Старый 28.05.2014, 08:55   #1
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
По умолчанию Конденсат в глушителе.
Часто замечаем , что из глушителя выливается вода, это конденсат. Наблюдаются случаи, что вода замерзает и нет проходимости газу,мотор глохнет.Воды может скопиться до 2 литров, т.е до трубы. Дым плюс вода с кислородом образуется кислота,она намного быстрее съедает глушак изнутри. Вот и придумали сверлить отверстия в резонаторе или глушителе. Как писали на соседнем форуме ,отверстия идут с завода на Волге 31, Гранте ,старом Ниссане. Уже некоторые просверлили на своих авто глушаки.Вода лилась 3 минуты. Вот и я решил тоже просверлить два отв. диаметром 3 мм, воды получилось 100 мл. Проблема была дважды, писал один владелец , приехал к ОД они просверлили отверстие, проблема исчезла.
Откуда берется воде в глушителе.
Последний раз редактировалось dg972; 31.03.2016 в 12:55.
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 21:32   #61
Александр69
Аватар для Александр69
Так, и тут ужОсы нагоняют. Какая дырка /отверстие, где ?? Фото в студию плиз!!! или ссылку на фото.
Старый 03.12.2014, 21:34   #62
Давай фото бочки глушака, покажу! )))
Старый 04.12.2014, 07:58   #63
mrlsd25
Авто: Renault Duster 1,6 4x4 Expression
mrlsd25
Дим, спасибо. Это наш диаметр. ))) Мне интересно какой у Алексея mrlsd25 из Воркуты. Служил в КапЯре, там при таких морозах струя на лету замерзала. ) Мне кажется 3мм в таких условиях - ни о чем!
Если честно, не спросил у механика, визуально 5мм.
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
Завтра постараюсь сделать фото, как раз сегодня ночью обещают -42.
Кстати, сегодня всю ночь на автоподзаводе (-38), утром на конце выхлопной обнаружил ледышку в центре только была небольшая дырка. А под просверленным отверстием большая замерзшая лужа. Так что еще раз повторюсь - сверлить однозначно нужно.
mrlsd25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 08:27   #64
mrlsd25
mrlsd25
Как обещал, выкладываю фото. Машина стояла с 9 вечера до 7 утра, температура -43. Качество не очень, т.к. снимал на телефон, в 7 утра солнца еще нет, и на улице из-за мороза мгла.
Фото под спойлером.
Нажмите тут, что бы увидеть фото
Последний раз редактировалось dg972; 05.12.2014 в 21:23.
Старый 05.12.2014, 08:51   #65
lorans
lorans lorans lorans lorans
На моноприводе тоже есть такая проблема? В каком месте надо делать отверстие?
Старый 05.12.2014, 08:56   #66
mrlsd25
mrlsd25
Здесь писали, что на моноприводе последний глушитель идет не поперек автомобиля, а вдоль. Так что вполне возможно, что конденсат там стекает сам. Если у вас бульканья в глушителе нет, то с большой долей вероятности - он не перемерзнет.
Старый 05.12.2014, 13:14   #67
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
mrlsd25, У тебя одно отверстие? У меня с другой стороны, надо тоже фотку сделать...
Старый 05.12.2014, 13:22   #68
А я себе с двух сторон просверлил , вдруг там перегородка какая есть.
Старый 05.12.2014, 13:43   #69
Александр69
После сверления , звук сильно изменился или это не повлияло на звучание ??
Старый 05.12.2014, 13:45   #70
Сообщение от mrlsd25 Посмотреть сообщение
Алексей, заводи бортовик, рассказывай про эксплуатацию в воркутинском климате. Думаю, многим будет интересно.
Старый 05.12.2014, 13:49   #71
Ой, от моих 2-х мм звук совсем не изменился , нужно увеличивать диаметр отверстий.
Старый 05.12.2014, 20:37   #72
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Нам для начала надо 300000 намотать.
Старый 05.12.2014, 21:24   #73
...до 20мм...
Старый 06.12.2014, 21:52   #74
Дмитрий Сталь
У меня отверстие просверлили на выходе глушителя, а не на входе, как у Алексея. Воркута, фиг ли, там не только конденсат до выхода не доходит - замерзает, там вода на лету замерзает.
А на счёт бортовика - классная мысль, заводи, если есть возможность.
Старый 11.01.2015, 18:03   #75
vashabalov
Авто: Duster Privilege 2.0 4x4 АКП4 (135 л.с.)
vashabalov
Постигло недельку назад приключение с замерзание конденсата в глушителе с образованием ледяной пробки между основным и дополнительным глушителем. Помогло отогревание бытовой эл.плиткой и высверливание 2х отверстий на входе и выходе основного глушителя. В итоге за 4 часа танцев с бубном слились литра 3 жидкости и двигатель был запущен.
vashabalov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 22:24   #76
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Да придется делать дыру 2-3 мм тоже
Старый 12.01.2015, 03:07   #77
сыктывкар
сыктывкар
Всем привет, у меня вот какая история: у нас с 1 по 9 января температура была -27...-30, автозапуск (старлайн А91) настроен на -18 и периодически брелок сигнализации давал знать, что автомобиль заводится. 9-го вечером, заходя домой из магазина, подошел к машине и услышал бульканье в глушителе (машина стояла с небольшим наклоном в перёд) сел в машину и на пару минут дав жару выхлопной системе я пошел домой. ночью с 9-го на 10-е температура снизилась до -37. утром 10-го около 8-ми часов одним ухом услышал что брелок сиги дает сигнал что машина не завелась. днем 10-го и 11-го несколько раз пытался реанимировать авто "прикуривая", двигатель крутился как летом, пару раз чихнул, но безрезультатно. вечером 11-го начал копать инфу, что да как. проанализировав полученную информацию пока прихожу к выводу, что возможно произошло подмерзание выхлопной системы которое привело к невозможности запуска двигателя либо сбой в сигнализации. поэтому к ОД пока обращаться не буду, а поставлю машину в теплый гараж, по результатам отпишусь.
сыктывкар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 22:22   #78
сыктывкар
сыктывкар
В продолжение начатого. 13-го вечером поставил машину в теплый гараж, а утром 14-го завелась с первого раза (приблизительно на 5-той секунде). Воды из выхлопной вылилось 2-3 литра.
Сделал вывод: в сильные морозы стоянку авто выбирать так, что бы наклон был назад или сверлить отверстия в глушителе.
Старый 17.01.2015, 18:44   #79
В общем, напрашивается вывод, что ребятам с Севера надо однозначно сверлить глушак?
Старый 17.01.2015, 20:43   #80
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
И с Северо Запада тоже
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
