Старый 19.12.2012, 12:58   #1
По умолчанию Двигатель 1.6 (K4M 16V)
Все об этом моторе 1.6 (K4M 16V) на Рено Дастер
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Старый 25.05.2014, 08:35   #61
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
сказали что это бензонасос стоимостью14000
Если причина была в бензонасосе то и при холостых оборотах двигатель работал бы не корректно.
начинаешь ехать начинает вся дергаться
Как варианты:
- Засорен сменный элемент воздушного фильтра.
-Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов.
-Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее11,0 бар).
-Износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец..
- Нарушены фазы газораспределения.
-Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме.
- Сильный нагар на электродах свечей зажигания, попадание частиц нагара в зазор между электродами.
-Повреждение изоляции высоковольтных приборов в цепей.
-Засорен топливный фильтр.
-Топливо с водой.
-Деформация топливных трубок.
-Топливный насос не создает необходимого давления в системе.
-Плохой контакт в цепи питания топливного насоса ( в т.ч. "масса").
-Неисправны форсунки или их цепи.
-Неисправен датчик температуры воздуха на впуске или его цепи , абсолютного давления, концентрации кислорода его цепи.
-Несправен ЭБУ или его цепи.
-Неисправны модуль педали газа, блок управления дроссельного узла или их цепи.
-Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи.
ИМХО: Я бы начал с замены заправки, фильтр, свечи, плохой контакт в цепи питания топливного насоса ( в т.ч. "масса").
Посмотрел бы под днище и проверил вот этот датчик (болезнь рено).
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 25.05.2014 в 08:55.
Старый 25.05.2014, 22:23   #62
Yakov163
Аватар для Yakov163
Не нашел куда написать можно здесь? Ехал сегодня по М5 Самара Тольятти по автомагистрали так как делают дороги просто аахх супер! Вот ехал со скоростью 160 к в час и чувствую запах то ли от резины паленой, то ли от сцепление. Думаю моему движку не хватает 6й передачи или от резины пахло. Потом сбавил до 120 км в час все в норме.
Старый 26.05.2014, 20:03   #63
kazanova, а может сцепление, а не двигатель?
Старый 26.05.2014, 21:18   #64
Kabestan
Kabestan
Может кто подскажет что бы значило следующее: стою в пробке, надо переместится вперёд, перемещаюсь, обороты поднимаю до 1.4-1.6 и вырубаю передачу на нейтраль. Педаль газа отпускаю, а обороты подхватывает и поднимаются до двух тысяч, держит две-три секунды и сбрасывает. Чего бы это значило?
Старый 26.05.2014, 21:28   #65
Задай вопрос в теме про чиповку.
Старый 26.05.2014, 22:32   #66
Kabestan, у меня так же
Старый 27.05.2014, 02:13   #67
Yakov163
Аватар для Yakov163
А у меня 160 к в час едет и больше не топит в чем может быть у кого было? Кстати запаха не было ни какого.
Старый 27.05.2014, 07:27   #68
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Максимальная скорость зависит от мощности и от сопротивления (сечение а/м + аэродинамическая форма).
На 102лс с таким кузовом - 160 км/ч - нормально.
Старый 27.05.2014, 12:37   #69
Yakov163
Аватар для Yakov163
AlexZ, все понял спасибо, буду знать. Просто я не знал и это первая машина.
Старый 27.05.2014, 13:04   #70
У дастера 1.6 4х2 паспортная максималка 163
У дастера 1.6 4х4 паспортная максималка 158
Хотя в последнем случае разгоняли почти под 180 по спидометру, который, конечно, врет, но не на 20+ же километров...
Старый 27.05.2014, 13:12   #71
Небольшой уклончик, правильный ветерок, процентов 7% ошибки спидометра, все может быть
Старый 27.05.2014, 21:28   #72
170 было по спидометру, по нафигатору 161.
Старый 28.05.2014, 00:25   #73
Yakov163
Аватар для Yakov163
Нет у меня ровная дорога НОВАЯ МММ и то ветер был в мою сторону по дувало.
Старый 24.06.2014, 14:39   #74
Boroda
Аватар для Boroda
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
Boroda
Для двигателя 1.6 появилась новая прошивка номер 4500.
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 17:59   #75
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
Это у официалов или я неправильно понял?
Олегъ.
Старый 24.06.2014, 20:44   #76
манул-68
Аватар для манул-68
манул-68
А на скорости 160 по тахометру сколько оборотов?
манул-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 20:54   #77
наверно около 5000
Старый 24.06.2014, 21:02   #78
Сообщение от манул-68 Посмотреть сообщение
А привод какой? Коробки у них разные
Старый 24.06.2014, 21:35   #79
aztver
Авто: Privilege 1,6 4x4
aztver
На М4 Дон, на навигаторе видел 179 км/ч , на спидометр не смотрел, а до 160 по спидометру разгоняется очень легко.
aztver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 21:52   #80
манул-68
Аватар для манул-68
манул-68
По моему мнению 5.000 оборотов для двигателя К4М многовато. У меня двиг.1,6 4х4 при скорости 130 км/ч обороты развивает примерно 3.800 и кажется , что уже работает на "износ"
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
