5 (отлично) 57 64.04%
4 (хорошо) 21 23.60%
2 (плохо) 2 2.25%
Старый 14.12.2012, 08:49   #1
Карт 163
Аватар для Карт 163
- ПОЛКА НА ПОТОЛОК "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ" ЭКОНОМ
- НАКЛАДКА-КЕНГУРЯТНИК "КАРТ"
Всем привет!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
приветствую форумчан !!!
17.01.2012
С уважением михаил.
Цвет подошел как родной !!!
Последний раз редактировалось Карт 163; 19.05.2015 в 15:31.
Старый 06.08.2014, 12:14   #721
svsuhov
Аватар для svsuhov
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
svsuhov
Вопрос для тех, кого интересует птф или дхо в наш кенгурятник.
Мы решили что можно устанавливать и дхо и птф (чтобы снять этот вопрос) под одну форму, если они будут от приоры, такой формы есть и птф и дхо (фото ниже), тоесть будет изготавливаться внешняя часть, в ней будут крепежи для птф/дхо, 1.устанавливается в нее птф/дхо, 2. далее вырезается отверстие под туманку в кенгурятнике (если уже установлен) и 3. стакан с дхо/птф крепится на внешнюю часть кенгурятника с установленной дхо/птф, по принципу накладки на спойлер http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=78,
Деталь обязательно будет выпирать, весь вопрос на сколько. Если разместить птф /дхо в секторе А (верхний круг) то накладка будет менее надутой (там отсутствует подштамповка на бампере под кенгурятником и расстояния утопиться там больше. В остальных 2-х положениях будет более выступающей вперед.
Если делать по Госту, то сектор А и есть то расстояние в которое можно поместить дхо/птф (если я правильно понял требования). Тоесть я вижу 2 варианта: 1 в верхней части кенгурятника, но тогда потеряется форма кенгурятника в верхней части и 2 вариант параллельно с птф на бампере, но сильно выступающая вперед. До понедельника есть время почитать мнения и принять решение где будет лучше.
Вообще не вариант
Уже куплены ДХО под Дастер... Что-то теряю веру в Карт. Жабо выцвело и отклеивается, накладки на ковролин встали с зазорами (правый передний еще и периодически выскакивает из под уплотнителя) Только пластик в багажнике пока себя ведет хорошо, ну и к спойлеру претензий нет. Жду от Андрея накладку на заднюю дверь, а думаю не упало ли совсем качество у Карта? Теперь еще и без кенгурятника с ДХО оставили. Ну что ж, будем искать другие варианты.
Последний раз редактировалось svsuhov; 06.08.2014 в 12:41.
svsuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 14:32   #722
Квез
Аватар для Квез
Квез Квез Квез
Сообщение от svsuhov Посмотреть сообщение
Вообще не вариант
Ну буду надеяться , что не все так плохо, и это какой то единичный случай.
Сейчас заказано от Карта, практически полный комплект всего(спойлер,жабо,защиты разнообразные,покраска так же будет).
Вы меня ввели в легкий ступор, отказываться,естественно не собираюсь, ибо от остальных участников жалоб не слышно.
Старый 06.08.2014, 15:41   #723
skat
Аватар для skat
Авто: Duster Privilege 1.6 4х4,ESP цвет орех
skat
Отправить сообщение для skat с помощью Skype™
Эти варианты можно рассматривать только при отсутствии штатного ПТФ.
ИМХО со штатным данные фары будут смотреться аляписто.Если кому то со штатными ПТФ нужен ДХО,то полюбому будут больше присматриваться к светодиодным полоскам.
skat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 15:58   #724
svsuhov
Аватар для svsuhov
svsuhov
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Нормально смотрятся, вот уже выкладывал чтобы хотелось увидеть единым целым без стаканов.
Сообщение от Квез Посмотреть сообщение
Не хотел никого пугать, но про жабо уже у кого-то тут было. Да и у знакомого таже история. Это еще из первых закупок, может пластик был неудачный, но факт - выцвел. Да и скотч на стекле плохо держал, подклеивал герметиком. У других производителей дела еще хуже, Карт вот как-то выделялся качеством. Теперь не знаю.
ПыСы: выражаю сугубо свое мнение.
Старый 06.08.2014, 17:06   #725
svsuhov
Аватар для svsuhov
svsuhov
Чтобы не быть голословным, вот фотки жабо.
Чем вот его теперь подкрасить?
ID:	32107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32109   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.08.2014, 17:17   #726
svsuhov, Вероятно это последствия мойки машины на мойки (шампунь, хим. средства). Попробуйте разрезать лимон и протереть деталь лимоном. Налет должен уйти.
Старый 06.08.2014, 17:31   #727
svsuhov
Аватар для svsuhov
svsuhov
Попробую конечно, но будет странно если поможет. Вроде похожий пластик, приклеен под спойлером (который идет как дополнение), не изменил своего окраса, хотя мылись они вместе. А вот факт того что он большую часть времени в тени, а жабо на солнце остается фактом. Ну не буду разглагольствовать, сначала попробую лимон.
Старый 06.08.2014, 19:07   #728
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Мне Zap вот этим протер:
Налет моментально сняло. До этого было почти одного цвета с машиной.
Название: очиститель карбюратора.jpg
БОРТОВИК
Старый 06.08.2014, 19:33   #729
Карт 163
Аватар для Карт 163
Вообще не вариант
Уже куплены ДХО под Дастер...Что-то теряю веру в Карт.
значит это не ваш вариант, то что вы предложили мы реализовать не сможем.
это не выцветание, это действие химии + солнце. К каждому товару есть предупреждение - Очистка деталей допускается с применением воды и нещелочных мыльных растворов. Производитель не несет ответственности за повреждения деталей, полученные в результате физического или химического воздействия.. То что это не выцветание хорошо видно на ваших фотографиях с хорошим разрешением, там этот верхний слой уже трескаться и отваливаться начал. Тиснение это "продавливание" листа валами, тоесть создание "кратеров" (на новой детали это заметно). Ваша деталь почти гладкая, это говорит о том, что дело не в выцветании, а в осадке, который с каждым разом наслаивается на пластик. Для того чтобы не было таких проблем деталь нужно обрабатывать силиконом - он служит разделителем между поверхностью детали и осадком который попадает на пластик. Солнце этот осадок "запекает" и образуется корка на детали. Удаляется различными средствами - от лимона до очистителя карбюратора и растворителя 676 (каждый раз зависит от того какой именно состав "залип" на поверхности).
По поводу отклеивания: вот деталь жабо на каждую!!! приору после нескольких месяцев эксплуатации. Эту деталь выпускает ЗАВОД! который тоже не может победить природу пластика меняющего форму при определенных температурах. На мой взгляд наша продукция по отношению к заводской находится на своем месте намного лучше.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
По поводу накладок на ковролин - эта тема уже обсуждалась, тот слепок который мы делали с первой машины садится на нее идеально, ковролин не имеет четкой формы, отформован на заводе по-разному, не одинаково уложен вдобавок ко всему, как вы представляете себе его четкое положение на каждом автомобиле при таких условиях? Если у вас не устанавливается деталь почему вы не пишете сразу в магазин о возникших проблемах?, мы в таких случаях возвращаем потраченые средства с возмещением стоимости доставки. По другому не получится с накладками на ковролин - форму как постелили ковролин в салоне мы никогда не подгоним - можем только угадать, поэтому без вопросов и возвращаем деньги.
Если такие проблемы с нашей продукцией, зачем вы заказываете дальше детали?
Что значит оставили без кенгурятника с дхо?, вас предупреждали что кенгурятник будет в том варианте в котором он есть сейчас и в варианте с дхо по госту... читайте внимательней. Ну что ж ищите другие варианты, они есть и именно то что вам и нужно, приобрести можно без проблем при желании.
Накладка под спойлером не находится на солнце. Возьмите солевой раствор и налейте его в емкость, подержите в таком состоянии и потом смойте водой - никаких следов на стенках емкости не останется. Ту же самую операцию проверните выпарив воду феном - слой который останется вы уберете очень сильно попотев. Такая же ситуация и с жабо: если бы остатки химии после мойки смывались полностью, то изменения цвета не происходят, каждую деталь перед продажей мы обрабатываем силиконом для отталкивания всего что может к нему прилипнуть, но делать это нужно постоянно, слой со временем требует обновления.
На штатном пластике этого нет, потому что это пп пластик - он жирный по своему составу и отталкивает все что на него садится, чтобы покрасить пп, его нужно обжигать, скотч без праймера на нем не держится и позволить себе изделия из него может только ЗАВОД из-за дороговизны оборудования. Мы используем абс-пластик не потому что он такой красивый, а потому что других вариантов у нас нет при всем желании (мы не завод, а гаражное производство), мы не обладаем средствами для таких технологий. Поэтому используем абс-пластик в производстве у которого есть минусы, но их можно обойти если ухаживать за деталями (о чем неоднократно было сказано).
---------- Сообщение добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ----------
NSZ-550 - это самый агрессивный состав (когда уже ничего не помогает), мы в таких случаях пробуем по нарастающей: лимон, чистящие бытовые средства, растворитель, а уже потом остается очиститель карбюратора.
Старый 06.08.2014, 20:18   #730
svsuhov
Аватар для svsuhov
svsuhov
Так что Артур должен подчиниться прогрессу, тем более что его заранее предупреждали. Ну, точнее, у него было достаточно времени на то, чтобы обратиться с протестами и жалобами, - ведь план реконструкции аж девять месяцев висел на доске объявлений. В здании районного отделения Управления по планированию. В подвале. Где нет света. Но зато там нет и лестницы, поэтому в подвал приходится спускаться по приставной стремянке. Однако если вы уже добрались до подвала, то там найти доску объявлений - пара пустяков! Она лежит на самой нижней полке закрытого шкафа, засунутого в бывшую уборную, на двери которой висит знак "Осторожно, леопард".
(С) Автостопом по галактике.
С жабо теперь все понятно. Но никаких предупреждающих рекомендаций вместе с покупкой жабо я не получал. Это может на сайте написано, а в комплекте ничего подобного не было. На ваш сайт я залез вот только теперь.
Выбираю меньшее из зол
Без обид, вопрос сам предполагает подобный ответ.
Что-то вот сравнение с приорой совершенно не в тему, может вам лучше равняться на какой-нить немецкий АВТОЗАВОД? И уж точно это сравнение никак не оправдывает отклеивание.
Согласен, видимо я не так понял. Зря ждал.
Будем искать такие же, но с перломутровыми пуговицами. (С)
ПыСы: совершенно не приследовал цель наезда, но неприятный осадочек остался. Понимаю что не бывает идеальных товаров, но хочется за свои деньги получать меньше геморроя и больше позитива. На сегодняшний день я бы не назвал ценники на пластиковую продукцию гуманными, даже с учетом форумных скидок. Все в постсоветском пространстве быстренько научились брать деньги, а вот отношение к клиенту хромает. А так ласкает слух капиталистическая фраза: "Клиент всегда прав".
Последний раз редактировалось svsuhov; 06.08.2014 в 20:26.
Старый 07.08.2014, 04:02   #731
tancor42
Авто: Expression 2.0 4x4 серый базальт
tancor42
svsuhov.
По поводу жабо у меня от производителя ПТ.Тоже отклеилась ,там конструкция другая , так что и без скотча может жить .
По поводу -Все в постсоветском пространстве быстренько научились брать деньги, а вот отношение к клиенту хромает. А так ласкает слух капиталистическая фраза: "Клиент всегда прав".- Вот здесь Вы абсолюдно не правы , это не к Карту.
Если возникли проблемы по товару ,надо было сначала перед покупкой почитайте темы про данный товар,только затем заказывайте .Никогда не спешите первым брать товар , из опыта , часто затем появляются проблемы. Лучше подождите , почитайте отзывы - это надежнее будет.
tancor42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 08:34   #732
svsuhov
Аватар для svsuhov
svsuhov
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
svsuhov.
А к кому? Так и живем, отклеилось - да и ладно и так сойдет. Ничего страшного. Надо купить герметик и приклеить. Это вы считаете нормальным заплатив за готовый продукт? Я вот в тот же период купил
металлические хромированные накладки на кромки окон в дверях от турецкой фирмы (ее тут знают) И с тех пор ничего не отклеилось и не побледнело или поменяло цвет. А сами накладки были мне проданы в картонной тубе и с инструкцией. Все. Поставил и забыл.Я что такой сильно требовательный клиент?
Я всегда так и делаю, жабо брал уже с дырочками под слив воды, это не первая партия. Только на тот момент жабо еще ни у кого не цвели и не отклеивались. А отношением к клиенту я называю не только возможность вернуть неподходящий товар, а вообще подход к товарно-денежным отношениям.
Старый 11.08.2014, 17:30   #733
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
Тоже отклеилось от стекла и побелело жабо, уже давно. сегодня снял, со стороны стекла буду клеить на клей-герметик, к металлу на скотч (держит нормально). Воспользовавшись советом решил снять белый налет лимоном. Оттирал долго - эффекта никакого. Налет уже давно, вьелся наверное в пластик. Хочу попробовать очистителем карбюратора, который здесь посоветовали чуть выше. Точно такой в магазинах не нашёл. Очистителей карбюраторов очень много разных производителей. Подскажите использовать можно любой? По составу они разные или одинаковые? И ещё вопрос.. Если не поможет очиститель, то чем можно покрасить жабо чтоб было как новое? чёрная аэрозольная краска, чернитель резины?
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 17:59   #734
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Покрасить можно и нужно, в автомагазах продаётся краска для бамперов и молдингов чёрная-матовая, вот ею и надо красить результат хороший!!
Старый 11.08.2014, 19:15   #735
Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
Не рекомендую. Я так клеил жабо (после двух замен скотча). После решил снять жабо до появления новой модели. Так вот, клей-герметик оттирать замучился. Так до конца и не убрал. Остались на лобовом небольшие следы.
Старый 11.08.2014, 20:43   #736
Kirill
Kirill
Даже растворитель никакой не берет?
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:40 ----------
Купил в автомагазине очиститель 647 и снял им белый налет. Правда в некоторых местах перестарался и стер налет вместе с верхним слоем пластика (( неожидал что этот растворитель такой ядовитый.. Теперь думаю оставить так или покрасить чёрным чтоб не выделялось
Старый 11.08.2014, 20:48   #737
Слабенько.
Старый 11.08.2014, 20:58   #738
Kirill
Kirill
Нужна ли какая либо подготовка перед по краской (грунтовка)? И как хорошо держится краска, например после нескольких моек?
Старый 12.08.2014, 08:58   #739
Карт 163
Аватар для Карт 163
По покраске тисненого пластика не могу ничего сказать, мы его красить не пробовали, но думаю все как всегда - подготовка, грунт, раска, лак, полировка, (сейчас хотим попробовать покрывать жидкой резиной (пластидип), изучаем информацию.
Только прислали побелевшее жабо, без проблем правращается в новое при помощи растворителя и полироли, чуть позже снимем видео.
Через какое время после эксплуатации отклеиваются детали, при установке на машину деталь занимает свое место или "топорщится"?
Старый 12.08.2014, 09:15   #740
Kirill
Kirill
Жабо первый раз клеил осенью (скотч ваш, который был уже на жабо), весной от стекла отклеилось. Переклеивал в начале лета в теплую погоду (+25). Скотч 3М покупал в автомагазине, от стекла отклеилось через 1.5 месяца. На металле держит хорошо. Деталь занимает своё место, повторяет геометрию стекла, прилегает к стеклу хорошо.
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
