Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Предложения от членов клуба
Старый 18.08.2014, 21:29   #1
сова
Аватар для сова
сова сова
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
Предыдущая версия ( не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +255р. к стоимости заказа. (Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (последняя модель)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Lada Priora
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	32360   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58176   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Удлинитель сигнала поворота.zip (283.9 Кб, 2615 просмотров)
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 2491 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 2804 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 2931 просмотров)
Последний раз редактировалось сова; 26.10.2016 в 21:01.
Старый 19.08.2014, 23:46   #21
Если надо один могу собрать
надо, а то мой украинский сгорел
зы по поводу поворотника вечером поехал, снова работает на 4 сигнала, а не семь как было утром, лампочки все в поряде.
Старый 20.08.2014, 06:11   #22
сова
Аватар для сова
сова сова
Украинский - это который "автофишки" делают?
Старый 20.08.2014, 07:08   #23
Бывает, что контакт нарушается, лампа какое-то время не горит. Потом на кочке тряханёт, и все ОК. У меня такое бывало, и не раз.
Старый 20.08.2014, 08:27   #24
Aargh68, там всё хуже, она глючил, глючил и умер....
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:26 ----------
сова, Не знаю, Димка давно ещё свой ставил.
Старый 20.08.2014, 22:37   #25
Украинский.
Старый 20.08.2014, 22:38   #26
Да-да. Серег, стоит понаблюдать.
Старый 21.08.2014, 22:56   #27
сова, спасибо за устройство и установку.
Давно хотел такую работу поворотников. На обратном пути все норовил как раньше придерживать рычаг поворотников, вместо краткого нажатия. Но ничего к хорошему быстро привыкаешь.
Взял программируемый. Хотя скорее всего буду пользоваться стандартными настройками.
Старый 22.08.2014, 21:50   #28
Бурый медведь (Bear), не пожалеешь, потом привыкнешь и будешь подгонять количество под своё вождение, лучше программируемый, если не хочешь, можем махнуться
Старый 23.08.2014, 13:23   #29
Velobaiker (Balu), не, меняться не буду, для этого и брал программируемый, что бы потом если что перепрограммировать
Старый 16.10.2014, 08:59   #30
Lao
Lao
сова, агрегат получил, спасибо
Lao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 03:34   #31
Lao
Lao
собственно установил, проблем с установкой не возникло, настроил, работает. Настроил, правда, на три мырга, четыре много, по моему
Старый 17.10.2014, 06:55   #32
У меня на 4 вспышки. Нормально.
Старый 21.10.2014, 16:39   #33
M.Dasteur
Аватар для M.Dasteur
Авто: Drive 4x4 АКПП
M.Dasteur
С первого дня за рулем Дастера хотел эту опцию, поскольку рука от нее так и не отвыкла после предыдущего авто. Сегодня сбылось. Огромное спасибо уважаемому сова за мигалку и ее установку. Установка, действительно, заняла считанные минуты, даже с учетом того, что в процессе выяснилась особенность моей версии Дастера. Пластмасска, которую требовалось снять для установки, сидит не просто так, а привинчена в труднодоступном месте:
Впрочем, это не стало проблемой. Пользование Дастером становится всё комфортней. Еще раз спасибо!
Старый 08.11.2014, 15:05   #34
Владимирович
Владимирович
сова, как приобрести эту штуковину?
Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 17:40   #35
сова
Аватар для сова
сова сова
Владимирович, смотрите личные сообщения.
Старый 19.11.2014, 09:56   #36
СергейС13
СергейС13
СергейС13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 10:56   #37
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
СОВА ! Хочу тоже этот девайс!
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:15   #38
сова
Аватар для сова
сова сова
СергейС13, Дуся 69, ответил в личку.
Старый 19.11.2014, 11:51   #39
Вазик
Аватар для Вазик
Авто: недожДастер Колеос бенз Ф2 silver 2,5 МКП6 + Логан Ф2 1,4 аутентик
Вазик
сова, на Логан Ф2 такой "удлинитель" подойдет? Если да, то возьму обязательно! Спасибо!
С уважением, Василий!
Вазик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 12:07   #40
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от Вазик Посмотреть сообщение
Да, подойдет. Реквизиты сейчас в личку скину.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
