Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 17.07.2014, 21:12   #421
More, попрбуйте для начала куки в браузерах почистить и поотключать все дополнения в них.
И посмотрите, что в файле hosts написано. Туда вирусня может фигню всякую написать.
Старый 20.07.2014, 08:08   #422
Куки почистил, всё тоже самое. А дополнения как отключать, и где искать файл hosts?
Старый 20.07.2014, 08:31   #423
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
вам в помощь вот это http://remontcompa.ru/index.php?newsid=140
Старый 20.07.2014, 08:58   #424
Нашел hosts, там вроде, всё как и должно быть:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Старый 20.07.2014, 09:21   #425
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Попробуйте другой браузер.
или почистить кеш программой "ccsetup". Только при её использовании пароли со страниц тоже сотрутся: их надо будет заново вводить
Тип файла: zip ccsetup415.zip (4.55 Мб, 926 просмотров)
Последний раз редактировалось sokol1dv; 20.07.2014 в 09:30.
Старый 20.07.2014, 10:13   #426
Браузеры другие пробовал, Хром и Эксплорер, тоже самое. Почистить попробую.
Старый 20.07.2014, 10:17   #427
Можно попробовать посмотреть трафик с пощью WireShark, т.е сравнить как браузер стучится на ютуб с форумов и как он стучится, если непосредственно ютуб загрузить.
Но она не русифицирована и сложновата в настройках и понимании.
Старый 20.07.2014, 10:23   #428
По ходу дела, комп не виноват. Почитал форумы, скорее всего, это Мегафон дурит, было такое уже, и не один раз. Советут скачать какую-нибудь программу, которая скрывает IP.
Старый 20.07.2014, 11:02   #429
А я тебе про это сразу намекнул.
Старый 20.07.2014, 13:00   #430
vinnithepuh
Аватар для vinnithepuh
Авто: Привилегия на два литра и автомат
vinnithepuh
мне тоже кажется дело в провайдере, ростелеком мне так гайки зажимал раньше. Позвоню, говорят у вас все в порядке, проверяю, и правда работает. Через какое-то время снова, и снова. Сейчас вроде все ок.
Модем ЮЗБ?
Нужно поменять DNS например на 8.8.8.8 (Гугл), мне помогало с ростелекомом, но где его прописать в мегафоновских настройках.... нуна смотреть
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось vinnithepuh; 20.07.2014 в 13:06. Причина: -
vinnithepuh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 09:04   #431
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
vinnithepuh, я на медне прбовал другу DNS поменять, у него мегафон, тупо не даёт сделать замену! (((
Бортовой журнал
Старый 21.07.2014, 14:01   #432
а у меня с ютубом проблема на планшете.
если ссылка, то открывает и работает.
а вот если на форуме ролик вставлен в сообщение, то он у меня отображается как картинка. нажатие на картинку не приводит к просмотру.
Старый 21.07.2014, 15:03   #433
Ребят, в Мск мониторами никто не торгует? Нужен HP Z24i по профсоюзной цене
Старый 21.07.2014, 15:40   #434
Бурый медведь (Bear), походу дело в тырнете и андроида - периодически тоже не работал то на телефоне, то на планшете. А потом все работает, а через некоторое время не прогрузилось и опять картинка...
Старый 21.07.2014, 15:50   #435
Strusto, HP TFT Z24i 24" LED AH-IPS Monitor(300 cd/m2,1000:1,8 ms,178°/178°,VGA,DVI-D,DisplayPort,USB 2.0 Hub, 1920x1200,EPEAT Gold,) (repl XW477A4)
транзит ожидают 23/07
Старый 05.08.2014, 21:23   #436
По умолчанию Help.
Не могу ресетнуть D-Link DI-624S. В гугле не нашел. Выручайте.
Старый 05.08.2014, 21:30   #437
На картинке http://www.geeks.com/largePic_all.as...624-R-unit.jpg слева от питания дырочка, в нее чем нибудь остреньким (на включенном роутере) нажать и подержать секунд 20. Потом перегрузить (питание выдернуть и вставить).
Мне на Д-Линках такое помогало.
Старый 05.08.2014, 22:27   #438
Спасибо! Помогло )))
Старый 05.08.2014, 22:28   #439
питание выдернуть
Не отпуская кнопки ресет!
Старый 09.08.2014, 10:22   #440
Дело в следующем. Перестали открываться ролики на Ютубе. Главная страница видна, а при попытке открыть какой-нибудь ролик, пишет:
Веб-страница недоступна
Подключение к www.youtube.com прервано.
При этом, ролики встроенные в какой-нибудь форум или блог, спокойно показывает, без проблем.
В один прекрасный день, проблема исчезла сама собой. В общем, провайдер (Мегафон) косячил.
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
