Старый 11.08.2014, 11:38   #1
volody73
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
volody73
По умолчанию Стук в задней части авто
Всем здравствовать. Недавно пришлось проехаться по грунтовке с 4-мя пассажирами. На кочках, при "качании" автомобиля раздавался стук взади справа. Похоже было немного, как будто днище "хлобыстает". Без пассажиров стук бывает только при большой раскачке.
И кресло водительское, блин, заскрипело, как в уазике старом!
МЕДВЕЖ:
Буду собирать в данный пост возможные причины стуков.
Возможные причины:
- отвернулись гайки крепления опорника задней стойки к кузову.
- при снятии стойки, установили что пружина развёрнута или не так стояла.
-неправильно вставлен в крепеж балоный ключ. Он должен касаться только специально приклеенной резинки на кузове. Если хоть чуть-чуть сместился, то стучит по кузову.
- плохо закреплен домкрат в нише.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 09.11.2014 в 13:39. Причина: Название темы пишем с большой буквы.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 11:54   #2
Сообщение от volody73 Посмотреть сообщение
У вас подкрылки задние установлены? типа от новлайн.
Старый 11.08.2014, 15:45   #3
взади справа.
Точно справа? Может слева?
типа от новлайн.
У меня "типа оригинал" цеплял.
Старый 11.08.2014, 21:35   #4
volody73
volody73
Подкрылки стоят, ставил у ОД. А насчёт "справа-слева", мне кажется, что справа.
Старый 11.08.2014, 21:56   #5
volody73, Посмотрите закреплен ли домкрат, запасное колесо и все что лежит в запаске. Так же проверти ниши, что вокруг запасного колеса. Может там что гуляет.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.08.2014 в 22:02.
Старый 11.08.2014, 21:57   #6
Возможно пружина задевает за подкрылок и хлопает.
Старый 11.08.2014, 22:28   #7
Обычно слева.
Старый 11.08.2014, 22:29   #8
Обычно слева.
На всякий случай.
Старый 05.11.2014, 21:18   #9
Пазовод
Авто: Ford focus 2, renault duster privelege 2 литра 4х4 + подушки, тёмный каштан
Пазовод
Доброго времени суток. Вот и у меня та же проблема когда едеш по неровной дороге стук сзади справа, но бывает что и не стучит. Пробовал в гараже качал ничего не стучит. Подкрылки тоже ставил у ОД. Обидно машине всего 2 недели и 500 км пробег.
Пазовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 21:42   #10
обычно при такой дислокации в первую очередь проверяют крепление балонника и домкрата в правой нише в багажнике
Старый 05.11.2014, 21:46   #11
Пазовод, Для справки:
Скрип ( стук) в багажнике.
- возможно срипит замок багажника.
Устраняем: резинку замка смазать литолом или ВД-40. Так же обработать петлю замка багажника.
-возможно пластмассовая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери своими краями (к стеклу) трет (бьет) по кузову.
Устраняем: снять крышку ,открутив два винта торсом т20,аккуратно потянув за верх выдернуть клипсы и снять пластмассовую крышку. Проклеить по двери, место стыка пластика и двери ,двухсторонним скотчем 3м. Лишнее обрезать.
-возможно скрип в районе третьего стоп сигнала.
- возможно стук жгута проводки по внутренней части двери, в скрытой полости, в правой стойке задней двери по ходу движения. Не держит клипса натяжения проводки.
- возможно замок ремней безопасности задних пассажиров запал между спинкой сиденья и сидушкой Там есть пустота..
-Поскрипывает при переваливании по буеракам , бездорожье или грунтовки.
Возможно: трение пенопластовых пеналов в багажном отделении под фальшполом. Трутся торцами об заднююметаллическую поперечину багажного отделения.
Устраняем: пеналы можно не снимать. Сдвинуть пеналы вперед по ходу движения на 5-7мм и приклеить самоклеющимся поролоновым листовым материалом (шумоизоляция). Толщиной 5 мм.(после чего пеналы встают к поперечине враспор) и скрип пропадает.
Возможно: скрип (трения) крышки пластикового лючка ниши под домкрат.
Устраняем: проклеить внутренний контур крышки пластикового лючка под домкрат самоклеющимся поролоновым листовым материалом (односторонним скотчем) 2 мм.
Возможно: перекос войлока под запасным колесом.
Устраняем: Снять запасное колесо. Проклеить войлок двухсторонним скотчем. Также можно поставить прокладки в возможные места соприкосновения запасного колеса с кузовом. Затянуть крепления запасного колеса до отказа.
-Бился Я , с багажником. Ну всё проклеил и перерыл. Бренчит! Сегодня залез под машину. И вот там нашёл. Задний карданный вал при вращении трётся о тросик стояночного тормоза. Причём крепление левое у тросика отсутствует. Не знаю, может оно и не должно быть, но ведь правое то на месте!!. Кардан в месте соприкосновения вытерся до металла. Пришлось трос просто отогнуть к днищу. Зацепиться там не за что ,что бы его как то зафиксировать. Повторяю, тросик левый, если по ходу движения. Обратите внимание.
Старый 05.11.2014, 21:56   #12
Volchok
Аватар для Volchok
Авто: Largus 16v люкс
Volchok
Отправить сообщение для Volchok с помощью ICQ
У меня другая беда. При полной загрузке авто, преодолевая плавные неровности, когда приседает зад - произносится щелчок!!! Примерно как в жестяной банке дном играть... Возможно жесткость кузова.
Volchok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 21:58   #13
Volchok, подкрылки задние ест?
Старый 05.11.2014, 21:59   #14
Сообщение от Volchok Посмотреть сообщение
Это скорее всего задевают пружины о подкрылки. Подрежьте подкрылки аккуратно ножом. Должно помочь.
Старый 05.11.2014, 21:59   #15
Volchok
Аватар для Volchok
Volchok
Нет не замечал! А что и такое может быть??
Старый 05.11.2014, 22:00   #16
Может. Были случаи и не единичные.
Старый 05.11.2014, 22:01   #17
Может ))) Звук консервной банки))) Тоже первая мысля - кузов играет.
Старый 05.11.2014, 22:02   #18
Volchok
Аватар для Volchok
Volchok
Спасибо за совет! Проверю это дело..
Старый 05.11.2014, 22:02   #19
Volchok, Посмотрите. На подкрылках должен остаться след от соприкосновения с пружиной.
Старый 05.11.2014, 22:05   #20
И наоборот тоже.
стук, днище
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
