![]() Регистрация: 07.12.2012
Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п. Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум! Справка по функциям форума. Так же предлагаю зайти в раздел опросы. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 16:48. |
| 79 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi) |
#1421 |
![]() Имя: Александр
малёк, вот тут посмотри http://www.renault-duster.dv13.ru/el...tie-blok-fary/
, там может тросик не до конца вставлен или шлицы сорваны. Я бы даже мучится не стал, заехал бы туда где меняли фару или продавали фару и на месте бы выяснял почему у меня чего то не работает. |
#1422 | |
Чеширский кот
#1424 |
малёк, Не знаю в чем причина рвения - устранить проблему самостоятельно, в данном случае. Но если при попытке доталкать или еще какимнибудь другим механическим способом исправить данную проблему не удастся, и на детали будут видны следы физических воздействий то, обменять на рабочую, или вернуть продавцу уже врятли получится. Одно дело, когда проблема в не правильной самостоятельной установки детали, что то не дотянул, не воткнул, или не подсоеденил, а другое - Нерабочая деталь недавно приобретенная.
Конечно каждый кузнец своего счастья. |
#1425 |
Авто: Privilege 2.0 4х4
Александр, спасибо за помощь. Сам как нибудь. На то есть причины.
#1426 |
Авто: 2.0 (135 л.с.) 6MКП 4x4 Privilege
Дастеру пол года! Сегодня выпал снег и решил полный привод проверить на снегу! Гребёт хорошо, но вот какойто запах после пробуксовки в салоне! Что может быть??????????
#1427 |
Авто: Adventure 2.0 4x4
#1428 |
Судя по всему, диск сцепления подпалил, слегка.
#1429 |
Даже не понял что за запах, но не масла! Может и сцепление!
---------- Сообщение добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:23 ---------- А может в редукторе масла нет?! |
#1430 | |
А вот если бы в редукторе масло бы не было, то он бы "выл" сначала. И этот гул пропустить просто невозможно. Без запаха.
Я против ксенона... |
#1431 |
![]() Имя: Роман
Авто: дУстер 1.6 4x4
была такая ерунда!!! у меня новая тоже воняла, после нагрузки! не паникуй!!!
#1432 |
А существует ли зимний вариант задней шетки стеклоочистителя?
#1433 |
Я себе пробовал ставить на служебный Фокус бескаркасную (сейчас штатная как на Дастере). Положительный эффект есть, но для меня он не сильно выражен.
Если есть желание, можно попробовать поставить поводок от ФФ2 нерестайлинг (как на фото), должен подойти. На него можно закрепить любую щётку. Некоторые делают так: http://ffclub.ru/topic/11975/jump_320/#entry4928240 , ставят ALKA. ЗЫ: Сам не ставил, не выдаю за истину.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 31.12.2014 в 23:00. |
#1434 |
На Шкоде у меня стоит такой. Ерунда.
#1435 |
![]() Имя: Валерий
Вопрос к знатокам: при замене масла на ТО-1 мне не промывали двигатель после слива старого масла...Так и должно быть или как? На всех предыдущих авто при замене масла я всегда промывал двигатель, да и в сервисах (иногда там менял, когда не охота было яму искать, что бы масло слить) тоже промывали и только потом заливалось новое масло. Сейчас мастер в сервисе сказал что промывать ничего не надо, а меня гложут сомнения так ли это.
#1436 |
![]() Имя: Эдуард
Кокон, если ТО делал ОД то они не промывают т.к. заливается по умолчанию тоже масло что и с завода.
Для справки: промывание двигателя при замене масла нужно, было, при смене типа масла и его производителя во избежание так называемого свёртывания из-за несовместимости. |
#1437 |
Кокон, встречный вопрос, если Вы постоянно промывали двигатель, а какое масло для этого использовалось?
Мое ИМХО, промывать только в случае, если нет информации о залитом масле, например в б/у машинке с темным прошлым или при переходе на другой тип масла. Регулярно это делать смысла нет. |
#1438 |
Мне не промывали.
#1440 |
приветствую ребята! потерялась такая "заглушка". для чего она? http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1420147194
| Метки |
| крепление, домкрат, штатный |
