Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
#261 |
Спасиба, Тимур, Добавил в первый пост.
#262 |
маленькое дополнение.
запомните в каком положении извлекли лампу. я чуть фару наружу не вытолкал, пока не развернул на 180градусов цоколь. |
#263 |
Авто: Privilege: 2.0 4x4 MКП6 135 л.с
Поехал машину мыть и вот- противотуманка разбита
.Может кто подскажет стекло отдельно можно найти?
#265 |
Вроде туманки от приоры подходят. Кто то писал, не смог найти. У них пластик и он не лопается.
Я против ксенона... |
#266 |
ЯРОСЛАВ, так понимаю ездите с включенными противотуманными фарами?
Эх и не жалко Вам собственный бюджет, лампы то в них дорого стоят, ИМХО лучше уж ближний... ЗЫ Часто вижу авто на которых включено все: ближний, передние и задний туманки... зачем!!!!
#267 |
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 10.10.2014 в 16:54. |
#268 |
Нет не жалко вот теперь если перегорит буду ездить с ближним. Только зачем они(птф) нужны?
#269 |
![]() Имя: олег
Авто: 4х2 1.6 мкпп
Они и называются противотуманные , что бы в туман включать , а не как ходовые !
#270 |
Добавлю, очень сильно помогают при плотном проливном дожде и сильном снегопаде...
#271 |
За время владением машин ( 15 лет) в туман попадал всего 1 раз - из-за этого иметь ПТФ?А разбилась ПТФ из за камешка , а не потому что была включена.
#272 |
ЯРОСЛАВ, стекла в ПТФ продавались в Южном Порту ( г.Москва ) , в пав.№59 стоили копейки. Но вот поменять их БОЛЬШОЙ гемор.
Отодрать остатки битого стекла, потом отодрать герметик ... ваще капец. Помнится мне VALERA давно пытался решить так проблему... и с его слов -" второй раз я врят ли буду клеить" По существу ПТФ : - оригинал стоит от 1200 руб. до 1500 . фирма Valeo 088358 Есть и аналоги от 400 руб. ,Asam-Sa 16009 , RN40-0200-LR , и др. Но мне случалось видеть как у них мутнеет стекло, или потеют изнутри... Короче решайте, информацию от себя я Вам дал.
#273 |
#274 |
Илья, все зависит от места и времени. )))))
#275 |
#276 |
Сударь, да Вы москвич!
#277 |
Нет! Я из Подмосковья))))). И много передвигаюсь на автомобиле не только по Москве и области, но и по другим регионам России. И не раз приезжал с одной горящей фарой. А сейчас кстати вожу всегда лампочку ближнего света в запасе. Поменять ведь ее 2 мин.
#278 |
Я бы полюбому полез бы менять в пути. ))) Не кошерно это с одним глазом ехать. )
#279 |
#280 |
Доехать можно всегда, но стоимость может колебаться от 0 до безмерной совести сотрудника ГИ2Д
