![]() Регистрация: 07.12.2012
Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п. Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум! Справка по функциям форума. Так же предлагаю зайти в раздел опросы. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 16:48. |
| 79 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi) |
#1401 |
Кстати!!! Видно я не один, у кого не получается пользоваться поисковиком. Ещё ни разу не получилось.
Например: забиваю "ДХО" и в ответ ничего не найдено.
Я против ксенона... |
#1402 | |
Слишком короткое слово...
С чем соглашусь, это действительно, по поиску еще потом искать, немного кривой поисковик...
#1403 |
#1404 |
Да, к сожалению поисковик у нас явно кривенький. Мне он например отказался искать багажники, да и не только. Часто приходится перебирать разные варианты, что-бы он, что-либо нашел. А когда он выдает найденное, приходится искать в ручную из предложенного им. Лучше искать по темам в нужных разделах. Например ДХО в Оптике
#1405 |
У меня все получается.Надо только,в поиске,изменить метку,с"отобразить тему",на "отобразить сообщение".Как правило,сразу нахожу искомое.
#1407 |
Для изменения направления пучка света в вертикальной плоскости вращаем шестигранником «на 6» (через отверстие в верхней поперечине рамки радиатора) винт 2, для изменения направления пучка света в горизонтальной плоскости вращаем ручку 1. Отверстие для регулировки в вертикальной плоскости обвел красным
#1408 |
Авто: Privilege 2.0 4х4
Влад,друг,огромное человеческое спасибо вам! Очень вы меня выручили!
#1409 |
малёк, еще схемка и картинка
![]() ![]() L - дистанция до "стены" H - высота центра фары от уровня земли W - ширина расположения фар (легко определить по расположению относительно колеи колёс) d - параметр угла снижения света в процентах (указыващется на фаре или кузове рядом с фарой) Узнать правильную дальность ближнего света для конкретного автомобиля можно посчитав по формуле H/d=Lmax
#1410 |
Влад, чтото у меня регулировка фары не действует ни фига, ни вверх ни в низ.
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ---------- Чот я не понял, побегал по инету, нашёл фары с моторчиком и под коректор. Ещё и электро коректор есть на Дастерах? У меня тросиком регулируется. Вроде... |
#1411 | |
У тебя обе фары не меняют направление пучка света ?? или только левая?? если только одна то проверь подключение корректора. |
#1412 |
#1413 | |
#1414 |
Там принцип коромысел... Т.е вращая ручку 1 (см рисунок выше) отражатель фары поворачивается в горизонтальной плоскости, а вращая винт 2 - в вертикальной...
![]() Эта картинка немного не та, но для объяснения подходит... Смотрим, верхняя часть отражателя крепится на подвижный шарнир, нижняя точка крепления (на картинке туда подключен корректор) это регулировочный винт который смещает угол поворота отражателя , например, в горизонтальной плоскости, и у нас имеется еще один винт сверху который поворачивает отражатель в вертикальной плоскости...
#1415 |
Влад, я понял что верхним виньом нужно крутить в моём случае, но он не регулирует. Стоит на месте.
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:03 ---------- Может как сказал Александр, проверить коректор? Как он снимается? Что проверить? |
#1416 |
малёк, Как вариант.
Цитата: "Решение вроде как я нашел , присмотревшись повнимательней к фарам снаружи я увидел , что на нормальной правой фаре лампочка стоит по центру как положено , а в левой криво , вот наверное и решение проблемы "...
#1417 |
Чеширский кот
Кстати, вариант.
Я когда менял лампочку один раз не попал по центру колодца. Включил ближний проверить - фары светят по-разному. Полез смотреть - точно, лампочка стоит неровно. |
#1418 |
![]() Имя: Виктор.
скорее всего корректор выскочил. там такой шарик пластмассовый который вставляется в паз. где то писал уже об этом
#1419 | |
малёк, У тебя обе регулировки не работают? и по горизонтали и по вертикали? ЗЫ на Логане когда менял одну фару, один регулировочный винт вылетел из паза и регулировка не получилась, пришлось снимать фару и поправлять внутренние потроха....
#1420 |
По горизонтали не крутиться почемуто винт, присох наверное. Я сравнивал коректоры правый и левый, так в левом/меняная фара/, видна ребристость какая то, перед шариком. А в правом коректоре эта ребристость не видна и пластмассовый шарик дальше протолкнут. Т.е. левый коректор нужно методом нажатия протолкнуть дальше в своё гнездо. Но как? Я попробовал, не идёт. Сильно не пихал, сломать боюсь.
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:59 ---------- Ешё, когда крутишь верхний винт,с ним крутиться большая чёрная шестерёнка. Может эта ребристость есть червяк и чёрная шестерня должна его крутить? А т.к. шестерня с червяком ге совместимы,вывод отражатель и не ходит. Такое может быть? ---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:04 ---------- Виктор прав! Извиняюсь за ошибки, сижу с планшета, не знаю где скобки мобки. И опечатки постоянно. |
| Метки |
| крепление, домкрат, штатный |
