Старый 22.01.2013, 09:52   #21
Пока была залитая на заводе или долитая французами незамерзайка, дворники обмерзали, после замены на финскую, проблема исчезла. Это не кто тому, что финская хорошая, просто у нас такой теперь нет
Старый 22.01.2013, 11:29   #22
тёплый воздух идёт через решётку. но он итдёт не от двигателя, а от салонной печки. утром чистив снег на чётвёртой скорости ощутил движение воздуха из решётки.
Проведено ДВА эксперимента оба авто прогреты полностью, только что приехали.
1. Land Rover Discovery 4
2. Рено Дастер
итог: Через решетку дует наружу ХОЛОДНЫЙ воздух.
Печки у обоих авто на полную.Воздух на лобовое стекло направлен.
итог: Если от туда дует ТЕПЛЫЙ воздух, то это не правильно!!!
Старый 22.01.2013, 12:35   #23
Мож я чего не понимаю... После того, как на зиму стал ставить КАРКАСНЫЕ в резиновом чехле щетки, никаких проблем с обмерзанием не замечаю. Эти щетки в магазинах продаются как зимние. Гибридные щетки есть у самого, лежат до весны. Безкаркасники пробовал - не понял я в них смысла. Красиво - понтовито....
ps Убирая пресловутую соплю, приподнял поводки. Может быть в этом подвох.
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:28 ----------
Игорь, может быть его там засасывает.
Последний раз редактировалось dg972; 22.01.2013 в 12:32.
Старый 22.01.2013, 12:46   #24
glebka
glebka
именно
я то же после приподнятия дворников над поводками расстался с проблемой
если там чуствуется теплый воздух который по конструкции печки там быть не может проблема либо в уплотнителе лобового либо в заслонках печки.
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:44 ----------
Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
Мужики, у вас одинаковый подход к технике, вам надо дружить семьями....
это вы о чем, подход вроде разный
Старый 22.01.2013, 13:33   #25
BAZOFF
BAZOFF
dg972, По фотографии видно, что дворники лежат на теплой части стекла. Мне интересно, эта конструкция поможет дворникам не обмерзать когда идет сильный снег с ветром (метель, буран, пурга как угодно)? Или без химии не обойтись? С виду очень нравится. По идее налипший снег должен стекать при остановке или утреннем прогреве.
Старый 22.01.2013, 13:51   #26
Игорь, за эту зиму проблем не было. На фото стоят те щетки, с которыми и сейчас езжу. Это обычные зимние, каркасные.
Старый 22.01.2013, 14:12   #27
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Сообщение от BAZOFF Посмотреть сообщение
Я устанавливаю дворники в теплую часть стекла по необходимости, с помощью переключателя управления дворниками. Для этого достаточно из "прерывистого" положения переключателя, дождавшись когда они остановятся, коротко перевести переключатель в "непрерывный" режим и сразу в ноль. Дворники останутся в зависшем положении в теплой зоне. После нескольких пробных попыток теперь делаю это на автомате.
Старый 22.01.2013, 14:56   #28
BAZOFF
BAZOFF
Спасибо за оба ответа. Я немного не то имел ввиду. Постоянных проблем не имею. Я понял, что им там тепло.
1 Видите-ли когда идет легкий снежок или ночью припорошило заднее стекло - обогреватель работает на ура. Но когда намерз толстый слой льда (такое бывает - оттепель, снег, сильный мороз, а наутро -заполучи фашист гранату). Или сильный снег идет. В этих случаях обогреватель заднего стекла плохо справляется.
2. То же самое с лобовым. В обычной жизни дворники мне хлопот не доставляют. Такое бывает в сильный снегопад с ветром. Тогда начинается активное обледенение. Так вот вопрос - в этом случае они замерзают или все о.к.? Первый пункт это так для примера. Ну что условия бывают разные.
Старый 22.01.2013, 18:50   #29
По сути должно.... Холодно было...руки обмерзли.. завтра попробую дым пустить от сигареты.
Эксперимент добью
Старый 22.01.2013, 18:51   #30
НО !!! Они в чехле, который не дает намерзать на корпусе.. а если простые каркаски.. то будет тот же эффект что и на бесхребетных...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.01.2013 в 18:55.
Старый 22.01.2013, 19:43   #31
А я всегда поливаю, ещё с Логана. Хорсом или 3тоном - размораживатель для стёкл. У него ещё есть особенность - после обработки некоторое время ничего вообще не намерзает. И щётки никогда не задираю. Одно плохо - воняют жутко(((
Старый 23.01.2013, 05:06   #32
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
На ходу - может оно и правильно...
А рассмотрите такую "ситуацию":
приехали на стоянку, выставили дворники "в тёплую зону", заглушили, вышли, закрыли, ушли... А снег идёт, тает на тёплом лобовом, стекает на дворники - и совершенно незатейливо щётки примерзают к стеклу.
Утром Вы завели машину, предположим, дистанционно... Что сделает стеклоочиститель? - попытается выставить дворники в "исходную позицию". Что в результате? - не исключено, что оборванные резинки...
Старый 23.01.2013, 07:51   #33
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
приехали на стоянку, выставили дворники "в тёплую зону", заглушили, вышли, закрыли, ушли... А снег идёт...
В такой ситуации дворники поднимаются вручную и выполняют имитацию антенн... Да и смысла оставлять в "тёплой зоне" при длительной стоянке совершенно ни какого.
Старый 23.01.2013, 08:20   #34
А я всегда поливаю, ещё с Логана. Хорсом или 3тоном - размораживатель для стёкл. У него ещё есть особенность - после обработки некоторое время ничего вообще не намерзает. И щётки никогда не задираю. Одно плохо - воняют жутко((( - забыл((( дворники каркасные бош из Ашана, не обмерзают в движении, а утром если замёрзнут то поливаю)))
Старый 23.01.2013, 09:53   #35
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Угумсь... медленно и печально растягивая пружинки в этих "букашкиных усиках"...
Старый 23.01.2013, 13:18   #36
Эксперимент добью
Добил. Всасывает воздух в решетку очень сильно. Дым от сигареты ушел туда мгновенно
Старый 23.01.2013, 14:18   #37
Petrovich47
Не пытается: он ВЫКЛЮЧЕН! Дворники будут в этом положении пока Вы не ВКЛЮЧИТЕ прерывистый или непрерывный режим.
Старый 23.01.2013, 14:42   #38
А вот это мне не понятно! Надо попробовать. У кого схема стеклоочистителя есть под рукой - в студию, плиз!
Старый 24.01.2013, 10:50   #39
У меня такое не прокатывает.
А вот если переключатель поставить в положение между прерывистым и первой скоростью, то они зависают как угодно. Но положение это не устойчивое и от малейшей вибрации или тряски, переключатель прыгает вниз или вверх и щетки включаются.
Старый 26.01.2013, 15:38   #40
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
У себя в бортовике описал процесс изготовления электроподогрева дворников: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=21
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
