Старый 12.12.2012, 23:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28.
Старый 13.06.2014, 20:08   #201
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
zzzdzzz, Видео не доступно...просьба вставить другое. Заранее спасибо!
Старый 13.06.2014, 20:37   #202
А чего вас родные не устраивают? Настраиваешь нормально и все. Нафига мудрить? Нормально штатные работают.
Старый 13.06.2014, 20:47   #203
shurikk21
Аватар для shurikk21
shurikk21 shurikk21 shurikk21
Натура у нас такая - хочется лучше!
Старый 13.06.2014, 21:04   #204
Сообщение от shurikk21 Посмотреть сообщение
Тогда надо снять крышку бензобака и прикрутить к другому автомобилю))))))))))))
Старый 13.06.2014, 21:29   #205
shurikk21
И это сделаем, чтобы ключом не открывать!!!
Старый 13.06.2014, 22:37   #206
zzzdzzz
Аватар для zzzdzzz
Авто: Дуся 4х4 2.0 Акпп Привеледж
zzzdzzz
Что то рученки скривились. вот прямая ссылка
http://youtu.be/02siYAePatA
http://www.youtube.com/watch?v=02siY...ature=youtu.be
Ленивые делают все быстро, чтобы поскорее отделаться от работы, и делают все качественно, чтобы потом не переделывать.
zzzdzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 09:29   #207
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
zzzdzzz, на месте уже низко брызгают, а на скорости и того ниже будет...
Удачи на дорогах!
Старый 14.06.2014, 09:32   #208
shurikk21
А там щетки своё дело сделают!
Старый 14.06.2014, 09:55   #209
zzzdzzz
Аватар для zzzdzzz
zzzdzzz
На скорости 120 км\ч брызгают примерно на треть стекла, по сравнению со стоковыми- небо и земля.
Старый 14.06.2014, 10:25   #210
shurikk21
Сообщение от zzzdzzz Посмотреть сообщение
Лучше или хуже?
Старый 14.06.2014, 11:41   #211
zzzdzzz
Аватар для zzzdzzz
zzzdzzz
Гораздо.
Старый 02.07.2014, 00:35   #212
ну вот и я добрался до отчёта по форсункам нового образца
впечатления от степени орошения стекла:
на видео бачок заполнен на половину. на водительской форсунке заметно, что веер меньше. в последствии переставил шланги местами стало лучше. при заполненном полностью бочке орошает отлично.
залив стекла в зависимости от скорости:
на стоящей машине часть воды летит на крышу.
скорость 60-80 орошается большая часть стекла
скорость 100-110 орошается нижняя часть стекла, но веера хватает для полноценной очистки.
полностью можно глянуть в бортовике http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=719
Старый 02.07.2014, 00:50   #213
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Какой код у них?
Я против ксенона...
Старый 02.07.2014, 01:01   #214
aca300, код и цена обсуждалась в сообщении
Бурый медведь (Bear), по каталогам нашелся вот этот код: 289308338R
Пробил его по экзисту - цена негуманная - 700 р почти.
я брал здесь
Старый 26.01.2016, 19:42   #215
Maximus46
Аватар для Maximus46
Maximus46
Question Форсунки омывателя лобового стекла
Доброго времени суток. Я начинающий "Дастервладелец",да и нафорумах не часто бываю.Но прошу Вас подсказать в моей проблемме.А именно-пропускают форсунки стеклоомывателя лебового стекла (особенно правая),слышал что можно заменить на другие или как то герметизировать!? Из за этой протечки вода от дождя и омывайки попадает на катушку и попадает в свечной колодец.....Одним словом прошу совета и Вашей помощи!(Если можно поподробнее и если есть с фото) Спасибо заранее и прошу прощения если не там написал.
Maximus46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 21:49   #216
Maximus46, снять форсунки, нанести на них немного герметика и поставить обратно.
Старый 26.01.2016, 22:03   #217
alexx12345
Аватар для alexx12345
Maximus46, т.к. штатные форсунки демонтировать без повреждения зачастую не получается, я заранее купил форсунки от Вольво, самостоятельно нарезал в них резьбу плашкой, скомплектовал шайбой и гайкой. Не заморачиваясь, выкусил кусачками штатные форсунки. Внимание! При демонтаже обязательно следить, чтобы форсунки не провернулись - останутся глубокие царапины на капоте! Далее, я очистил и обезжирил спиртом посадочные места (снаружи и изнутри капота), нанес нейтральный силиконовый герметик (тоже снаружи и изнутри капота), установил и зафиксировал гайками через шайбы новые форсунки, излишки выдавившегося герметика отмыл тем же спиртом, подождал пока герметик хорошенько подсохнет (летом на солнце около 12 часов), подключил шланги и проверил работоспособность.
Последний раз редактировалось alexx12345; 26.01.2016 в 22:11.
Старый 10.04.2016, 16:42   #218
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
В общем купил я клапана обратные те которые от тайоты, но что то туго они продуваются вот думаю ,а не будет ли слабее струя воды омывателя стеклоочистителя, кто ставил реально такие, отпишитесь, может не стоит их ставить??
Старый 10.04.2016, 17:58   #219
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
на прошлом степвее друг мне подогнал обратные клапана и веерные форсунки от вольво и работало нормально
что не сгорит - то сгниёт
Старый 08.07.2016, 00:22   #220
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Под каким кодом в екзисте стоят новые веерные форсунки ?
289321198R
или
289308338R ??
Последний раз редактировалось Ecliz; 08.07.2016 в 00:26.
Ecliz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
