Старый 16.09.2014, 16:04   #81
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Сообщение от arxiped Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые!
Прошу помощи у тех, кто снимал ( разбирал ) фонарь доп. стоп сигнала.
Понимаю, что смешно всё это, но не могу снять крышку фонаря и залезть вовнутрь.
Вроде бы всё по уставу делал: круглые боковые фишки утопил вовнутрь и тянул.
На первой фотке - это куда нажимал, а по второй фотке у меня вопрос: в направлении какой стрелки снимать крышку ( если направление не угадал, то подскажите, куда тянуть ).
На фото доп. стоп " смотрит " в небо, вокруг стопа наклеена накладка на 5-ую дверь от КАРТ-а ( может это она мешает ).
В общем, сами мы не местные, так что поможите люди добрые, кто чем может.
У меня это даже не вопрос получился, а крик души ( на какой-то фигне весь процесс застопорился ).
С уважением, arxiped.
Мешает накладка от Карта. У меня она тоже мешает. Столкнулся с этим когда делали тонировку заднего стекла.
нажать на пару круглых защёлок и тянуть ОТ стекла.
при этом чуть подцепить заднюю кромку крышки фонаря, чтобы не упиралась в накладку.
Старый 16.09.2014, 19:50   #82
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
To Серёга-73, - найденный Вами блинкователь конечно, хорош,( и ценой и размерами ), но из описания я не смог понять, как он работает ( полагаю, что это постоянный строб при каждом нажатии ( удержании ) тормоза, а это означает, что едущие сзади будут меня тихо ненавидеть, да и к тому же не похоже, что он как-то настраивается ).
При нажатии педали тормоза начинает блинковать по принципу 3 коротких вспышки, потом 3 более продолжительные, потом горит постоянно!
типа
Блинк-Блинк-Блинк-Блиииинккк-----Блииинккк-----Блииинккк-----горит постоянно.
При отпускании педали тормоза и вновь нажатии цикл повторяется!
Старый 17.09.2014, 09:02   #83
arxiped
Авто: Duster 4x4 2.0L Priviledge
arxiped
Спасибо за ответы.
To Bazil,
Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
- а вот тут, уважаемый, Вы чертовски правы! К сожалению, накладка действительно мешает, т.к. после того, как на крышке доп. стопа отжаты две боковые кнопки, крышку надо сдвигать назад, параллельно задней двери ( как на моей фотке в направлении зелёной стрелки ) примерно на 5 - 6 мм., т.к. крышка находится в зацеплении с корпусом фонаря по принципу выступ-паз, да и за третью стойку корпуса фонаря крышка тоже тоже зацеплена штатной защёлкой ( 2-а таких небольшик выступа на крышке фонаря доп. стопа, именно их я и снёс, пока снимал крышку ).
Так что налицо косяк от КАРТ-а, надо будет отписаться их представителю, чтобы учли сей тонкий момент на будущее.
To Серёга-73,
- спасибо за описание, именно об этом китаец и молчит уже который день, прямо как рыба об лёд. Только один вопрос: какую мощность на выходе потянет сей контроллер ( блинкователь )? Это я к тому, что некоторые не будут заморачиваться установкой светодиодов вместо ламп, а просто воткнут контроллер в разрыв между " лягушкой " и стоп-сигналами. А ну как " китаец " не сдюжит?
C уважением, arxiped.
arxiped вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 21:01   #84
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Небольшой анонсик по модернизированию питерского блинкостопа
Продолжается разработка блинкостопа с встроенным акселерометром. К сожалению, сделать "на коленке"
тестовую плату с акселерометру мне не удалось - там очень тонкая пайка, на печати без маски трудно
все правильно запаять. Поэтому было принято решение перейти на готовые собранные
модули акселерометра, которые просто напаиваются на плату блинкостопа.
Приборчики были заказаны в Китае и недавно прибыли ко мне. Чтобы два раза не возвращаться
к этому проекту я решил встроить и модуль Bluetooth, к которому надо будет написать простенький программный модуль, которые будет загружаться в ваш андроидный или яблочный гаджет и позволит контролировать все настройки прибора с помощью простейшего программного интерфейса, просто перемещая цветные движки на укране вашего телефона или планшетника.
Эта разработка будет на современном технологическом уровне.
На фото две платки. (снизу - голубой зуб, сверху - акселерометр)
http://www.videoregforum.ru/threads/...e-3#post-45109
БОРТОВИК
Старый 19.09.2014, 21:06   #85
Небольшой анонсик... http://www.videoregforum.ru/threads/...e-3#post-45109
Юзаю девайсик этого парня. Нареканий нет.
Старый 19.09.2014, 21:09   #86
Кхм! А цына........
Старый 19.09.2014, 21:37   #87
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Я ещё раньше юзаю, и проблем тоже нет, уже полтора года как. Хотя надо бы слазить и посмотреть, не начались ли процессы всякие нехорошие...
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:36 ----------
Кхм! А цына........
самому интересно
БОРТОВИК
Старый 19.01.2015, 13:15   #88
Василич
Аватар для Василич
Хочу, чтобы доп фонарь тормозов мигал как поворотник.
Какую релюху или приспособу надо поставить???
Старый 19.01.2015, 15:19   #89
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Авто: Renaul Duster Luxe 4x4 МКПП +ESP +NAV
Sunder_UA
Вот такая "штука" поможет - http://videoregforum.ru/threads/blin...ija.713/page-3
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 17:03   #90
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
Не, я хочу, чтоб доп сигнал всегда моргал. Так у меня было на многих машинах, но делал не я, поэтому даже не имею представления, какие приборы (релюхи) и куда впихивали.
Старый 19.01.2015, 17:21   #91
Серёга-73
Себе поставил вот такой бликатор GS-100A LED Brake Light Flasher Strobe Blinker: http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63295120728387 доволен его работой на все 100%
Принцип работы:
и по цене около 3$, а если поменять лампы накаливания на LED-лампы в основных фонарях, можно и их сделать бликующими!
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:16 ----------
GS-100A ставишь в разрыв провода + и - In-вход напряжения, Out-выход на лампу! Ничего сложного в установке нет.
---------- Сообщение добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:18 ----------
GS-100A прелесть в том когда стоишь с выжатым тормозом через несколько секунд бликатор переходит в режим постоянного горения лампы тормоза, и мигание не раздражает за тобой стоящего участника движения!
Старый 19.01.2015, 18:07   #92
Василич
Аватар для Василич
Спасибо!!!
Теперь - где они лежат???
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ----------
А реле поворотов от Ваз 06 не пойдёт???
Старый 19.01.2015, 18:49   #93
Sunder_UA
Sunder_UA
В новых версиях есть вариант постоянного 'блинкования'... У меня он установлен в корпусе дополнительного стопа - поставил и забыл!
Я на DRIVE2.RU
Старый 19.01.2015, 18:50   #94
Серёга-73
Спасибо!!!
Снимишь задний стоп-фонарь и сразу поймёшь что за провода. один точно помню он Чёрный-это минус, второй соответственно плюс (цвет не помню)
Старый 19.01.2015, 19:14   #95
Василич
Аватар для Василич
Имел ввиду - где их можно приобрести.
Старый 19.01.2015, 20:05   #96
kotovod30
Аватар для kotovod30
Авто: 4x4,1.6,механика,Expression с допами,серая платина
kotovod30
А Вам не сложно выложить фото документов (счёт и акт выполненных работ)? Было бы понятнее. Если есть конечно эти документы.
Полагаю, 7800 работа + 6790 запчасти. Но что конкретно устанавливали, не понятно.
6790 рублей за 2-е фары, кнопку и провод это круто, но глядя на стоимость тонировки, не удивлюсь.
конечно выложу фото, если соображу как это делается! но если честно, то я прифигел, мягко говоря,от таких цен. хоть-бы делали на совесть или предупреждали заранее,как это будет выглядеть. я в выходные часов пять потратил,чтобы "правильную" рамку переднего номера как следует повесить, а они за пять минут и 15тр противотуманки установили. а про фотки не буду обещать как быстро это сделаю.
kotovod30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 20:09   #97
Сообщение от kotovod30 Посмотреть сообщение
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...54&postcount=3
Старый 19.01.2015, 21:40   #98
Василич, ты в ночи стоял за машиной у которой горят стопари? А теперь представь, что яркий красный фонарь будет постоянно мигать перед твоим лицом...
Василич, я бы, стоя сзади тебя включил бы дальний... Извини.
У меня в БЖ есть отчет от "Блинкостопе". Питерский делает.
Старый 19.01.2015, 22:28   #99
Василич
Аватар для Василич
Я по ночам не езжу. Так получается. К тому же я не про стопари, а про ДОП ФОНАРЬ.
Да-да, читал. И про Илью тоже. Не подходит. Вот такой я вредный
Старый 19.01.2015, 22:40   #100
Серёга-73
на китайском Адиэкспрессе: http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63295120728387
заказал за 2,94$ и мне через 4е недели пришёл блочёк. установил в сам фонарь на двухстороний скотч (шёл в комплекте)
Плюс доработал сам фонарь вместо лампы накаливания установил самоклеющую ленту из 18 светодиодов SMD 5630
ID:	41067   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41068   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
