Старый 25.09.2014, 17:28   #1
лелик
Аватар для лелик
Авто: дачия дастер 1.6 4х4
лелик
По умолчанию Стук где- то в районе бампера справа
Постоянный стук на малой скорости проверил на трех авто
лелик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 17:30   #2
проверьте на тех, у которых нет ESP
Старый 25.09.2014, 17:30   #3
лелик, Где конкретно и как стук себя проявляет?
Старый 25.09.2014, 17:31   #4
лелик
Аватар для лелик
лелик
у меня не рено а дачия
Старый 25.09.2014, 17:31   #5
не принципиально.
esp есть?
Старый 25.09.2014, 17:32   #6
Цитирую Джити
"При трогании слышится несколько еле заметных стуков справа спереди.
Этот стук (а именно 4 глухих удара) при начале движения издает блок ABS/ESP. Расположен он под капотом, на моторном щите справа под шумоизоляцией.
Эти стуки возникают в связи с тем, что блок ESP производит заготовку тормозной жидкости под избыточным давлением для работы системы - выравнивания вашего автомобиля путём воздействия на тормозные цилиндры каждого из 4х колёс по отдельности. "
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...1&postcount=39
Старый 25.09.2014, 17:34   #7
лелик
Аватар для лелик
лелик
МЕДВЕЖ, как бут то железка в бампере
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:33 ----------
zigzag,только лампочка
Старый 25.09.2014, 17:38   #8
в смысле лампочка?
т.е. лампочка загорается, а самой ЕСП-шки нет?
Старый 25.09.2014, 17:39   #9
Сообщение от лелик Посмотреть сообщение
Посмотри, не касается ли трубка кондиционера о внутреннюю часть правого крыла.
Как вариант. Может бить маленький бачонок на этой трубке о крыло.
Если так. То подложи резинку между крылом и бочонком.
Второй вариант. Может бить бачок омывателя.
Третий вариант. Проверь затяжку защиты поддона. Не попал ли посторонний предмет между защитой и картером. Проверь затяжку колеса.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 25.09.2014 в 17:45.
Старый 25.09.2014, 17:44   #10
лелик
Аватар для лелик
лелик
zigzag, не это было на логане и на новов дастере
Старый 25.09.2014, 17:48   #11
лелик, Постучи по колесу. Звук есть?
Старый 25.09.2014, 17:51   #12
лелик, Вот еще здесь посмотрите http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=293 Может поможет разобраться с вопросом.
Старый 25.09.2014, 17:51   #13
лелик
Аватар для лелик
лелик
МЕДВЕЖ, не не касаеться просто интересно откуда этот звук все звуки повторяються на логане на новов дастере и у меня на дачии 2010
Старый 25.09.2014, 17:54   #14
Не такой звук? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1124
Старый 25.09.2014, 18:10   #15
лелик
Аватар для лелик
лелик
МЕДВЕЖпросто интересно разные страны Москва и Румыния а звуки одинаковые НО смешно что на рабочем МАйбах 64 НУ не лишних звуков
---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:02 ----------
МЕДВЕЖ, СПАСИБО за ссылку НО у ДАЧИИ нет этих проблем
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
