Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Запчасти
Старый 14.12.2012, 20:17   #1
По умолчанию Коды запчастей
В данной теме интересующиеся спрашивают, более продвинутые отвечают! Коснутся может каждого - кому-то нужен тот-то пистон, кому-то какая-нибудь защелка и т.д.!
Для задающих вопрос и интересующихся тем или иным кодом запчасти:
1. Формулировать свой вопрос четко и внятно - как выглядит, где находится, и что нужно КОНКРЕТНО!
2. Указывать комплектацию автомобиля, год и месяц выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если дополнительно будут предоставлены данные с овальной таблички и VIN код - 100% вам укажут именно тот код, который Вам требуется)
3. Если вопрос будет задан с приложенным фото, это так же даст большую точность в определении кода запчастей
Для отвечающих:
1. Отвечать по существу заданного вопроса
Общее:
1. Просьба в этой теме не флудить, для этого существует ФЛУДИЛЬНЯ!
2. Сообщения не относящиеся к теме, а так же сообщения из темы "как корабли бороздят космос" будут удалены, а пользователи получат предупреждение.
3. Прежде чем задать вопрос убеждаемся в отсутствии необходимого Вам кода - Данные будут периодически дополнятся
4. Ф1, Ф2 - деталь для Дастера, соответственно, только Фазы-1 или Фазы-2. Ф1/2 - подходит и на Ф1 и на Ф2. Отсутствие пометки - подходит на Ф1, совместимость с Ф2 неизвестна
Известные коды деталей
Двигатель, навесные агрегаты, трансмиссия:
Бензонасос 1,6 – 172024388R
Бензонасос 2,0 – 172025090R
Вал карданный – 370002820R
Водяной насос для 2,0 – 7701479043
Воздуховод/дефлектор радиатора правый – 214949303R
Воздуховод/дефлектор радиатора левый – 214998574R
Датчик абсолютного давления в коллекторе МАП-сенсор на двиг 2,0 и 1,6 – 8200719629
Датчик кислорода верхний – Bosch 0258986507 подходит и на верх и на низ
Датчик массового расхода воздуха 1,5 dCi – 8200651315
Датчик положения коленвала 1,5 dCi – 8200885209
Датчик положения коленвала 2,0 – 8200746509
Датчик температуры ОЖ 2,0 – 226306024R
Декоративная крышка двигателя 1,6 4x2 – 8200037825
Декоративная крышка двигателя 1,6 4x4 – 8200037823
Декоративная крышка двигателя 2,0 – 8200080989
Двигатель 2,0 в сборе – 8201219503 Ф1
Дроссельная заслонка 2,0 – 8200123061
Катушка зажигания – 8200568671
Корпус воздушного фильтра - 8200420871 Ф1
Комплект ГРМ Renault Duster 2,0 – 130C16514R
КПП TL8 в сборе – 8201280175
Насос масляный для F4R -15 01 005 65R
Педаль газа – 6001548477
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,5 dCi – Valeo 804544, 306202899R
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster 306204287R
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster Valeo 804587
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,6 4х2 - 8200148787
Пробка поддона ДВС 1,5dСi – 7703075348
Пробки зад.редуктора 4*4:
- Сливная – 32103-1MG0A
- Заливная – 32103-1MG0B
Прокладка дроссельной заслонки – 8200068566
Прокладка крышки маслозаливной горловины 2,0 – 7701051797
Прокладка сливной пробки КПП, раздатки – 7703062062
Прокладка сливной пробки редуктора заднего моста – 110264N200
Прокладка впускного коллектора передняя – 8200052312 - нужно 4 шт
Прокладка впускного коллектора задняя – 8200052311 - нужно 1 шт
Прокладка сливной пробки поддона двигателя – 110265505R
Прокладка клапана фазорегулятора двигателя 2,0 – 7700106385 она же Corteco 20030493B
Ремень генератора+ролик натяжителя, комплект 2,0 с кондиционером – 117209732R
Сальник коленвала 2,0 передний – 7700103245
Сальник коленвала 2,0 ЗАДНИЙ - 122797403R
Сальники распредвала 2,0 (комплект) – 7701477180
Свеча зажигания одноконтактная – 7700500155
Свеча зажигания двухконтактная – 7700500168
Стартер - 8200665520
Сцепление, комплект (корзина и диск) 1,5 dCi – 7701479161, SACHS 3000950629
Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х4 –7701479126
Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х2 –302050901R
Сцепление без выжимного 2,0 – 302059157R
Термостат 1,6 и 2,0 – 8200772985 Ф1
Термостат 1,5 dci открытие 89` --- Sasic 4000384
Термостат 1,5 dci открытие 83` --- 8200 954 288
Фиксатор патрубка воздухозаборника - 7700108056
Фильтр воздушный двигателя 1,6, 2,0 – 8200431051
Фильтр воздушный двигателя 1,5 dСi – 8200985420
Фильтр масляный 1,5 dCi – 8200768927
Фильтр масляный 1,6 – 7700274177
Фильтр масляный 2,0 – 8200768913
Подвеска, тормоза, рулевое управление:
Амортизатор задний 4х4 – 8200811407
Амортизатор передний 4х4 – 543028126R
Амортизатор передний 4х2 АКПП 2,0 – 543025648R
Амортизаторы нештатные:
Амортизатор задний 4х4 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-224583
Амортизатор задний 4х4 BILSTEIN (B6 SPORT) – 22-235053
Амортизатор передний 4х4 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-223470
Амортизатор передний 4х4 BILSTEIN (B6 SPORT) – 22-235039
Амортизатор задний 4х2 BILSTEIN (B4 Gas) – 19-223483
Амортизатор передний 4х2 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-223470 дает каталог BILSTEIN, получается что амортизаторы передние одинаковые
Амортизатор задний 4х2 Kayaba – 343827
Втулка амортизатора переднего/заднего – 6001550754
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости заднего – 562300111R , Hans Pries 701187586
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего – 8200852550 или 546114237R или Sasic 2304026
Диск колёсный (штатная черная запаска) – 403007958R Ф1/2
Диск колёсный стилизованный – 403002241R Ф1/2
Диск тормозной 1,5 dCi, 2,0 – 402064151R
Диск тормозной 1,6 – 402066300R
Колодки тормозные задние 2,0 – 440607493R
Колодки тормозные передние 1,5 dCi, 2,0 – 440603905R
Колодки тормозные передние 1,6 – 410608481R
Подрамник передний – 544011961R
Привод в сборе заднего колеса (правый/левый) – 8200939996
Рычаг подвески передний правый – 545006542R
Сайлентблок переднего рычага:
Sasic – 2254015
MOOG – RESB10477
BIRTH – 2051
MEYLE – 16146100026
KRAFT AUTOMOTIVE – 4235403
SIDEM – 805640
GKN-SPIDAN – 411898
Скоба (усилитель) подрамника левая – 654517763R
Скоба (усилитель) подрамника правая – 654508583R
Стойка стабилизатора (одинаковая перед/зад, правая/левая) – 8200814411 , 55 11 030 22R, Sidem 5160, LEMFORDER 3609001
Кузовные детали, стёкла, зеркала:
Антенна – 7700773864
Бампер передний без ПТФ без накладки – 620220025R Ф1
Бампер передний с ПТФ без накладки – 620220030R Ф1
Бампер передний - 620224960R Ф2
Бампер задний – 850225291R Ф1
Брызговик задний левый – 788136759R
брызговик задний правый – 788125933R-
Брызговик задний левый (перед колесом) – 788130008R
Брызговик задний правый (перед колесом) – 788120006R
Брызговик передний левый – 638532420R Ф1
Брызговик передний правый – 638502631R Ф1
Брызговики передние (комплект 2 шт.) – 638537420RФ1
Брызговики задние (комплект 2 шт.) – 788121885R
Зеркало заднего вида левое с электроприводом (с накладкой под покраску) – 963023520R
Зеркало заднего вида правое с электроприводом (с накладкой под покраску) – 963017247R
Зеркало заднего вида правое с элетроприводом (неокрашиваемое) – 963019589R
Зеркальный элемент правый с подогревом - 6001549717
Зеркальный элемент левый с подогревом – 6001549716
Капот – 651000987R
Крыло переднее левое – 631012718R
Крыло переднее правое – 631007297R
Лобовое стекло – 8200733082
Лючок бензобака – 788304650R Ф1/2
Накладка переднего бампера серебро - 620724679R Ф2[/COLOR]
Накладка заднего бампера пластиковая под серебро – 850701407R Ф1
Накладка зеркала заднего вида левого под покраску – 963736915R
Накладка крышки багажника хромированная - 848106442R Ф1
Накладка крышки багажника черная – 84810009R Ф1
Накладка порога кузова левая серебристая – 769524766R, 769523997R
Накладка порога кузова левая чёрная – 769520028R
Накладка порога кузова правая серебристая – 769513528R, 769512141R
Накладка порога кузова правая чёрная – 769510022R
Основание антенны – 8200684863
Поводок стеклоочистителя левый/правый – 288817770R Ф1
Порог левый пластиковый – 768512324R
Порог правый пластиковый – 764264932R
Расширители колесных арок с крепежом, комплект – 8201274674 Ф1
Решетка переднего бампера – 622540008R Ф1
Решетка воздухозаборника правая – 6001546859
Решетка радиатора хромированная – 623825665R Ф1
Решетка радиатора, внутреннее основание – 623925613R Ф1
Стекло двери переднее правое - 803000544R
Угол передний левого порога – 768510012R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (левый передний) – 8200760258Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (правый передний) – 8200760257 Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (левый задний) – 828210178R Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (правый задний) – 828200165R Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (левый передний) – 808212427R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (правый передний) – 808204085R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (левый задний) – 828213416R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (правый задний) – 828201118R
Упор лючка бензобака - 788378666R
Фильтр салонный – 7701059997 Ф1/2
Щётка заднего стеклоочистителя длинная – 7701047871
Щётка заднего стеклоочистителя короткая – 7701066673
Клапан обратный для шлангов омывателя Toyota – 85321–26020
Насос стеклоомывателя – 6001549444 Ф1
Тройник–разветвитель омывателя со встроенным обратным клапаном Mitsubishi – M850641
Тройник–разветвитель омывателя со встроенным обратным клапаном Toyota – 8532130080
Форсунки веерные Volvo – 30655605
Салон:
Блок кнопок стеклоподъемников водительской двери (4 стеклоподъёмника) – 8200079983 Ф1
Блок управления климатом – 275104143R
Карман (заглушка) под 1-din магнитолу – 684750562R Ф1
Кнопка блокировки стеклоподъемников – 8200325065 Ф1
Кнопка выключения парктроника – 8200214903 Ф1
Кнопка подогрева сидений – 8200060049
Кнопка управления центральным замком – 252108592R Ф1
Крючок для одежды на потолочную ручку – 7700430574
Накладка внутренней ручки двери левая – 809541122R
Накладка внутренней ручки двери правая – 809601841R
Накладка (рамка) магнитолы 1-din – 682601453R Ф1
Накладка приборной панели левая – 681354355R
Накладка приборной панели правая (с подушкой безопасности) – 681345786R Ф1
Накладка приборной панели правая (без подушки безопасности) – 681344755R Ф1
Накладка центральной консоли под магнитолу 1DIN – 682601453R Ф1
Накладка центральной консоли под магнитолу 2DIN – 682607294R Ф1
Обивка спинки сидения переднего левого (кожаная) – 876706696R Ф1
Обивка подушки сидения переднего левого (кожаная) – 873701469R Ф1
Обшивка пола багажника 4х4 (пол над запаской) – 849020048R
Обшивка багажника (крепление полки) левая – 779127984R Ф1
Обшивка багажника (крепление полки) правая – 779119001R Ф1
Обшивка пола салона 4х4 – 749020101R
Обшивка пола салона 4х2 – 749029324R
Органайзер (ящик багажника) левый 4х4 – 849760002R
Органайзер (ящик багажника) правый 4х4 – 849300008R
Переключатель подрулевой левый (с ПТФ) – 255406898R Ф1
Переключатель подрулевой правый – 6001551358
Рулевое колесо – без кожаной оплетки – 484302547R, 484309930R Ф1
Рулевое колесо с кожаной оплетки и ESP – 484302824R Ф1
Рулевое колесо с кожаной оплетки и без ESP – 484305163R Ф1
Ручка открывания двери внутренняя левая (хромированная) – 8200733848
Ручка открывания двери внутренняя правая (хромированная) – 8200733847
Ручка регулировки спинки переднего сиденья – 6001551591
Ручка регулировки спинки переднего сиденья (крутилка) – 874519411R
Упор крышки багажника газовый DUSTER Asam-Sa 30467 аналог 904520004R
Футляр для очков (очечник) – 8200826850 Ф1/2
Шумоизоляционная обшивка под приборной панелью левая – 6001548467
Шумоизоляция пола под водительским сидением (пенопласт) 4х4 – 749410010R
Шумоизоляция пола под водительским сидением (пенопласт) 4х2 – 6001550683
Электрика, фары, фонари:
Блок коммутационнный салона (ЦЭКБС) – 8201279201
Контактное кольцо подушки безопасности водителя - а/м без ESP – 255672425R
Контактное кольцо подушки безопасности водителя - а/м с ESP – 255677446R
Концевик задней двери – 7700427640
Магнитола обычная – 281155216R Ф1
Магнитола MediaNAV – 281151037R Ф1
Микрофон Hands–Free – 283128032R
Светоотражатель (катафот) заднего бампера левый – 8200384035 Ф1
Светоотражатель (катафот) заднего бампера правый – 8200384036 Ф1
Фара левая 4х2 (светлая) – 260100069R Ф1
Фара правая 4х2 (светлая) – 260100067R Ф1
Фара левая 4х4 (тёмная) – 260609877R Ф1
Фара правая 4х4 (тёмная) – 260101891R Ф1
Фара левая – 260609849R Ф2
Фара правая – 260107084R Ф2
Фонарь освещения багажника – 8200418356
Фонарь освещения номерного знака – 8200013577
Фонарь салона на 2 лампы – 8200073231
Фонарь салона на 3 лампы – 8200073234
Фонарь задний левый – 265550035R Ф1
Фонарь задний правый – 265500033R Ф1
Фонарь задний левый – 265550368R Ф2
Фонарь задний правый – 265504304R Ф2
Фонарь противотуманный задний левый – 265850001R Ф2
Фонарь противотуманный задний правый – 265600001R Ф2
Крепежные элементы (болты, кронштейны, хомуты, клипсы и т.д.):
Болт крепления замка ремня безопасности – 544187779R
Болт крепления заднего бампера верхний – 8200897749
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болт крепления колеса (штампованные диски) – 402222121R
Болт крепления переднего бампера (верхний) – 7703008162
Болт крепления переднего подкрылка – 7703017090
Гайка крепежная подкрылка – 8200888543
Держатель солнцезащитного козырька – 7700424981
Заглушка средней правой стойки нижняя – 7703074555
Заглушка-пыльник ограничителя открытия двери – 8200574748
Заклёпка кронштейна крепления заднего бампера – 7703072424
Клипса обшивки салона – 7703077117
Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на коврик – 7701209266
Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на коврик (аналог) – 3C08645219B9 (верх) и 3C08645239B9 (низ)
Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на ковролин – 8200468142
Комплект клипс крепления водительского коврика (клипсы на сам коврик и клипсы для установки на ковролин) – 749999630R
Колпачок гайки стеклоочистителя – 8200609132
Кольцо крепления грузов в багажнике – 749329187R Ф1/2
Кронштейн крепления заднего бампера левый – 622210009R
Кронштейн крепления переднего бампера левый – 622230010R
кронштейн крепления переднего бампера правый – 622220011R
Кронштейн крепления глушителя (катализатора) передний – 206510005R
Пистон крепления обшивки двери – 6001549265, 7701422366
Пистон крепления потолочной ручки – 7703081184
Фиксатор декоративной крышки двигателя – 7701050993
Хомут выхлопной системы d=45 – 8200661295
Хомут выхлопной трубы – 8200661294
Элемент подвески глушителя резиновый – 6001547472
Полезные мелочи:
Брелок для ключей Duster – 7711546580 Ф1/2
Брелок для ключей Renault Sport– 7711576431 Ф1/2
Расшифровка кодов моделей Ф1
Сообщение от Sane
Последний раз редактировалось Джити; 26.06.2020 в 10:57.
60 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.10.2014, 16:50   #421
Сообщение от Separator Посмотреть сообщение
Интересно а для чего ЭБУ знать что либо об электростеклоподъёмниках?
Напомню, схему
Электроприводы замка (центральный замок) связаны непосредственно с коммутационным блоком салона согласно схемы, а так как в блоке управления задними и передними ЭСП имеется кнопка блокировки задних ЭСП (оригинальный блок управления) то она непосредственно подключена к коммутационному блоку...
Кнопки (выключатели) задних дверей электростеклоподъёмников думаю цена их должна быть не более 500р. за каждый.
Приведу лишь цены с учетом VIP скидки в Exist
8200079983 - ОБЛИЦОВКА КНОПОК СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА (ПЛАС) - 980 р.
252108592R - Выключатель центрального замка - 2 626,12р.
8200108273 - Переключатель стеклоподъёмника - 2 226,83р. (за 1 шт.)
Поэтому и писал
Сообщение от TRIPODUM Посмотреть сообщение
ИМХО ОД вероятно прав
Вопрос был по ОД, а не по КОЛХОЗ...
3) колодки для подключения питания.
это только подбирать
и обойтись это должно не более чем в 7 000р
только на задние оригинальные кнопки Вам понадобится 5000 р....
Старый 11.10.2014, 23:40   #422
Вскрыл полы для проклейки может кму пригодятся номера этих деталей.
(Фото 1-2) Пенопластовые накладки под ноги передних пасажиров
749418126R левая
8200847347 правая
(Фото 3-4) Накладки верхние боковые между перед. и зад. сиденьями.
(Фото 5-6) Накладки нижние боковые между перед. и зад. сиденьями.
(Фото 7) Накладка на тонель серая между передними сиденьями.
(Фото 8) Накладка черная на серую накладку тонеля.
ID:	34584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34589   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34590   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2014, 21:25   #423
Сегодня был в запарке по проклейке пола и забыл сфоткать катал номера воздуховодов ног для задних пасажиров. Могу сказать только одно что левый воздуховод один номер, а вот правый воздуховод состоит из двух частей.
Старый 12.10.2014, 21:33   #424
По факту не так. По крайней мере на машинах 12-го года.
Старый 13.10.2014, 08:37   #425
turun
Аватар для turun
Авто: DUSTER 4x4
turun
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Борис, а нет ли у Вас возможности пробить все эти з\ч на предмет совместимости
Так получается,что мне сейчас до диаложиса не добраться.
Может Владислав и другие коллеги посмотрят.
Думается должно быть так
2. Подрулевые переключатели.
Левый и кольцо от любого Дастера с ESP.Правый Дастер,Сандеро с Б.К.
3. Щиток приборов.
В совместимости с бензинками сильно сомневаюсь
4. Магнитола
Подходит
5. Блок управления климатом.
Подходит
6. ЭБУ распределения крутящего момента.
Тут я Вам и раньше толком не ответил
7. Датчик углового и поперечного ускорения.
8. Датчик продольного ускорения.
Тот что я давал от 2-х литрового подходит
9. Педаль акселератора (с датчиком).
10. Блок дроссельной заслонки.
11. Датчик коленвала.
12. ДМРВ.
Может от Кангу что-то подойдёт и от других дизельных,но это точно нужно проверять
1. Коммутационный блок салона.
Последний раз редактировалось turun; 13.10.2014 в 19:33.
turun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 18:49   #426
7777
7777
Ребят подскажите пожалуйста номер колпачков которые стоят между жабо под поводками передних дворников.
7777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 23:00   #427
7777, про них речь? колпачок гайки стеклоочистителя 8200609132
Старый 15.10.2014, 12:46   #428
7777
7777
Вроде оно закажу, на днях придет, узнаем.
Спасибо большое за помощь.
Старый 15.10.2014, 16:25   #429
OoPss
Аватар для OoPss
Авто: Renault Duster "Blacky"
OoPss OoPss
подскажите номера вот этих заглушек, плииззз
OoPss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 16:53   #430
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
Вот.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1. 7703074611 ЗАГЛУШКА КУЗОВА УН
2. 7703074616 ЗАГЛУШКА КУЗОВА (П
3. 7703074316 ЗАГЛУШКА
4. 7703074316 ЗАГЛУШКА
5. 7703074610 ЗАГЛУШКА КУЗОВА УН
6. 7703074604 ЗАГЛУШКА (ПЛАС)
7. 7703074604 ЗАГЛУШКА (ПЛАС)
8. 7703074616 ЗАГЛУШКА КУЗОВА (П
9. 7703074611 ЗАГЛУШКА КУЗОВА УН
10. 8200070461 ЗАГЛУШКА ДВЕРИ (РЕ
11. 7700847807 ЗАГЛУШКА ДВЕРИ (РЕ
12 7703074611 ЗАГЛУШКА КУЗОВА УН
13 7703074608 ЗАГЛУШКА КУЗОВА (П
14 7703074332 ЗАГЛУШКА КРЫШИ (ПЛ
15 7703074608 ЗАГЛУШКА КУЗОВА (П
Старый 15.10.2014, 22:11   #431
7777, в СВАО бываете? Можно прежде чем заказывать, заехать на Холмогорскую, посмотреть на них, а потом уж заказывать, если оно это.
Старый 20.10.2014, 20:30   #432
RENA
RENA
Всем привет. Спасибо Владу за полезные вещи. Один вопрос: Пробей пожалуйста номер значка руля RENAULT без айрбэга:
Заранее благодарю
RENA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 21:44   #433
avilrom
Авто: Дастер 1,5 dci, 4х4, привележ
avilrom
И снова здравствуйте.
Продолжаю выяснять коды з\ч. На этот раз интересует датчик давления в топливной рампе. Авто от же,- Дастер 1,5 dci привележ с ЕСП.
И, конечно же, заранее благодарю.
Последний раз редактировалось avilrom; 22.10.2014 в 22:01.
avilrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 21:33   #434
filosof
Аватар для filosof
filosof
Пока есть только регулятор давления топлива - 7701479182. С уважением.
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:28 ----------
Вот, нашёл в Диалоджисе. Датчик давления является неотделимой частью топливной рампы. При его выходе из строя меняется вся топливная рампа. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 19.11.2014, 18:30   #435
7777
7777
Уже купил
Оказалось немного не то!
Холмогорская немного далековато, но спасибо большое за приглашение)))
Мне же нужны колпачки которые ниже поводков.
Т.е. между жабо и поводками передними.
На фото криво обвел красным
Старый 19.11.2014, 19:07   #436
Сообщение от 7777 Посмотреть сообщение
Этот. 9. 6001 550 799
Старый 19.11.2014, 19:13   #437
7777,тогда получается это http://renault.epcdata.ru/duster/180...1071/?bvii=187
Позиция 9 6001550799 УПЛОТНИТЕЛЬ ОСИ МЕ
Старый 19.11.2014, 21:57   #438
7777
7777
Ага, оно самое! Спасибо мужики. Глянул цену, самый дешевый 195 рублей
Старый 20.11.2014, 20:21   #439
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
В связи с ремонтом своего авто надыбал следующие коды - может кому-то пригодиться:
1) левое зеркало заднего вида водительской двери оригинал (у которого предусмотрена накладка под покраску, но её самой нет - покупается отдельно): 963023520R (хотя у екзиста на сайте выдавало у одного из продавцов у которого я этим интересовался, что это правое зеркало)
2) накладка под покраску левого зеркала заднего вида водительской двери оригинал: 963736915R
3) накладка крыла левая задняя пластик оригинал с накладкой на задний бампер (расширитель колесной арки заднего левого колеса отдельно + заднего бампера): 788A33613R
4) накладка крыла левая передняя пластик оригинал с накладкой на передней бампер (расширитель колесной арки переднего левого колеса отдельно + переднего бампера): 960178918R
По 3 и 4 позициям расширители продаются по отдельности на каждую арку (на каждое колесо), но только с маленькой частью, которая крепиться на бампера - отдельно без бамперной накладки нет
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 20.11.2014 в 22:01.
Старый 26.11.2014, 19:57   #440
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
11. 654517763R УСИЛИТЕЛЬ ПОДРАМНИ Привод = 4x4.
Ребята подскажите есть разница между левой и правой, а то всю голову сломал.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
