#82 |
#83 |
#84 |
1. Начитался отзывов в инете
![]() 2. Видел моторы, которые ездят на Кастроле, они при одинаковом пробеге, например с Эльфом, внутри грязнее, личное замечание ( не больше ) 3. Ценник на масло конский. ФАКТ 4. Мотор на Кастроле работает чуть шумнее ( личное наблюдение ) 5. Жор Кастрола выше, на отдельно взятых моторах, чем жор Эльфа ( личное наблюдение ) 6. Ни один мотор больше 10 минут в отсечку не выдерживал ( шутка )
#85 |
И не только твое. Сравню с Mobil. Если снять клапанную крышку, то от Mobil цвет внутренней полости головки блока - золотистый, а от Castrol ближе к коричневому и даже в черноту. На внутренней поверхности клапанной крышки образуется нагар, а затем начинают появляться отложения типа смолы. Практически как от Лукойла. ))) Только от Лукойла мотор закоксовывается за один период замены масла, а от Castrol - ближе к 100 тыс. имхо.
#86 |
Для желающих взорвать мозг:http://www.oil-club.ru/
"Мы - русские, с нами пох!" |
#87 |
БИг-64, Игорь, я им не верю. Я верю себе и Кубику. Покатайся на Mobil, затем на Esso.Разница будет заметна на слух.
#89 |
А делать - то особенно и ничего не надо. Если компрессия упала сделать промывку инжектора с ЛАВРом и раскоксовку колец им же. Только средство для раскоксовки заливаемое в цилиндры.
Сменить масло после процедуры на свежее, сменить свечи, ибо они засрутся и ездить далее. Обычная процедура. Закоксовываются все моторы, которые работают круглый год в черте города, без просера по трассе. Я на Логане раскоксовку делал себе и некоторым клиентам. Компрессия поднималась на 1-2-2,5 единици. Раскоксовку делал в 114500 км. , Некоторым и раньше. Всё сугубо индивидуально. http://www.logan-club.ru/forum/viewt...387518f7e80f38 Про ЛАВР есть куча инфы в инете. Читайте. На Логан-клубе есть тема про раскоксовку. Машина реально стала ехать лучше
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.01.2014 в 18:39. |
#90 |
![]() Имя: Яша
Urich, Как правило масла которые не рекламируются и редко где можно их купить в магазинах они хорошие без всяких подделок. Эльф в нашем городе не везде можно найти как ТНК, лукойл, росснефть, эссо, зик и. т. д. Я лично не собираюсь менять на другое масло после гарантии. Потому что как у друга на киа, залил кастрол она у него кушать стало, залил зик все нормально. Я тогда спрашивал у Кубика насчет этого масло как буд то похож на лукойл. Убедил. Просто решил раньше ТО делать. Еду в субботу на ТО2 решил раньше сделать на 3500 км.
#91 |
поменял вчера масло сам, а маслянный фильтр оказалось продали мне для 1.6, хотя уверяли что для 2 л.
думаю теперь менять его или ездить теперь с таким до следующей замены масла. ставил кто то фильтр на 2 л от 1.6? Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 19:45. |
#92 |
А сколько масла вошло? Защиту картера не снимал, как я догадываюсь ![]() Кубик, емнип, такой ставил и я себе такой купил, но еще масло не менял. Последний раз редактировалось Strusto; 16.07.2014 в 11:07. |
#93 |
вот это интересный вопрос, т.к. еще в процессе доливки.
сначала залил 4.5 л, постояла, стало почти между мин и макс. потом еще долил немного стало ровно посередине. грамм 200-300 еще в 5 л канистре осталось. пока не доливал, т.к. если фильтр все таки менять буду, то надо будет еще доливать, да и 1 л наверное купить придется. вообщем по прикидкам, чтобы стало на max нужно все таки чуть больше чем 5 л. |
#94 |
Докладываю голосом
Сейчас стоит у меня простой Реношный фильтр 7700274177 на Дастере с мотором 2,0 л Раньше вообще эти фильтра всем ставили на все моторы, и на 1,4 и на 2,0 ...и на 1,5dci Потом появился Дастер и стали все фильтра разные.
#95 |
Фильтр кстати был прикручен намертво, съемником "крабом" с длиннющим воротком еле поддался и погнулся.
Чем они там у дилера приворачивают, оригинальным съемником наверное затягивают. от руки было вообще без вариантов, т.к. пошел от руки только когда пол оборота съемником прокрутил. |
#96 |
Откручивал сверху?
#97 |
да сверху, сняв защиту топливной рампы, доступ удобный.
защиту не трогал, в отверстие в защите вставлял кусок пластика свернутый в трубочку, масло на защиту попало только из фильтра. минут 40 лазил вокруг и масло кстати продолжало подтекать, так и не дождался пока вообще перестанет. |
#98 | |
Повторил твой подвиг , сменил масло, активно текло минут 5, потом подкапывало еще минут двадцать, кстати, а ты с горячего двигателя сливал?Вместо куска пластика отлично подошла обрезанная бутылочка от Активии, главное, правильное место для талии подобрать ![]() ![]() Залил все 5 литров, которые были, на щупе 3/4 от МАХ. Фильтр поставил маленький, 7700274177, старый фильтр стронул газовым ключом, действительно, затянут был очень сильно. |
#99 | |
масло конечно за это время не достигло своей максимально возможной температуры. 5 л у меня так же на 3/4 мах получилось. |
#100 | |
Авто: БМВ
