Старый 09.11.2014, 19:17   #1
Euro
Уже спрашивал на форуме как с этим бороться и что предпринять. Решил создать тему.
Сама проблема.
В зоне неуверенного приема радиоволн, при работе ВР идут помехи на радио. При отключении провода питания от ВР радио ловит штатно. Что я только не делал: пытался подобрать другой провод питания к ВР, провод прокладывал через фиритовый наконечник. Все впустую. При смене места установки ВР помехи становились чуть меньше. Но менять место положения ВР не хотелось бы. Там где он стоит самое удобное место для меня. Буду рад любому совету. Спасибо.
Вот фото места расположения ВР на лобовом стекле.
Для ясности вопроса. Вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=B--B90wT3Cc
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 10.11.2014 в 10:42.
Старый 10.11.2014, 14:10   #41
Modigar, в приведённой ссылке к сожалению параметры фильтров не указаны, по крайней мере нужные для выбора.
А напряжение и ток в нашем случае не очень важны - 10В и 1А выше крыши. Главное - затухание выше частоты мегагерц в 50,
чтобы гармоники не попадали в FM диапазон. Поскольку преобразователи напряжения в блоках питания работают на частотах 20-30 кГц,
то лучше всего давить эти помехи начиная уже с этих частот, но в этом случае возрастают и габариты фильтра, так как нужны большая
индуктивность и ёмкость. Попробуй вот на этом сайте повыбирать фильтры по частоте отсечки и затуханию:
http://www.chipfind.ru/catalog/filters/lc/,
чем больше затухание тем лучше, ну и по габаритам ищи компромисс. Ну а потом по модели фильтра ищи в магазинах радиодеталей.
Старый 10.11.2014, 14:27   #42
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
МЕДВЕЖ, А может быть это воздействие исходит от другого постороннего излучения сигнала , у меня к примеру на другом авто было такое, при подключении рега.звук на магнитоле глушило полностью, оказалось- что так на звук. воздействовала активная антенна.
Последний раз редактировалось Sane; 10.11.2014 в 14:35.
Старый 10.11.2014, 15:03   #43
busik
busik
в этом наболдашнике бывает и места указаны куда ставить. а ферит той проницаемости?ставить его надо у входа в реристратор.
busik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 17:33   #44
Проверял. Причина в ВР.
Старый 11.11.2014, 22:03   #45
Сообщение от busik Посмотреть сообщение
А не знаю я какой он проницаемости.
Старый 12.11.2014, 06:49   #46
Вадим5
Авто: Privelege,2,0,4x4,чёрный
Вадим5
Извените,может я не в тему,но у меня этажа проблема с помехами,только от дхо филипс4.На другом форуме мне посоветовали поменять блок управления,только не знаю,продаютсяли они отдельно.Наверное попробую фильтр питания,а уж потом будем думать,,или может кто ещё чего посоветует.
Вадим5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 08:11   #47
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
Заменил родной блок питания, по совету в инете, на другой от тел. Нокиа. Стало лучше, но проблема осталась. Обратил внимание, что сам регистратор создает магнитное поле. Прикладывая к нему небольшой предмет, он примагничивается. При появлении шума, пробовал подносить под регистратор свою ладонь, шум и прием очень значительно улучшались. Думаю , что и здесь есть причина, кроме других. Что скажите ?
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 12:48   #48
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
А что тут сказать, фильтрация питания и экранирование, других путей борьбы нет.
Когда руку подносишь - получается какая-то ёмкость между регистратором и телом человека,
срабатывает как высокочастотный фильтр.
Старый 13.11.2014, 09:08   #49
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
покажите пальцем, который надо брать в нашем случае?
И мне на ДХО, тоже помехует блок питания.
Старый 13.11.2014, 11:48   #50
Показываю пальцем Поскольку для ДХО габариты некритичны, думаю вот такой будет отлично работать:
http://www.chipdip.ru/product/bnx016-01/
Старый 27.01.2015, 20:43   #51
сергей-67
Авто: Дастер 2.0 АКПП
сергей-67
Была эта проблема при подключении нового ВР, решил заменой кабеля , купил от нокиа автозарядник другой конец перепаял от ВР проблема сразу ушла.
сергей-67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
