Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Кузов и салон > Экстерьер
Старый 10.06.2014, 19:37   #1
dima557
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 МКПП 4х4 + Джеттер
dima557
По умолчанию Верхний дождевой уплотнитель передних дверей
не пойму почему они имеют разную конструктивную особенность!?
---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:14 ----------
на водительской двери он короче и не упирается в губку а на пассажирской длиннее и упирается в двойную губку!
Последний раз редактировалось dg972; 10.06.2014 в 20:10.
dima557 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 20:09   #2
dima557, о чем речь? Фотку бы?
Старый 10.06.2014, 22:28   #3
dima557
dima557
dg972, фото нет пока.резиновый находится снаружи вверху дверей упираеся в переднии стойки.по ним стикает дождевая вода
Старый 11.06.2014, 00:33   #4
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от dima557 Посмотреть сообщение
Взрыв мозга.
Какой ответ Вы ждёте после таких объяснений?
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 11.06.2014 в 00:39.
Старый 11.06.2014, 19:32   #5
dima557, это всё, чем мы можем ответить.
ID:	29473   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.06.2014, 20:28   #6
dima557
dima557
dg972, а у меня не так!позже фото выложу
Старый 14.06.2014, 09:44   #7
Oficer
Аватар для Oficer
Авто: 1.6 4х4 МКПП6
Oficer
Ага, ждём ваше фото. У меня так же как выше.
Oficer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 00:56   #8
dima557
dima557
фото не сделал!думаю видно не особо будет!на вид у меня так же,но если нажать на этот уплотнитель сверху(это на водительской стойке)то он проваливается потому что там еще должен быть один слой! на пассажирской стойке два слоя как и должно быть!сегодня открутил снизу подкрылок думал вниз упал уплотнитель,его там не оказалось!потом сьездил к Од он сказал у нас нет мастеров по кузовным работам,предложил сьездить в Тверь или забить!кстати он мне показал этот уплотнитель на трех дастерах 14 года он едет совершенно из другого материала(более мягкий)
Старый 15.06.2014, 00:59   #9
два слоя
Вообще не врубаюсь! О каких слоях идет речь?
Старый 15.06.2014, 01:36   #10
dima557
dima557
должно быть два слоя серой губки! у. меня на водительской стойке. один слой!
Старый 15.06.2014, 02:11   #11
А у меня?
Старый 15.06.2014, 02:16   #12
aca300
Аватар для aca300
Зачем два слоя? Какая роль? Что изменится?
Тема ни о чём. Автор не может (и не хочет) задать конкретный вопрос. И для чего он его пытается задать тоже непонятно.
Я против ксенона...
Старый 15.06.2014, 06:49   #13
dima557
dima557
я говорю про брак конкретно в моей машине!залезте и посмотрите у своих машин,сколько там этих серых бубок на одной стороне
Старый 15.06.2014, 10:51   #14
aca300
Аватар для aca300
Сделай фото своей проблемы. Иначе нет предмета обсуждения. Никто не понимает, о чём речь, о каких слоях, как это проявляется?
Я против ксенона...
Старый 15.06.2014, 11:13   #15
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Вроде расшифровал....
Старый 15.06.2014, 17:39   #16
Ага...
Старый 17.06.2014, 13:36   #17
dima557
dima557
вот так и есть!а с водительской стороны у меня один слой
Старый 17.06.2014, 14:20   #18
aca300
Аватар для aca300
Да-а!!! Беда!!!
А как отсутствие одного слоя паролона отражается на эксплуатации?
Наверное шумит на скорости сильнее. Или тянет в сторону.
Надо взять утеплитель для труб (он тоже серого цвета) в строительном магазине, вставить между крылом и стойкой. Обязательно отписаться в теме "неисправности и методы их устранения".
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 17.06.2014 в 17:31.
Старый 17.06.2014, 15:28   #19
Бред какой-то. У меня с одной стороны совсем нету, заметил это что-то через неделю после покупки, даже париться не стал. Ща только припоминать стал, читая вот это, что даже темой назвать сложно. Чесслов, если заняться больше нечем, то ......
Старый 17.06.2014, 18:32   #20
dima557
dima557
да я уж забил! просто не приятно что такой мелочи не хватает!советский автопром
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
