Старый 01.02.2013, 22:54   #61
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Opora, ОК,ОК ,а я подумал что то подобное,как эти!
Старый 05.02.2013, 17:03   #62
sunshineee
sunshineee
Я покупал себе Dynapro AT-M RF10 ( http:/nkolesa.ru/shini/ )
Не шумная, благодаря своей мягкости глотает мелкие ямки, хорошо держит в поворотах и в дождь. Из 4 -х колес 2 отбалансировались по 15 грамм, одно 35 и одно вообще без грузов, для такой резины неплохой результат. Камешки забиваются, но и выбрасываются сами, надо только проехать на скорости немного. Прекрасно идет по щебню, в глине позволила выехать из колеи, чего я признаться и не ждал от нее.
Советую.
Последний раз редактировалось Олег; 05.02.2013 в 18:15.
sunshineee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 22:53   #63
sunshineee, Тема про диски...
Старый 07.02.2013, 14:43   #64
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Ребята и милые дамы ! А никто не встречал диски МЕНЬШЕГО чем стандарт размера , то есть R 15 ?
Старый 07.02.2013, 14:46   #65
они есть, по поиску уж точно
Старый 09.02.2013, 18:32   #66
volody73
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
volody73
Извините за "чайниковский" вопрос: приеду на базу шин и дисков, там, возможно, про Дастер и не слышали, а я в цифрах не очень разбираюсь (пока). Какие диски литые спрашивать под штатную резину? (имею ввиду размеры).
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 18:38   #67
volody73,
Параметры дисков
6,5Jх16, ET50, 5х114.3, DIA 66.1
Старый 15.02.2013, 15:35   #68
stasapl
stasapl
Уважаемые коллеги! Кто что скажет за (или против) литье LegeArtis? В СПб есть вкусное предложение на RN77 в районе 2600 р. за штуку. Но, что-то цена смущает (обычная replica стОит в районе 3700 - 4000).
stasapl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 08:26   #69
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Позвоните и спросите сколько шт. в наличии!!!
Старый 16.02.2013, 11:02   #70
Сообщение от stasapl Посмотреть сообщение
Яндекс рулит
http://forum.colesa.ru/forum/7116?page=1
Старый 21.02.2013, 17:03   #71
(точно не ромню откуда и когда скопировал) Информация полезная и адаптирована под штатные размеры нашего Дастера.
Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль, выглядит следующим образом:
Параметры штатных дисков: 6,5Jх16, ET50, 5х114.3, DIA 66.1
Но пояснения будем давать по очередности.
6,5 - ширина обода в дюймах (6,5 х 25,4=165,1мм);
j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца.
J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.)
Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный;
5/114,3 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
114,3- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой.
ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
- Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
- Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость.
ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.
50 – вылет может быть положительным ЕТ50 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0.
d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.1)
На диске также может быть указано:
- Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0412 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2012 года.
– SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
– MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)
- PCD 100/4 – присоединительные размеры;
- MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
Совет специалистов: Даже если Вы чувствуете, что хорошо разобрались в технических терминах, подбирайте диски в присутствии специалистов. Этим Вы сэкономите время, деньги, и ,что самое главное, сохраните себе здоровье.
Старый 22.02.2013, 08:33   #72
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Игорь всё доходчиво разъяснил,но... Сообщение от Биг-64:-подбирайте диски в присутствии специалистов.
Как я понимаю специалисты это те-же продавцы,которым подобрать(в их понимании) и продать на первом месте! А так лучше самому, разобраться не сложно!
Последний раз редактировалось stasekup; 22.02.2013 в 08:35.
Старый 28.02.2013, 22:29   #73
dibronx
Аватар для dibronx
Остановил свой выбор на этих дисках
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...l/129507/#post
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.03.2013 в 08:27.
Старый 01.03.2013, 19:55   #74
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Как это понимать?
Старый 01.03.2013, 22:04   #75
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
По моему, это лучше не понимать
Старый 03.03.2013, 20:34   #76
1410
Авто: привеледж 2.0 акпп.4пб.лд
1410
покупал в этой ,пример на дастер http://perm.kolesamira.ru/wheels?whe...ucer=0&color=0 конторе ковку на калину все надежно .не реклама.
вот ковкаhttp://perm.kolesamira.ru/wheels?whe...ucer=0&color=0 вылет 5мм не критичен .но центральную шайбу придется на ступицу мастырить.ну как вариант
доставку рассчитать можно у них.у меня до мурманска была 450 руб)))) за 4 диска
Последний раз редактировалось 1410; 03.03.2013 в 22:21.
1410 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 20:43   #77
Стали появляться неплохие (на мой взгляд) диски по дизайну.
Ну и девушкам на Дастере можно порекомендовать такие в 16/17 размере и под 5 болтов
Старый 03.03.2013, 20:48   #78
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
БИг-64, Прикольные дисочки,особенно розовые необычные!
Старый 03.03.2013, 20:51   #79
Так выше картинка - черные с красным, и с кружавчиками! Классика! Только такие диски лучше на ОпеКорсе или на Авечке будут к месту!
Старый 03.03.2013, 21:08   #80
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
А я тут такие чуть не взял Б.У.,но идеальные! Хозяин дисков оказался скупердяем,не вкакую не отдавал за 17500р. Говорит 19000р. и точка! Я ему пожелал научится ездить на 8-ми колёсах. И заказал из Японии за 25000р. но новые,тоже хром на 18.
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
