Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Общая информация > Вопросы страхования, кредитования и юр. помощи
Старый 09.07.2014, 12:24   #61
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сообщение от schans Посмотреть сообщение
как повреждение ЛКП может привести к замене детали. Такое повреждение может привести только к окраске детали.
Он пишет о том, что если поверхность пластикового бампера повреждена так, что содрана краска и царапина достаточно глубокая, которая хоть и не привела к тому, что бампер сломался или деформировался, но имеет место быть повреждение гладкой поверхности самого пластика (задиры или слишком глубокая царапина, оставившая борозду), то такой пластик не подвергается перекрашиванию, так как востановить гладкую поверхность нормально уже не получиться и согласно указаниям завода изготовителя он подлежит только замене, хотя целостность бампера в целом и не нарушена.
Старый 09.07.2014, 14:58   #62
schans
Авто: RAV4 Dynamic HYB
schans schans schans
1. На детали имеется повреждение ЛКП, также имеется нарушение текстурной части бампера, но при этом отсутствует деформация детали.
2. Поскольку деформация отсутствует, повода для отказа нет. Дальнейшее ремонтное воздействие на деталь назначается исходя из технологии завода изготовителя, которая при нарушении текстуры поверхности предписывает замену детали.
Деформа́ция (от лат. deformatio — «искажение») изменение взаимного положения частиц тела, связанное с их перемещением относительно друг друга. Деформация представляет собой результат изменения межатомных расстояний и перегруппировки блоков атомов. Обычно деформация сопровождается изменением величин межатомных сил, мерой которого является упругое механическое напряжение. (Это из Википедии).
Я восхищен Вашим ответом, Тимур! "Имеется нарушение текстурной части бампера, но при этом отсутствует деформация детали" - это просто шедевр. Засим прекращаю задавать вопросы.
Хочется узнать, чем закончилось дело у владельца пострадавшего автомобиля.
schans вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 15:00   #63
schans
Повреждение гладкой поверхности детали - это и есть деформация детали.
Старый 09.07.2014, 15:04   #64
Из РД 37.009.015-98 "МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА МОМЕНТ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ"
Деформация - это такое повреждение поверхности, когда нарушается ее форма. Деформация характеризуется глубиной, шириной, длинной, а также направлением и расположением.
Царапина - это след на поверхности, который не нарушает формы поверхности.
Задиры - повреждение, приведшее к нарушению материала поверхности.
Последний раз редактировалось Джити; 09.07.2014 в 15:09.
Старый 09.07.2014, 22:05   #65
schans
Вы ставите знак "равно" между "повреждением ЛКП детали" и повреждение поверхности самой детали. В п.7 чётко сказано "повреждение ЛКП", а мы кроме этого имеем еще повреждение (деформацию, задир, царапину - да мало ли в русском языке подходящих слов?) поверхности самой детали, а не только её покрытия! С этим Вы согласны?
Старый 09.07.2014, 22:19   #66
вот так страховщики находят способы отказать в страховом случае
Старый 09.07.2014, 22:21   #67
schans
Согласен! Сама деталь и её ЛКП - это разные объекты, для СК это очевидно. А для страхователей - нет, как видно из нашего обсуждения.
Старый 09.07.2014, 22:41   #68
stp184
Аватар для stp184
Авто: Exp. 1,6L. 4x4
stp184
schans, Подскажите в какие компании лучше обратиться по оценке ущерба от залива квартиры, в Москве?
Я пострадавшая сторона (меня затопили), не исключено, что в досудебном режиме вопрос не решить.
Можно написать в "личку".
stp184 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 22:51   #69
Sher-khan
Аватар для Sher-khan
Авто: SY Kyron 2,3 МКПП
Sher-khan Sher-khan Sher-khan
Сообщение от stp184 Посмотреть сообщение
обращение не ко мне конечно но как лицо самостоятельно выигравшее процесс без всяких адвокатов могу помочь. По оценке - в любую фирму обладающую лицензией. Разницы особой нет только по ценам. Мне оценка ванной обошлась в 850 руб. три года назад. Фирму сейчас не подскажу уже. Акт с инженером жилконторы надеюсь уже составили? По цене заморачиваться особо не стоит если судиться надумали все равно эти расходы на проигравшую сторону лягут.
Старый 09.07.2014, 23:52   #70
stp184
Аватар для stp184
stp184
Сообщение от Sher-khan Посмотреть сообщение
Завтра собирается комиссия.
Старый 10.07.2014, 01:08   #71
schans
Спросил у сотрудника компании "РЕСО", кто из экспертов им больше всех неприятностей доставляет Завтра сообщу его ответ.
Старый 10.07.2014, 01:29   #72
В п.7. Четко сказано. "Повреждение лкп без отсутствия деформации детали". Повреждение ЛКП есть? Да. Деформация детали есть? Нет. Значит оснований для отказа нет. Dixi.
Старый 10.07.2014, 01:30   #73
schans
Повреждение детали есть?
Старый 10.07.2014, 01:43   #74
Есть повреждение ЛКП детали при отсутствии ее деформации
Старый 10.07.2014, 01:50   #75
schans
Значит деформации детали нет, но деталь под замену, по Вашему мнению?)
Старый 10.07.2014, 09:35   #76
Да. Т.к. по технологии завода-изготовителя задиры (а не деформация) неокрашиваемой части требуют замены детали.
Старый 10.07.2014, 14:01   #77
schans
Отправил ответ в личку.
Старый 10.07.2014, 14:17   #78
Sher-khan
В акте пусть обязательно причину пишут, а не просто факт протечки фиксируют мне первый акт переделывать пришлось так как не могли поначалу причину установить.
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:16 ----------
И обязательно фиксируете факт если та сторона от подписи будет отказываться.
Старый 10.07.2014, 20:49   #79
Виктор 1960
Авто: 1.5 Привилеж
Виктор 1960
Если чек есть не поздно. У них там путаницы много
Виктор 1960 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 23:29   #80
plum65
Аватар для plum65
Авто: Экспрессион 2.0 4Х4 6МКП
plum65
Имеется в виду, что деталь не должна иметь вмятин. Т.е. если на детали имеются только царапины, потертости, задиры краски - то случай признается страховым и выплата производится. Если же на детали есть вмятины и требуется ее ремонт, то в выплате страхового возмещения будет отказано.
А разве вмятина не страховой случай? ИМХО: просто в этом случае понадобится еще и
справка от ГИБДД.
"Мы летим, ковыляя во мгле" (С)
plum65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
