Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Стеклоочистители и стеклоподъемники
Старый 16.12.2012, 10:36   #1
По умолчанию Бескаркасные щетки стеклоочистителя (дворники)
Выбираем, рекомендуем, делимся опытом.
DENSO
DENSO.
1. Ky6uk
2. Loki
3. Black
SWF
SWF.
1. Ky6uk
TRICO
TRICO
1. stels
2. Шум
3. Ky6uk тут и тут.
CHAMPION
CHAMPION.
1. SergejVP
2. amd 19
AVS
AVS.
1. Zarov
AUTOPROFI
AUTOPROFI (зимние)
1. Hudozhnik
Masuma
Masuma
1. esa
Sapfire
Sapfire
1. YVRed
Wiper
Wiper
1. dg972
ХОРС
Отзыв Бурый медведь (Bear).
Щетки Burner с подогревом.
"Теоретическое измышление" о длине щеток и качестве очистки стекла.
Сообщение от vanber Посмотреть сообщение
Щетка заднего стеклоочистителя. Тут и тут.
Еще щетка заднего стеклоочистителя 287900968R.
Еще щетка заднего стеклоочистителя 28790-BN701.
Тема "Щетка заднего стеклоочистителя"
Тема "Обмерзание дворников"
Убираем соплю своими силами.
Vinniпух
Гибридная щетка DENSO.
Утащил у соседей)))
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
если кого интересует и ломает искать по форуму, то напомню коды резинок Denso:
350㎜  85214-68030
400㎜  85214-28090
425㎜  85214-42050
475㎜  85214-30390
500㎜  85214-53090
550㎜  85214-53080
600㎜  85214-30380
650㎜  85214-68020
700㎜  85214-28080
Блоки управления подогревом щеток
Последний раз редактировалось dg972; 24.02.2019 в 11:55.
Старый 23.11.2014, 13:08   #261
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
Блин , прошлой осенью поставил самый дешевый BOSCHE , до сих пор работает !
Сам готов поменять на что то , но они работают .
По жизни поменял ( по пробовал ) много разных зимних щеток . Но такого не ожидал .
не рекламма просто жду когда они кончатся .
Вот так бывает .
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 13:09   #262
протрите дворники с новья и посмотрите какая чистая тряпочка будет
Есть такое,это цвет графита, которым обрабатывают лезвие щетки.
Старый 23.11.2014, 13:30   #263
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Сообщение от малёк Посмотреть сообщение
сколько щёток было, все по пол года и на выброс. дальше чертить начинают. какие купить, чтоб хотяб на год хватало? зимой дубеют.
Я советую /Рено Лагуна/(Бошевские). Так и называются. 1200р. Бывают разные. Советую 60*55 и отрегулировать.
Старый 23.11.2014, 13:49   #264
Где то попадалась на эту тему статься, не нашел, там приспособление, описание и брусочек для шлифовки и восстановления...
Обычно при интенсивной эксплуатации автомобиля щеткам приходиться много работать, убирая воду с лобового стела, вместе с пылью и крупицами песка. Иногда, даже сплошную грязную жижу. Вот такую форму должна иметь рабочая кромка новой резиновой ленты. Как видите, рабочая кромка имеет форму прямоугольника.
Лобовое стекло автомобиля при эксплуатации покрывается многочисленными мелкими сколами и царапинами. Таким образом, со временем, от трения о песчинки сколы и царапины на стекле, в независимости от производителя и качества резиновой ленты, ее рабочая кромка закругляется, перестает продавливать водяную пленку и стекло после прохода щетки, остается недостаточно прозрачным. Прямые углы у изношенной кромки резиновой ленты закругляются и принимают вид, как на фотографии ниже.
Обычно щетку еще в хорошем состоянии, но с изношенными углами рабочей кромки резиновой ленты, заменяют новой, не задумываясь, что прямоугольность можно восстановит простым приемом, с помощью наждачной бумаги сточив закругленную часть с рабочей поверхности ленты.
Ремонт автомобильных щеток дворников
Если определено, что причина нарушения работоспособности щетки автомобильного дворника заключается в износе рабочей поверхности кромки резиновой ленты, то восстановить ее можно, даже не снимая, дворник с поводка стеклоочистителя. Для этого нужно взять пластину не гнущегося материала, например многослойной фанеры и наклеить на него лист такого же размера мелкозернистой наждачной бумаги. Чем пластина будет больше по длине, тем качественнее получится кромка.
Далее с очень маленьким усилием, что бы исключить изгиб ленты, сориентировав пластину параллельно ее рабочей поверхности, возвратно поступательными движениями придать кромке прямые углы.
Главное при выполнении этой работы стараться стачивать резиновую ленту равномерно по всей длине, чтобы не допустить провалов, иначе в этих местах при работе дворника могут на стекле оставаться полосы.
Еще лучше шлифовку резиновой ленты выполнить, приклеив наждачную бумагу на пластину, по длине превышающую на 10-15 см длину самой щетки. Тогда работу выполнять будет гораздо легче с лучшим конечным результатом. После каждых нескольких проходов нужно проверять результат, что бы получились прямые углы и не сточить лишней резины, так как она еще пригодится при последующих ремонтах. Таким способом ленту можно восстанавливать несколько раз.
http://ydoma.info/avtomobil-remont-s...tomobilya.html
Старый 23.11.2014, 15:00   #265
marchellone
психопатологоанатом
Аватар для marchellone
Авто: DUSTER Privilege 2.0 4x4 MКП6 "Жужа"
marchellone marchellone
спасибо за советы. но в том-то и дело. что я никак не могу понять как же делать - ведь оба вы правы: с одной стороны. боязно что-то там стереть со щётки и она может начать прыгать по стеклу. с другой - совсем не мыть нельзя - я тут не мыл во время дождей и на лезвие щётки налипли несколько песчинок..и вот эти гадские песчинки протёрли мне три дугообразных полосы..теперь во время дождя у меня всегда три полукруга из воды - ямки что ли получились и дворники в них не продавливаются. не знаю..
всё больше склоняюсь к тому. что надо протирать..просто пальцами. чтобы стирать комочки гудрона и песчинки..
кстати. если кто сомневается наносить антидождь или нет. то не сомневайтесь. наносите..
я купил на авито аквапель за 300 р. и очень доволен - стекло меньше пачкается. да и дворники меньше истираются - теперь вместо быстрого махания чаще включаю прерывистое
бортовик
marchellone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 07:58   #266
marchellone, перед поездкой смотрю на щетки, если вижу, что там полно песчинок, то щётку протираю сухой тряпкой, что бы убрать песчинки. А стекло под щетками мою, в багажнике всегда с собой пшикалка для мытья стекла и фар.
Старый 24.11.2014, 13:28   #267
...которая зимой превращается в лед... )))
Надо в эту пшикалку незамерзайку налить.
Последний раз редактировалось dg972; 24.11.2014 в 13:43.
Старый 24.11.2014, 16:15   #268
dg972, Дим, а вот и не угадал. зимой зимняя. и она не превращается в лед.
Старый 25.11.2014, 16:15   #269
marchellone
психопатологоанатом
а почему именно сухой тряпкой?..я притирал сухой. пачкается она графитом так же как и мокрая..
бортовик
Старый 25.11.2014, 16:31   #270
скажем так, протираю не прилагая усилий. больше наверно смахиваю эти песчинки.
основная масса песчинок остаётся на стекле.
если очень сильно загрязнены щетки, то пользуюсь той же жидкостью, что и для мытья стекол и фар. брызгаю на щётки и не вытираю.
Старый 25.11.2014, 22:38   #271
Повторюсь, когда мне интернет- магазин привез домой Денсо, одной из первых фраз, сказанных курьером, была "Только не протирайте их тряпкой, он покрыты графитовой смазкой". На мойке всегда мойщикам об этом говорю!!!
Старый 27.11.2014, 20:29   #272
Алексей73
Авто: NISSAN X-TRAIL LE+
Алексей73 Алексей73
Привет. Skipper-Влад, , ты не мудри, ты пальцем покажи, где у нас в городе можно купить хорошие щетки по хорошей цене? И какие, ну размер там и марку? Заранее СПС....
Да, и стОит ли их менять в зиму?
Последний раз редактировалось Алексей73; 27.11.2014 в 20:39.
Старый 27.11.2014, 21:06   #273
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
А вот меня учили старики протирать щётки простой газетой! Главное не глянцем )) Как объясняли, газетная краска имеет долю свинца, что помогает восстановить (частично) так называемое графитовое покрытие.
Бортовой журнал
Старый 27.11.2014, 22:08   #274
Миф №8964.
Типографская краска никогда не содержала свинца. Загрязнял газеты, при изнашивании, свинцовый шрифт при печати на линотипных машинах.
Линотипы и наборный свинцовый шрифт сейчас не используются даже в самой провинциальной районной типографии. Так что мантру
"типографская краска вредна и содержит свинец" можно забыть. Современная печать, по крайней мере в РФ – офсетная. Для неё не используются
ни содержащие свинец формы, ни толуол в качестве растворителя.
Старый 27.11.2014, 22:25   #275
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
luno, спасибо! Просветил темноту )))
Бортовой журнал
Старый 27.11.2014, 23:10   #276
Миф №8964.
А чего руки бывают после газет грязные ? Метрошные, сов.спорт... Да, в последнее время редко, но бывает.
Старый 27.11.2014, 23:51   #277
Для производства современных черных печатных красок используются газовая или нефтяная сажа,
ну а она, сам понимаешь, отбеливать не будет. Вот она наверное и даёт эффект при протирке щёток.
Старый 09.01.2015, 17:57   #278
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Вспомнил я про давно мной забытые дворники "КОТО". И не пожалел. Купил, и о чудо, теперь трёт по всей длине. Раньше не дотирал верхний водительский угол и полосил 3-4 см по верху. Ставятся на наши крючки через перехорники, и становятся на 2 см выше штатных.
Я против ксенона...
Старый 09.01.2015, 17:59   #279
aca300
Аватар для aca300
Фото в упаковке
Я против ксенона...
Старый 09.01.2015, 19:31   #280
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
aca300, какая длинна каждого...и с какой стороны?
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
