Старый 18.12.2012, 18:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 23.01.2013, 11:00   #61
С Дастером это вообще не проблема. Этот же авто создан для налипания грязи, у него для этого всё есть...
Старый 23.01.2013, 11:04   #62
перед запуском выжимаю сцепление и переключаю несколько раз передачи последовательно
Я правильно понял, что эту процедуру Вы делаете до запуска двигателя. Тогда не вижу в ней смысла. Смазка в МКПП достигается за счёт вращения шестерен. За ночь масло стекает в поддон, и Вы двигаете валы насухую. Если уж и делать эту процедуру, то после запуска.
---------- Сообщение добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:01 ----------
Как ты лодку назовёшь, так она и поплывёт!
к-н Врунгель.
Старый 23.01.2013, 11:08   #63
шестерни погружены в масло и как только мотор закрутил валы, масло разбрызгивается по картеру КПП... оно не может стечь до суха... , масло липнет на детали.. они в нем всегда...
т.е. при работающем моторе вы, на стоячей машине и не выжав сцепление... это как ???
Старый 23.01.2013, 11:16   #64
Loki
Аватар для Loki
Авто: Hyundai Solaris 1.6АТ
Loki Loki
Прочитал все 4 страницы. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТПИСАВШИМСЯ.
Давно я не получал такого удовольствия....
Вчера печка наружу дула, сегодня масло в коробке разгоняем....
8(985)912-68-06
Старый 23.01.2013, 11:17   #65
Вот как переключается КПП на механике
Старый 23.01.2013, 12:34   #66
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
Зря иронизируете. Старые танкисты делают примерно так: Выжал сцепление, пробежался по передачам, завел двигатель, отпустил сцепление. Меня так научили в далеком 78г, считаю не вредным.
Старый 23.01.2013, 12:37   #67
А ЗАЧЕМ они так делают? Может, для того, что бы убедиться, что боевая машина при запуске двигателя не окажется на передаче?
Старый 23.01.2013, 12:40   #68
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Да. И заводить легче.
Старый 23.01.2013, 19:40   #69
Шестерни погружены только нижней частью, уровень вряд ли до валов доходит. Липнет на детали синтетика, минералка, как правило стекает почти вся. Кстати, а у нас в коробках наверняка минералка залита. Надо подумать о замене.
Если честно, я такой ... процедурой ... не заморачиваюсь. Завел, минут 5-7 потарахтел, что бы двигатель прогрелся выше ноля, и потихоньку поехал. И коробка меня всем устраивает, и работаю я всеми передачами, включая первую ( когда то давно нас так учили).
Старый 23.01.2013, 19:46   #70
steplogan
steplogan steplogan
Заодно и масло в коробке шестернями первичного вала погоняется.[COLOR="Silver"]
Старый 23.01.2013, 19:57   #71
Откуда такая уверенность? Вы лично проверяли или кто подсказал?
Старый 23.01.2013, 19:59   #72
Yakov163
Аватар для Yakov163
че вы заморачивайтесь, завелась и отлично газ в пол и через несколько метров движок прогрелся
Старый 23.01.2013, 20:12   #73
Когда то изучал устройство, экзамены сдавал. МКПП не АКПП, вряд ли они так уж кардинально изменились.
Вопрос: как обычным стеклом проверить, синтетическое масло или минеральное???
Последний раз редактировалось Aargh68; 23.01.2013 в 20:15.
Старый 23.01.2013, 20:18   #74
Что бы вся минералка стекла и шестерни сухими были, нужны годы неподвижного стояния!!!
Яков правильно говорит: прогрел двигун, и вперед! Механика не автомат, ничего с ней не будет.
Старый 23.01.2013, 21:12   #75
Yakov163
Аватар для Yakov163
После продажи калины, я на 5ке карбюраторном, 5 мин прогрею редко бывало сразу поехал, на подсосе и потихоньку.
Старый 25.01.2013, 10:33   #76
посмешу ещё раз наших дорогих профессионалов.
сегодня не делал манипуляций с коробкой. результат за 20 минут езды со средней скоростью 5-10км/ч раз 5 испытывал не совсем корректную работу коробки. от лязгов до трудного включения. через 50 минут езды всё нормализовалось.
может всё же есть эффект от движений рычагом КПП? хотя бы в плане сбивания грязи и снега с троссов.
или опять бред?
Старый 25.01.2013, 11:03   #77
Бурый медведь (Bear), интимный вопрос можно? Сцепление до конца выжимаете?
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:01 ----------
Для начала это туда надо накидать. У мну такого эффекта нет, а живем то в одном городе.
Старый 25.01.2013, 11:05   #78
dg972, ну спасибо, что за чайника держите. 20 лет стажа и не выжимаю сцепление.
Старый 25.01.2013, 11:07   #79
Не обижайтесь, эффект необычный.
Старый 25.01.2013, 11:10   #80
по поводу накидать это легко. троссы открытые же. вокруг снег и много где не чищенные улицы. хотя днищем вроде не чиркал что бы зацепить.
например на Символе был у меня случай сел на брюхо во дворе. вытолкали. по трассе потом еду а у меня пятая передача вообще не включается. остановился. подёргал рычаг начала включаться. к Москве уже нормально включалась.
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
