Старый 18.12.2012, 17:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 25.01.2013, 10:14   #81
тросы открытые же
Они в оболочке идут. На концах если только.... Да и там должны быть в пыльниках.
Старый 25.01.2013, 10:16   #82
этот эффект у меня проявился первый раз по дороге на ТО. ОД сказал, что всё хорошо с коробкой, не придирайтесь.
машина у меня на открытой стоянке стоит. может это ещё накладывает свой отпечаток. у отца машина гаражного хранения. он то же не жалуется на коробку.
Старый 25.01.2013, 10:16   #83
в конце декабря прошлого года
Старый 25.01.2013, 10:18   #84
Тоже Дастер?
Старый 25.01.2013, 10:20   #85
dg972, да. у нас 2 машины одинаковыой комплектации. с разницей в 2 недели выпущенные.
Старый 25.01.2013, 10:21   #86
У отца такая же проблема?
Старый 25.01.2013, 10:25   #87
у него как и у Вас всё хорошо.
в принципе и у меня то же можно сказать хорошо. но всё же напрягает, когда вместо включения передачи слышишь хруст или скрежет шестерён. со стороны наверно действительно смотрится, что чайник едет. и не понятно по какому алгоритму потом всё нормализуется.
Старый 25.01.2013, 10:26   #88
что самое поразительное. что если провести ритуал за который меня засмеяли, то этот эффект пропадает.
Старый 25.01.2013, 10:32   #89
Странно. Я как-то не озадачивался, у нас сцепление гидравлическое или тросом!?
Попробуйте перед поездкой на педаль сцепления по нажимать, или подержать како-ето время в нажатом состоянии без переключения передач. Чего будет?
Старый 25.01.2013, 10:33   #90
завожу всегда с выжатым сцеплением
Старый 25.01.2013, 10:34   #91
Хруст при включении и плохое включение может быть из-за проблем с сцепой.
Старый 25.01.2013, 10:37   #92
если бы была проблема, то это было бы постоянно. а не понятно по какому алгоритму проявляющаяся.
Старый 25.01.2013, 10:37   #93
а может действительно я просто очень внимательно прислушиваюсь к машине. и надумываю проблему.
Старый 25.01.2013, 10:40   #94
Да вроде никто не засмеивал... недопоняли, это да. У меня, например, все четко включается, даже посетовать не на что.
Старый 25.01.2013, 10:45   #95
Бурый медведь (Bear), до Дастера какие машины были?
Старый 25.01.2013, 10:48   #96
Renault Symbol 11лет
Старый 25.01.2013, 10:51   #97
Renault Symbol
Есть с чем сравнивать.
Это мало вероятно.
Старый 25.01.2013, 10:52   #98
принцип работы тот же. только сделана не у нас. так что в принципе я знал чего ожидать от Дастера. и не разочарован. есть мелкие недочёты, но это мои придирки скорее всего.
Старый 25.01.2013, 11:18   #99
гидравлическое
Старый 25.01.2013, 11:34   #100
Бурый медведь (Bear), Дык, может быть его прокачать и все будет
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
