авто: Mitsubishi Galant 9, Renault Duster 1.5 Privelege
lebedvan
Тоже бывали провалы.
lebedvan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 09:27   #29
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Может датчик скорости, может контакты окислились, может провод, смотреть надо, искать в чём проблема, может и сама приборка глючит
Старый 03.05.2018, 17:14   #30
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
У меня вчера тоже самое было
Старый 03.05.2018, 18:50   #31
Hunter73
Аватар для Hunter73
Аналогично было несколько раз, началось после того как менял "шкурку", снимал стрелки, потом заколебался ставить, там сила нажатия очень важна, пережмешь - стрелки начинают цеплять, не дожмешь - пробуксовка стрелок. Даже если не вскрывали приборку, то наверно со временем шкурка деформируется и стрелка цепляет.
Старый 03.05.2018, 21:41   #32
Нет. Думается, что это сбой в контроллере приборки или пропадают импульсы из ЭБУ. Это не механика, это электроника глючит.
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
