Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Предложения от членов клуба
Старый 18.03.2014, 06:04   #1
DaveMF
Авто: Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
DaveMF
По умолчанию Камера заднего вида от DaveMF
Итог всей разработки плафона в штатное место выглядит так:
Еще фото
ID:	37810   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37813   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37815   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 02.12.2014 в 22:34.
DaveMF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 21:45   #2
Купил у клубня... Сам делает! Точнее, изготавливает плафон подсветки с посадочным местом под камеру.
Честно говоря переживал за камеру. Воображение рисовало, что на почте выдадут пакет, по которому неоднократно прошлись кирзовые сапоги)))
Когда мне вынеси объёмную коробку, был не много шокирован. В коробке было огромное количество газеты и двойная упаковка из пупырчатой пленки (нащелкаюсь от души )
Естественно, камера доехала без единого повреждения.
Упаковка для защиты от Почты России. )))
Любопытство взяло верх и плафон был тут же разобран.
Качество плафона понравилось, сделано очень аккуратно.
Тут же проверил ее, камеру, прицепив видео к компу, а питание взял от адаптера сканера. ))) Работает.
Антон, МЕГАРЕСПЕКТ за девайс, за его качество, за его упаковку! Спасибо.
Осталось выкроить время на установку и сравнение с установленной на третьем стопаре.
Последний раз редактировалось dg972; 02.01.2015 в 18:44.
Старый 02.12.2014, 21:46   #3
На праздниках была установлена камера заднего вида от DaveMF.
Сам девайс встал в посадочное место вообще без проблем. Я даже не стал клеить на двухсторонний скотч. В левом фонаре подсветки номера поменял светодиоды на те, что были в комплекте с камерой. Дело в том, что у меня стояли белые светики, а в плафоне с камерой стоят желтые.
Что бы протянуть провод в полости задней двери, пришлось отрезать один из "тюльпанов", на проводе идущем в комплекте. Провод затянул, практически без проблем с помощью куска электромонтажной протяжки, а вот просунуть провод через резиновый рукав, соединяющий пятую дверь с кузовом оказалось не просто... Тут помогла стальная проволочка.
Камера, которая была установлена ранее на третий стопарь, была демонтирована, и вместе ее подключения, была подключена на скрутках новая.
Первые впечатления.
Качество супер, в сравнении с той картинкой, которую передавала камера, смотрящая на мир через авантаймовскую "легенькую" тонировочку. И что интересно, после 110 км под снегом и дождем по трассе, по ней можно было припарковаться. Она, конечно измазалась, картинка была мутная, но разборчивая.
Старый 02.12.2014, 21:47   #4
Ну, сегодня как всегда, подъезжаю к дому - мест нет. Припарковался в соседнем квартале... на газоне... (Да, стыдно )
Сел ужинать, как всегда периодически подбегал к окну в надежде, что кто-то уедет. И вот чудо! Вижу машину у которой включились фары. Одеваюсь, бегом к своей ласточке, залетаю в неё, ключ на старт, слетаю с бордюра, подлетаю к тому месту, а там уже свободно! Я начинаю втискиваться между машинами, камера заднего вида помогает. Если парктроник истошно орет, это значит есть еще целых 20 сантимов от моего фаркопа до бампера соседа... 20 см! Это жизнь! Минут пять ровнял машину, вспотел, иду к дому, а у подъезда... освободилось место! У самого подъезда! Самое козырное место! Я обратно, галопом ...бегом к своей ласточке, залетаю в неё, ключ на старт, подлетаю к тому месту, козырному месту, сую туда морду и понимаю, что можно развернуться и завтра, как КОРОЛЬ, выехать из двора передом,а не раком. Начинаю разворачиваться в темном дворе между деревами...
Косяк камеры
Сдаю задним ходом, вижу в камеру как прохожу дерево по правому борту, парктроник это тоже отметил писком. Продолжаю движение задним ходом в горочку, глядя в камеру и тут истошный крик парктроника заставил нажать на тормоз.
Далее фотки, для понимания ситуации.
Картинка на монике заднего вида. Дерево нашли? А оно есть...
Парктроник показывает до препятствия - 40 см.........
Чо за фигня? Привидение? Не-е, дерево... В левом зеркале, виден красный свет стопаря, отсвечивающий от ствола. В сорока сантиметрах от пластикового бампера.
Бяда в том, что камера стоит не по центру, а смещена вправо. Она же стоит в правой подсветке номера. Вот по этому слева существует "мертвая" зона.
Сдается мне, что этот косяк присутствует не только в камерах от DaveMF, но и во всех остальных, устанавливаемых не по центру авто.
Ваше мнение, клубни!
Старый 02.12.2014, 22:11   #5
Дерево нашли?
Да, нашел, правда сразу и не понять что это дерево
Старый 02.12.2014, 23:15   #6
Александр69
Аватар для Александр69
dg972, На Ниссан Примера P12 камера стояла ровно посередине, без партроника мертвых зон хватало. бампер раза два стукнул и один раз стопак об ворота на собственной даче, во всех случаях удары приходились в районе углов бампера , с вариантом установки камеры не посередине пока не сталкивался.
Старый 05.12.2014, 07:19   #7
DaveMF
DaveMF
Мертвые зоны в углах бампера всегда будут, либо меньше, либо больше в зависимости от угла обзора камеры, но все-равно будут.
Если только у камеры не 180градусов угол обзора, но такой камеры я не видел. Сам лично встеречал в 160 градусов, мертвая зона меньше, НО т.к. угол обзора огромный, то в даль она видит сантиметров на 70 не дальше.
Именно из-за этого и была выбрана эта камера, с отличной картинкой и с углом в 120 градусов - неплохой угол с которым мертвые зоны по краям около 30см (просто это знаю и краями сильнее не прижимаюсь) и в даль видит достаточно далеко.
Старый 07.12.2014, 19:07   #8
не, камера нормальная, но надо учитывать мертвые зоны. Просто надо записать на корочку, что они есть.
Старый 12.03.2015, 08:52   #9
Karah
Аватар для Karah
Karah
они реально на всех камерах есть, просто не надо забывать про зеркала заднего вида - они ж и справа и слева есть
Старый 12.03.2015, 10:38   #10
yurys
Аватар для yurys
Авто: 1.5 dCi, Privilege, ESP + рация
yurys
Отправить сообщение для yurys с помощью ICQ Отправить сообщение для yurys с помощью Skype™
Парктроника нет. Камеры нет. Паркуюсь по зеркалам. Тонировка 5-ой двери мешает ночью.
Камеру - надо, ибо гадские решетчатые заборчики во дворах (по колено высотой) не очень идентифицируются в темноте.
Запарковался на звук - поцарапал фаркоп и коцанул бампер
Зеркало с моником - есть.
А ценник то на камеру какой? в личку?
yurys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 19:38   #11
А я с трудом по ним дистанцию понимаю....
Старый 12.03.2015, 20:15   #12
Karah
Аватар для Karah
Karah
есть такое . но препятствие-то видно
Старый 13.03.2015, 07:42   #13
yurys
Аватар для yurys
yurys
опытным путем! А вообще - лучше перебдеть
Старый 19.03.2015, 10:22   #14
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
DaveMF, Антон, так какая цена девайса? Может, в первом сообщении проставить, чтобы не было недомолвок?
Старый 27.03.2015, 10:25   #15
DaveMF
DaveMF
Цена меняется каждый раз когда я покупаю материалы, камеры и иду на почту отправлять.
Сейчас у меня нет возможности изготовить, так как закончились материалы для изготовления плафонов. Еще не закупал, да и с новым курсом и санкциями, нет желания тратить около 12000 на пластик, а потом по одной штучке их продавать.
Камеры есть в наличии в магазине, но реклама запрещена на форуме.
Старый 10.06.2015, 23:14   #16
В ночи камера стала засвечиваться... подсветкой номера. Теперь, что бы парковаться надо погасить габариты ну и соответственно - фары... (
Старый 21.06.2015, 08:39   #17
DaveMF
DaveMF
Это как? Не засвечивалась, а тут вдруг стала засвечиваться?
Старый 21.06.2015, 13:30   #18
dg972, Дим выложи пожалуйста фото как это выглядит. С габаритами и без.
Старый 21.06.2015, 19:31   #19
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Сам не пойму.
Постараюсь вечером дойти до машины.
Старый 21.06.2015, 19:51   #20
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
dg972, странно это засвечивание. М.б. в дождь, когда машина мокрая была?
Practice Your intention.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
