Такая проблема на дастере 2013года 2 литра 4х4 с ЕСП. При подключении задних колес при пробуксовке в режиме АВТО раздается достаточно громкий и неприятный глухой треск/скрежет сзади. При отключении ЕСП (клавишей) то же самое. В режиме ЛОК тот же звук присутствует при пробуксовке (например на снежной каше) на высоких оборотах 2,3 предача. Это нормально вообще? никаких чеков/пилы не загорается,машина едет нормально, только звук этот сильно раздражает! подскажите что может быть?
#4 |
Руслан_, Муфта работает штатно. Без лишних звуков. Обратитесь к ОД с данным вопросом. Причины такой работы муфты могут быть разные. Начиная с уровня масла...заканчивая всем остальным. Так же и не обязательно ,что посторонний звук может издавать муфта.
Вы как переключаете режимы работы муфты?
#6 |
Руслан_, Посмотрите не задевают ли карданы о защиты поддона автомобиля.
Переключаете на ходу или на месте?
#9 |
Очень похоже, что Вы правы. Я тоже с подобным встречался. Такой звук появляется, когда выезжаешь на чищенную дорогу. Передние колёса попадают на асфальт, а задние ещё в снежной каше. Резкий треск, и машина выскакивает на асфальт.
#10 |
Я в электричке был. Это особенность работы антипробуксовочной для дастеров оснащенных пакетом ЕСП.
Если скрежета нет на небольших оборотах на первой передаче, а проявляются только после 2000 то скорей всего это и есть работа данной системы. С выключенным ESP, антипробуксовочная продолжает работать. Все я бухать дальше. А то почти все праздники сухой... ---------- Сообщение добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:21 ---------- У меня такие звуки присутствуют. Попробуйте смоделировать диаганальное вывешивание и послушать, схожий звук. Я по началу сам пугался ![]() (оговорюсь при наличии пакета ESP). |
#12 | |
Вообще в инструкции написано, что полный привод может сопровождаться звуками. Мне кажется ОД на это сошлется. Но почему бы не спросить прм очередном ТО. Я свою Дуню загнал в грязь, когда еще 1000км на одометре не было=) |
#13 |
нет звуков у тех, кто так сильно не буксовал...
