Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Предложения от членов клуба
Старый 25.11.2014, 20:50   #1
сова
Аватар для сова
сова сова
По умолчанию Контроллер стеклоочистителей
Контроллер управления стеклоочистителями
С подачи и при активном участии наших товарищей dg972 и gagarin74 был создан вот такой контроллер. Не смотря на то, что сам я изначально скептически относился к этой идее, результат меня порадовал. Огромное спасибо всем кто принял участие в этом проекте!
Вот, что получилось.
Особенности.
• Регулировка паузы переднего стеклоочистителя от 0,5 до 60 секунд.
• Регулировка паузы заднего стеклоочистителя от 0,5 до 120 секунд.
Полуавтоматический режим для заднего стеклоочистителя.
Очистка заднего стекла при включении заднего хода (только для полуавтоматического режима)
• Возможность программирования основных параметров.
Управление передним стеклоочистителем.
После включения зажигания, так же если стеклоочиститель был выключен на время более установленной максимальной паузы (по умолчанию 60 сек.) устанавливается стандартная пауза, по умолчанию равная 5 секундам.
Для увеличения паузы необходимо выключить стеклоочиститель и выдержав необходимое время включить его снова. Теперь длительность паузы будет равна времени от последнего взмаха щеток до момента включения прерывистого режима.
Для уменьшения паузы необходимо выключить и сразу включить стеклоочиститель. В этом случае новая пауза, также будет равна времени от последнего взмаха щеток до момента включения. Кроме того, для уменьшения паузы можно перевести переключатель в положение непрерывной работы и в течении первого взмаха щеток вернуть в прерывистый режим. Если непрерывный режим был включен более чем на один взмах, пауза не изменится. Включение омывателя также не изменяет длительность паузы.
Управление задним стеклоочистителем.
Для заднего стеклоочистителя предусмотрено два режима работы.
1. Полуавтоматический режим (установлен по умолчанию)
В этом режиме задний стеклоочиститель будет делать один взмах при первом включении* и далее на каждый, по умолчанию 10-й, взмах переднего стеклоочистителя, при условии, что переключатель заднего выключен.
Если при первом включении* переднего стеклоочистителя, в течении первого взмаха щеток он будет выключен, то работа заднего стеклоочистителя будет отложена до более длительного включения переднего стеклоочистителя.
При включении заднего хода, если включен передний стеклоочиститель, щетка заднего стеклоочистителя сделает несколько взмахов (по умолчанию 2) и далее будет делать по одному взмаху на каждый взмах переднего.
Если переключатель заднего стеклоочистителя включен, то щетка будет двигаться непрерывно.
При ручном включении заднего стеклоочистителя и включении омывателя заднего стекла отсчет взмахов переднего стеклоочистителя начинается сначала.
Включение омывателя лобового стекла (не зависимо от того, сколько взмахов сделает щетка 1 или 3) учитывается как один взмах при условии, что передний стеклоочиститель включен в любом режиме. В противном случае включение омывателя не влияет на работу заднего стеклоочистителя.
* - первое включение, это включение непосредственно после включения зажигания или по истечении времени максимальной паузы.
2. Режим регулировки паузы.
В этом режиме регулировка паузы происходит аналогично регулировке переднего стеклоочистителя. Включение при движении задним ходом не происходит.
В обоих режимах предусмотрена задержка движения щетки заднего стеклоочистителя при включении омывателя.
Дополнительно
Если при включении зажигания, по какой-либо причине, оказался включен один или оба стеклоочистителя, то щетки не начнут движения пока их переключатели не будут выключены вручную. Это не относится к непрерывному режиму переднего стеклоочистителя.
Перевести задний стеклоочиститель из полуавтоматического режима в режим регулируемой паузы и обратно можно во время движения, четырехкратным включением-выключением переключателя заднего стеклоочистителя в течении 2х секунд.
Цена контроллера на данный момент 1900 руб.
Оплата возможна на Киви или карту Сбербанка.
Доставка в регионы возможна только почтой России.
ID:	37061   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение Контролера.jpg
Тип файла: zip прошивка.zip (2.5 Кб, 2199 просмотров)
Тип файла: zip Фотогайд Подключение_контроллера_стеклоочистителей_1.zip (2.78 Мб, 2283 просмотров)
Тип файла: zip Контроллер управления стеклоочистителем Руководство.zip (96.6 Кб, 2214 просмотров)
Последний раз редактировалось сова; 07.11.2015 в 18:02.
Старый 25.11.2014, 20:53   #2
Интересно, на Ниссан Террано он подойдет?
Старый 26.11.2014, 20:33   #3
Юр, сова, NSZ-550 интересовался твоим девайсом. Как думаешь, можно в Питер отправлять?
Старый 26.11.2014, 20:44   #4
сова
Аватар для сова
сова сова
Я бы дождался "хорошей" погоды, новый контроллер еще не обкатали, вдруг еще чего вылезет. Осадков-то пока нет.
---------- Сообщение добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:41 ----------
Да, кто-ж его знает. Хоть бы схемы где найти, интересно будут ли отличия.
Старый 26.11.2014, 20:49   #5
Покурим эту тему. А у Ларгуса задний сточ есть? Кто знает?
Старый 26.11.2014, 21:16   #6
Про Ларгус.
Во вложении кое-что с форума, плюс ссылка на их работу по данному вопросу: http://forum.ladalargus.net/showthre...7928#post17928.
К стати, нашел свою схему там у них. funtik по моей методе два реле вкорячивал. )))
Название: схема зад.перед.дворники.jpg
ID:	37528   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сточ ларгус.jpg
ID:	37529   Нажмите на изображение для увеличения
Название: разьем распиновка.jpg
ID:	37530   Нажмите на изображение для увеличения
Название: пауза на зад дворник.jpg
ID:	37531   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема эл пр..jpg
Старый 11.12.2014, 15:59   #7
как проходят испытания?
можно уже приобретать?
если можно, то как?
Старый 11.12.2014, 18:23   #8
сова
Аватар для сова
сова сова
У меня все работает стабильно, но вот остальные тестеры пока молчат.
Старый 11.12.2014, 21:18   #9
Всё жду сбоя, а нету... Работает отлично. В выхи буду перепрограммировать. 10:1 все-таки редко. Надо 8:1. Дим, zigzag - рекомендую!
О как! Всё проще, чем я думал...
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2014 в 21:23.
Старый 11.12.2014, 21:24   #10
Юр, надо обратить внимание на этот девайс Террановодов и владельцев Ларгусов.
Старый 11.12.2014, 22:30   #11
сова
Аватар для сова
сова сова
Дим, всем не угодишь. Тебе надо 8, кому-то 30, нужно искать компромисс. Больше четырех значений вносить в таблицу программирования тоже нет смысла, это только усложнит процесс программирования. Мне видится оптимальными два варианта. Который сейчас - 5; 10; 15; 20 и 10; 15; 20; 25. Вот я никак не решу какой из них выбрать. Меня вполне устраивает первый.
Старый 13.12.2014, 22:49   #12
А, то есть 8 там нету. Ну ладно, попробую пять.
Старый 14.12.2014, 18:15   #13
Попробовал. Сделал 5.
Изменил и третий пункт на 3. Ну и максимальную паузу заднего сделал 120 сек.
Программирование не заняло много времени, главное, стеклоочистители поднять, что бы не тереть по сухому.
Приятно удивила возможность перехода заднего сточ с полуавтомата на паузу. Вообще, сделано шедеврально! После перевключения зажигания снова полуавтомат. Юр, спасибо. Думаю - стоп, дальше усовершенствовать нет смысла.
Старый 14.12.2014, 18:20   #14
сова
Аватар для сова
сова сова
Так вроде 120 по умолчанию стояло. Виноват. По умолчанию стоит 90 сек. Подзабыл уже.
И я того же мнения.
Последний раз редактировалось сова; 14.12.2014 в 18:35.
Старый 14.12.2014, 18:45   #15
Как-то грустно стало: нету больше повода приехать к тебе... Вообще, есть одна задумка. Вот к концу следующего года вылезу из кредитной попы и попрошу тебя кое-что сделать.
Старый 14.12.2014, 18:58   #16
сова
Аватар для сова
сова сова
dg972, Дим, встретиться можно и без повода...
Старый 22.12.2014, 19:39   #17
Ну что тишина в темке? )))
А чего писать-то? Он же работает. Все, чего мы хотели получить - получили. Девайс инсталлирован в эл. схему, так же искусно, как искусственное сердце в тело человека.
Для меня, работа задней щетки, теперь, также естественна, как твой, Юрий, удлинитель поворота, так же, как мои ПТФ-ДХО, так же как стеклоподъемники без ключа зажигания.
Медленно , но верно Дустик, по функционалу, приближается к мерину!
Старый 22.12.2014, 21:31   #18
А чего писать то. Все, чего мы хотели получить - получили.
Ни всё. Цена?
Старый 22.12.2014, 22:06   #19
сова
Аватар для сова
сова сова
Ни всё. Цена?
Хочу напомнить, что эта тема находится не в коммерческом разделе. Здесь обсуждаем технические вопросы, т.е. алгоритм работы, изготовление, подключение, и т.д. Вся информация достаточная для самостоятельного изготовления опубликована в посте 1. Если кому-то нужны исходники или требуется помощь в изготовлении, стучите в личку.
С позволения администрации форума сообщаю. Цена контроллера на данный момент 1900 руб. Эта цена будет действительна пока не закончатся комплектующие закупленные до подорожания. Первые контроллеры будут готовы к концу недели. Оплата возможна на Киви или карту Сбербанка. Доставка в регионы возможна только почтой России.
Последний раз редактировалось сова; 22.12.2014 в 23:20.
Старый 09.01.2015, 12:32   #20
сова
Аватар для сова
сова сова
Добавил фотогайд подключения контроллера
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
