Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#261 |
Спасиба, Тимур, Добавил в первый пост.
#262 |
маленькое дополнение.
запомните в каком положении извлекли лампу. я чуть фару наружу не вытолкал, пока не развернул на 180градусов цоколь. |
#263 |
Поехал машину мыть и вот- противотуманка разбита
.Может кто подскажет стекло отдельно можно найти?
#265 |
Вроде туманки от приоры подходят. Кто то писал, не смог найти. У них пластик и он не лопается.
Я против ксенона... |
#266 |
ЯРОСЛАВ, так понимаю ездите с включенными противотуманными фарами?
Эх и не жалко Вам собственный бюджет, лампы то в них дорого стоят, ИМХО лучше уж ближний... ЗЫ Часто вижу авто на которых включено все: ближний, передние и задний туманки... зачем!!!!
#267 |
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 10.10.2014 в 17:54. |
#268 |
Нет не жалко вот теперь если перегорит буду ездить с ближним. Только зачем они(птф) нужны?
#269 |
![]() Имя: олег
Авто: 4х2 1.6 мкпп
Они и называются противотуманные , что бы в туман включать , а не как ходовые !
#270 |
Добавлю, очень сильно помогают при плотном проливном дожде и сильном снегопаде...
#271 |
За время владением машин ( 15 лет) в туман попадал всего 1 раз - из-за этого иметь ПТФ?А разбилась ПТФ из за камешка , а не потому что была включена.
#272 |
ЯРОСЛАВ, стекла в ПТФ продавались в Южном Порту ( г.Москва ) , в пав.№59 стоили копейки. Но вот поменять их БОЛЬШОЙ гемор.
Отодрать остатки битого стекла, потом отодрать герметик ... ваще капец. Помнится мне VALERA давно пытался решить так проблему... и с его слов -" второй раз я врят ли буду клеить" По существу ПТФ : - оригинал стоит от 1200 руб. до 1500 . фирма Valeo 088358 Есть и аналоги от 400 руб. ,Asam-Sa 16009 , RN40-0200-LR , и др. Но мне случалось видеть как у них мутнеет стекло, или потеют изнутри... Короче решайте, информацию от себя я Вам дал.
#273 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#274 |
Илья, все зависит от места и времени. )))))
#275 |
#276 |
Сударь, да Вы москвич!
#277 |
Нет! Я из Подмосковья))))). И много передвигаюсь на автомобиле не только по Москве и области, но и по другим регионам России. И не раз приезжал с одной горящей фарой. А сейчас кстати вожу всегда лампочку ближнего света в запасе. Поменять ведь ее 2 мин.
#278 |
Я бы полюбому полез бы менять в пути. ))) Не кошерно это с одним глазом ехать. )
#279 |
#280 |
Доехать можно всегда, но стоимость может колебаться от 0 до безмерной совести сотрудника ГИ2Д
