Старый 16.12.2012, 00:27   #1
По умолчанию Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото
Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf
Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip
Прошивка аудиосистемы "199"
Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или
нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана.
Особенности прошивки 199 Обсуждение.
Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально)
Служебное МЕНЮ 199-ой.
Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео.
Видео тут.
Или тут.
Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag.
1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта).
2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD.
НЕ путать с телефонной книгой.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер.
Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы.
Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека.
Конвертер аудиоформатов.
Как узнать секретный код аудиосистемы.
Вероятная замена от maslovyu.
Замена от Кубик.
Флешка не читается.
Фон в динамиках.
Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов.
Перегорает предохранитель магнитолы
С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию.
Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу.
Поменял передние динамики.
Технические изыскания Rinatma
Переходник для магнитолы.
Подключение штатного микрофона.
Фонит радио при работе регистратора или ДХО.
Линейный выход. Откуда взять сигнал?
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro
Неисправность:
Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается.
Решение:
Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A.
Предохранители аудиосистемы
Штатную магнитолу питают три предохранителя:
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии
- аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания)
- щитка приборов (247)
- ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания)
- прикуривателя первого ряда сидений (101)
F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов).
"Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход.
Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр.
Реанимация аудиосистемы от Koreshok
Для тех, у кого реанимация магнитолы после неудачного "наката" V0199 на Т2024 не увенчалась успехом.
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке?
Как расшифровывается AF и ТА
Как включить информирование о трафике.
При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ?
Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова
Схема подключения магнитолы.
Ток аудиосистемы по зеленому проводу - 5,6 mA.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников.
Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы.
Как снять решетку динамика.
Как снять магнитолу.
ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики!
То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree...
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Название: Схема подключения мафона.jpg
ID:	45082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202606.jpg
ID:	72092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202629.jpg
ID:	72093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202644.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53.
Старый 22.06.2014, 21:34   #821
orefkov
Авто: Duster Luxe Privilege 4x4 АКПП Белый лед
orefkov
Сообщение от DiK Посмотреть сообщение
по ВТ смарт работает и списки звонков отображает , а вот в режиме плееера названия треков отсутствуют как класс
Вчера первый раз подключил телефон по синезубу - названия треков пишет.
Но у меня из коробки 199 версия прошивки стояла.
orefkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 16:10   #822
LessNIK
Аватар для LessNIK
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
LessNIK
... и первое разочарование по ВТ смарт работает и списки звонков отображает , а вот в режиме плееера названия треков отсутствуют как класс -- на весь экран знак синезуба и надпись Audio. Со старенькой Нокии усё было видно , а этот четырёхядерный шайтан не передаёт данные? что коллективный разум может сказать по этому поводу? Хелп плиз...(т\ф филипс 6500 если чё)
У меня филл. 8510 когда через блютуз музыку проигрывает папки не показывает. Хотя я больше не экспериментировал, все скинул на флешку. А вот имена при вызове не показывает это меня больше напрягает. Будет время - разберусь. Приходится телефон держать в поле видимости, что бы определить кто звонит.
LessNIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 21:35   #823
DiK
Аватар для DiK
Авто: Duster 4x4 2.0
DiK
Сообщение от LessNIK Посмотреть сообщение
Значит мне ещё повезло) хотя бы имена видны...
DiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 10:21   #824
ездить по ОД некогда с моим глюком, привыкаю постепенно, включаю зажигание, магнитола молчит, сразу выключаю и в тишине сижу и слушаю из динамиков такой типо щелчок, тихий такой, как он только прозвучит, включаю зажигание и, вуаля, магнитола снова ожила.
Старый 30.06.2014, 11:53   #825
Кос
Кос
Exclamation микрофон
при подключении функции ремоут на усилитель, замкнули желтый провод на фишке питания, где +12 В после замка зажигания, с чёрным проводом на микрофон.Итог - при звонках не работает микрофон, но голос звонящего в динамиках слышен.
Вопрос: нести магнитолу в СЦ или проблема в самом микрофоне?который припаян на небольшую плату с микросхемой рядом с лампами освещения салона..как проверить, вышел из строя микрофон или микросхема на этой плате?
Кос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 19:39   #826
OnTuMuCT
Аватар для OnTuMuCT
Авто: Duster Privelege 4x4 Светло-серый Бегемот с Двух литровым сердцем
OnTuMuCT
Всем доброго времени суток))Может задам глупый вопрос,но уж задам,я так понимаю линейного выхода под усилитель на штатке нет?может кто знает как подцепить его(усь) не меняя головы?? Заранее спасибо
Оптимист-это такой человек,который даже сидя по уши в де..ме не унывает,а игриво и задорно булькает))))
OnTuMuCT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 02:05   #827
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
OnTuMuCT, выходов нет. Тут дело:
Или снимать звук с выхода на динамики используя согласующий блок при этом мы получаем большой коэфицент искажений (получаемых от внутреннего усилка магнитолы) или сносить магнитолу к знающему человеку (радиолюбителю или мастеру) и попросить чтобы тот сделал распайку для снятия звука с точек входа в штатный микросхему-усилок!
Старый 06.07.2014, 15:48   #828
skat
Аватар для skat
Авто: Duster Privilege 1.6 4х4,ESP цвет орех
skat
Отправить сообщение для skat с помощью Skype™
У меня почему то телефонная книга не проявляется.Звонки отражают только номер,и в менюшке телефонной книги не нашел.Телефон Самсунг Галакси Асе 5830i
skat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 15:52   #829
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
С Галактики S3 отображаются. Может стоит пекрить гугл на предмет настроек телефона?
Старый 06.07.2014, 15:59   #830
skat
Аватар для skat
skat
Сам пока грешу на телефон.Просто хотел узнать-у кого нибудь еще такое есть?
Старый 06.07.2014, 16:32   #831
Сообщение от OnTuMuCT Посмотреть сообщение
К указанным точкам на плате, припаиваются тюльпаны и линейный выход готов.
Лично я не пробовал!
Старый 06.07.2014, 17:17   #832
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сообщение от votor Посмотреть сообщение
2) Что-то mp3 ни с диска, ни с флэшки не проигрываются, может что не так делаю...
насчет диска не знаю, а с флешки у меня тоже не играла музыка пока я её из NTFS в FAT32 не переформатировал: не понимает наша магнитола формата NTFS и не читает его
Старый 06.07.2014, 18:45   #833
votor
votor
Да с mp3 уже разобрался, флэшка была правильная Fat32, но файлы почему-то были системными-скрытыми, снял с них этот атрибут и все ОК, a CD другой заиграл, т.ею просто с определенным были проблемы.
votor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 18:20   #834
alexxprg
alexxprg
У меня новая машина с прямоугольным джойстиком и звук не отключает.
На прямоугольном джойстике звук отключается одновременным нажатием обеих кнопок громкости.
Старый 18.07.2014, 20:51   #835
flatron
Аватар для flatron
flatron
Всем привет. У меня тут проблема с магнитолой нарисовалась. Музыку слушаю с флешки всегда, все было хорошо, а сегодня утром заметил, что трек всегда вкл первый в списке, а не с того места, где я заглушил машину. Может, кто сталкивался, подскажите.
flatron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 21:10   #836
Возможно, количество треков превысило число 999.
Старый 18.07.2014, 23:34   #837
Сообщение от sova
Сегодня специально для проведения эксперимента достал с полки свою штатную магнитолу. Как я и предполагал, наличие или отсутствие свободного места роли не играет. Мне удалось заставить магнитолу забыть последний трек при наличии около 5 гигабайт свободного места на флешке размером 8 гиг.
И так по порядку:
На чистой отформатированной флешке было создано некоторое количество папок, в каждой папке по одному файлу mp3. Добавляя и уменьшая количество папок удалось определить максимум папок на флешке, при котором, магнитола работает стабильно (ничего не забывает и не глючит). Получилось 999. Если папок больше магнитола не запоминает последний трек, кроме того при попытке через меню перемещаться по папкам частенько зависает так, что вывести ее из этого состояния можно только отключив от АКБ.
Еще одно наблюдение: Папки не содержащие музыку игнорируются. Например флешка на которой около 2000 папок и 16000 файлов ( не музыка) и 2 папки с музыкой прекрасно работает и магнитола запоминает последний трек.
И еще оно: Если на флешке более 1000 папок и эта флешка была вставлена в магнитолу, то даже поле удаления лишних папок, магнитола будет криво работать с этой флешкой пока не будет вставлена другая( нормальная) флешка или не обнулится память после отключения от АКБ.
На следующей неделе попробую определить максимальное количество файлов и вложенных папок. Очень жаль,что производитель магнитолы не указывают эти данные в руководстве, как это делают именитые производители.
Первые итоги: Максимальное количество папок на USB носителе 999.
Можно подвести итоги эксперимента.
Штатная магнитола стабильно запоминает последний трек при выключении зажигания и начинает воспроизведение с него при следующих условиях:
Общее количество папок на USB не более 999
Общее количество файлов во всех папках вместе взятых не более 999
Количество вложенных папок определить не удалось, потому как уже после третьего вложения перемещаться по ним становится крайне неудобно. Думаю и здесь присутствует магическое число 999.
Пустые папки, не поддерживаемые (не музыкальные файлы), файлы с длинными именами, поврежденные файлы просто игнорируются и никакого влияния на запоминание последнего трека не оказывают.
Надо отметить, что при выключении магнитолы кнопкой до выключения зажигания, она запоминает последний трек даже если файлов более чем 999. Ограничения в этом случае не выяснял.
Максимальная длинна имени файла 59 символов НЕ включая "." и расширение.
В тестировании использовались только "mp3" файлы с различным качеством звука, с различными тегами, с картинками и без.
На этом тестирование завершаю и убираю магнитолу обратно на полку.
Всем спасибо.
Тестирование проводилось на 185 прошивке
Перетащил сюда. Думаю, сова не будет против.
Последний раз редактировалось dg972; 19.07.2014 в 11:34.
Старый 18.07.2014, 23:40   #838
OlegR
Аватар для OlegR
OlegR
только речь не о 999 папках а о 999 файлах, у меня пока не оставил на флешке 999 файлов магнитола флешку вообще не видела.
p.s. Это единственный недостаток который я обнаружил в своей магнитоле. Прошивка с завода 199.
Последний раз редактировалось OlegR; 19.07.2014 в 15:57.
OlegR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 20:30   #839
Kabestan
Kabestan
Сообщение от OlegR Посмотреть сообщение
Не пугайте народ. Флешка 32Gb Smart Buy Pocket. Файлов: 2588; папок: 200. Всё видит и читает
Старый 19.07.2014, 20:34   #840
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от Kabestan Посмотреть сообщение
Ни кто и не сомневается, что видит и читает. Вот только трек на котором выключено зажигание запомнить не может.
аудиосистема, магнитола, дастер.
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
