Старый 07.12.2012, 13:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35.
Старый 10.10.2014, 14:39   #161
ЮджинСПб
ЮджинСПб
проще купить готовую тут 12v.ru
точная ссылка http://www.12v.ru/site.xp/0510520511...056049124.html
А бывают ли светодиодные сборки в плафоны бардачка и багажника? На 12v не нашел.
Старый 10.10.2014, 15:53   #162
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
http://www.12v.ru/site.xp/0510520511...057048124.html
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 04.11.2014, 16:47   #163
С немецкого дастер-клуба
НОМЕР ПЛАФОНА --- 77 00 433 409
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.11.2014 в 18:13. Причина: добавил номер плафона 77 00 433 409
Старый 04.11.2014, 18:03   #164
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
номерочка плафона не было?
диагностика Clip.
Старый 04.11.2014, 18:14   #165
Да, Валер, спасибо , что напомнил.
Добавил в свой пост 77 00 433 409
Старый 05.11.2014, 14:37   #166
Я правильно понял, что провода тянули от центрального плафона?
Старый 05.11.2014, 14:38   #167
Судя по картинке - ДА
Старый 06.11.2014, 08:03   #168
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
А почему ни кто не лезет в блок управления освещением салона? Который под левой ногой водителя с 2-мя разъёмами.
Старый 06.11.2014, 08:05   #169
Почему? Я именно там некоторые соединения делал, а потолочный дополнительный свет ИМХО лучше от штатного плафона, что бы не тянуть провода через всю машину...
Старый 09.11.2014, 14:05   #170
Sonar
Авто: Duster, 4x4, МКПП
Sonar
Question
хочу как раз подключить подсветку дверей, подскажите, куда лучше в этом блоке запитаться и вообще, где именно он находится?
Sonar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 14:14   #171
Сообщение от Sonar Посмотреть сообщение
С левой стороны водителя (в районе левого колена)
Белый большой разъем, только уже не помню где плюс, а где минус (два провода на фото отведены в сторону, красный и бежевый)
Красный плюс, бежевый управляемый минус...
Старый 10.11.2014, 08:20   #172
Саблинский
А в моём альбоме и схема сфоткана.
Старый 10.11.2014, 09:14   #173
962 рубля на Экзисте.
PS блин, хочу такую штуку.....
Старый 15.01.2015, 00:15   #174
lorans
lorans lorans lorans lorans
Если лампу салона заменить на светодиодную w5w она будет работать? Как при этом будет реализовано плавное затухание света?
Старый 15.01.2015, 00:18   #175
работать будет
совсем плавного не будет - более ступенчатое затухание будет и в конце потухнет резче
Старый 16.01.2015, 09:07   #176
Саблинский
работать будет
Это из теории, или из практики?
Старый 16.01.2015, 09:09   #177
из практики.
у меня так и работает.
Старый 16.01.2015, 10:07   #178
Как-то я и не замечл ступенчатого отключения. Вы меня заинтриговали, нуна будет посмотреть.
Старый 16.01.2015, 10:15   #179
Сергей, просто внимания не обращал.
а так надо просто сравнить лампу накаливания и светодиод.
Старый 16.01.2015, 11:26   #180
lorans
Светодиодная лампа затухает не плавно, быстрее чем обычная. Купил по 35 руб. с пятью диодами. Светит хуже чем штатная, буду искать замену.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
