#101 |
Авто: Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
100% будет красится. вот только еще с цветом не определился...
#102 |
Авто: Натюниный Беляш
Ну конечно же чёрный!
#104 |
Вот законченный вид данного устройства
| 20 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#106 |
отверстия будут заглушками резиновыми закрыты
#108 |
![]() Имя: Игорь
И с ними отлично смотрится! И с заглушками будет хорошо. Руки у тебя золотые, молоток!
"Мы - русские, с нами пох!" |
#109 |
Вот так выглядит системный блок.
#110 |
демонстрация полностью собранного и установленного carpc c козырьком и монитором.
#111 |
Наконец прошил контроллер монитора, теперь все отлично, огромная благодарность разработчику прошивки openrtd2662.ru:
1. можно отключать неиспользуемые выходы. (я вырубил VGA и AV1) 2. можно настраивать какой вход включать при включении задней скорости (хоть hdmi, хоть Vga) 3. можно настраивать задержку на переключение на КЗВ, я поставил 0 и теперь переключается за 0,5-1 сек 4. настраивается задержка на выход из КЗВ, т.е ты скорость вырубил а монитор еще камеру показывает, регулируется от 0 до 5-7 секунд, очень удобно (я поставил около 3 секунд)! PS: чтобы была задержка выключения камеры, необходимо чтобы сама камера была запитана не от задней скорости, иначе монитор будет показывать 3 секунды (или сколько зададите) черный экран, т.к. питание с камеры пропадет при выключении задней скорости. |
#112 |
![]() Имя: Ярослав
Отлично сделано! Как будет полностью готово - встану в очередь на установку
#113 | |
Кстати плата с андройдом 4.4.2 загружается не 2 минуты, а всего 30 секунд! |
#114 |
![]() Имя: Игорь
DaveMF, Патентовать нужно, пока готовую идею не украли для промышленного внедрения.
#115 |
Сегодня сделал плавную автоматическую регулировку яркости (точнее подсветки) монитора. Пока все спаяно грубовато, чуть позже поаккуратнее сделаю.
Контроллер монитора дорабатывать на придется, все монтируется на кабель ЛВДС монитора. Фотодатчик будет на проводе для того чтобы его втащить под лобовик. Никакого дополнительного питания для микроконтроллера подводить не нужно. Снимал телефоном, который сам регулирует яркость видеосъемки - поэтому немного искажает и цвета и диапазон регулировки яркости монитора. |
#116 |
![]() Имя: Ярослав
USB-свисток поддерживается любой? Или нужна строго определённая модель и оператор?
#117 | |
---------- Сообщение добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:05 ---------- PS: сейчас вплотную занимаюсь подключением ЕМКОСТНОГО сенсора и уже на более крутой андроид плате radxa. Уже собрал свою кастомную версию андройд под это дело.
штатный монитор (андроид 4.4.2 carpc)-центральная ниша - готовность 99%! Под заказ могу изготовить Вам плафон с камерой заднего вида для Duster почта: DMFtuning@mail.ru Последний раз редактировалось DaveMF; 03.07.2014 в 09:37. |
#118 |
![]() Имя: Ярослав
плату raxda уже купили? где заказывали?
да и зачем мощную систему в БК? В ирушки в пробке играть?
#119 |
У нее загрузка андройда 4.4.2 составляет 30 секунд вместо 2минут на ТВ боксе. У ее есть входы под емкостные сенсоры, gps. Кроме того, на ней сразу есть звук (и оптический и аналоговый), есть батарейка часов - время не сбивается при каждом выключении. Есть Ethernet, можно ip камеру поставить и использовать для видеорегистрации.
#120 | |
![]() Имя: Ярослав
Кстати, есть ли статистика на сколько удобнее использовать IP-камеру вместо обычного регистратора/аналоговая камера+коробка-регистратор? |
