5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 01:13   #101
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
---------- Сообщение добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:09 ----------
[/COLOR]Ссылки будут????
Последний раз редактировалось Vovsor; 24.05.2014 в 01:21.
Vovsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 14:37   #102
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Alexandr2012? спасибо за ссылки , пока воспользоваться не могу , но по приезду зразу займусь обновлением..
Что нового в этой версии? Что исправлено , что появилось нового? Поддержка интернет модема не активирована?
Спасибо.
Старый 25.05.2014, 17:46   #103
Alexander2012
Alexander2012
В первом посте темы есть актуальная информация о новой версии
Старый 28.05.2014, 00:36   #104
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Обновил Menavrus, Всё ОК.
При регулировке громкости индикация не мигает.
Магнитола при нажатии кнопки ВЫКЛ. действительно выключается - остаются часики....
с камерой не пробовал ввиду отсутствия оной...
Alexander2012 спасибо!!!
Старый 28.05.2014, 00:40   #105
Alexander2012
Alexander2012
Как видим, прошивка развивается. Спасибо и вам за поддержку
Старый 03.06.2014, 15:27   #106
иван197904
Аватар для иван197904
Авто: Luxe Privilege 4x4
иван197904
Установил Менаврус к себе на нового Дуська, за мультимедиа огромный респект, не столько от меня сколько от ребенка, он теперь мульты смотрит все поездки. Камера заднего хода тоже протестирована, работает отлично. Из навигации пользуюсь только Навителом, давно полюбившимся.
Спасибо разработчику за труд!!
п.с. Ссылочку бы на обновление.
иван197904 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 16:01   #107
А какую камеру вы подключали к штатной автомагнитоле? Можно подробнее, как это правильно делают? Я думаю, тоже прикупить menavrus. Но сначала, надо камеру найти, прикупить и понять как она подключается. Самостоятельно я смогу подключить камеру заднего входа с автоматическим включением? В первом посте я видел, что на 24 контакт подается +12, это его тянули от ламп заднего хода вместе с проводом для камеры я правильно понял?
Старый 03.06.2014, 16:18   #108
иван197904
иван197904
Честно скажу, у меня у самого руки не из плеч растут, поэтому делал в сервисе, просто купил камеру заднего вида, отдал 1500 деревянных за установку, установщику отдал распиновку с первого поста. Камеру брал самую простую, но формат воспроизведения NTSC.
Старый 03.06.2014, 16:59   #109
Я так понимаю, такая подойдет?
http://zvukmarket.ru/product/mydean-vcm-363c/?from=ya
Старый 07.06.2014, 13:51   #110
Установил прошивку. Камеру пока не подключал. Включил автоматическое включение камеры. Заметил, что автоматически включается камера заднего вида при включение задней передачи. Но я еще камеру не ставил и магнитолу даже не трогал..
Старый 07.06.2014, 15:15   #111
Pavlychenko10
Авто: Expression 1.6 4х2 светлый базальт
Pavlychenko10
скоро придет Дуська, подскажите новичку, как эту прошивку установить и приобрести?
Pavlychenko10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 16:11   #112
Pavlychenko10, в первом посте все написано. Напишите в личку Александру2012.
Старый 10.06.2014, 16:33   #113
1e2
1e2
Подводник: Я так понимаю, такая подойдет?
03.06.2014 16:18
Видео матрицу лучше не CMOS, а CCD.
http://www.aliexpress.com/item/Car-r...505413702.html
1e2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 21:43   #114
Pavlychenko10
Pavlychenko10
прошил, только не понял как карты обновлять. В инструкции написано "Скопировать файлы карт на USB Flash (для НН – в NavitelContent\Maps, для 7ways – в 7ways\maps. Для НН 8.5 используйте карты Q1 2014, как самые последние. " куда копировать понятно, а от куда их брать??? кто подскажет???
Старый 25.06.2014, 21:48   #115
Pavlychenko10, купить карты можно тут - http://navitel.ru/ru/buy/maps/
или спросить у яндекса где еще можно их взять
Старый 30.06.2014, 14:36   #116
Руслан Б.
Руслан Б.
По умолчанию Навигация СНГ
Всем здравья желаю. Люди добрые, подскажите пожалуйста, можно ли и как загрузить в MEDIA NAV карту Казахстана? В стандарте только три карты (РФ, Укр. и Бел.). Помоготе!
Руслан Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 20:23   #117
Alexander2012
Alexander2012
Казахстана нету. Только если ставить прошивку Menavrus. У меня было человек 5 клиентов оттуда, вроде не жаловались.
Старый 14.07.2014, 17:17   #118
Aleks171973
Aleks171973
Добрый день. Скачал Менаврус, пока нравиться но не могу разобраться с видео. Он постоянно воспроизводит один и тот же фильм и на некоторые фильмы пишет ошибка кодека АС-3 формат не поддерживается. Что делать?
Aleks171973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 20:07   #119
СергейС13
СергейС13
Alexander2012,
Добрый вечер. Александр, как могу приобрести прошивку? Возможен ли перевод на карту сбербанка? Спасибо. Сергей
СергейС13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 18:41   #120
Defender
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 MT ESP
Defender
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Отписал в личку
Alexander2012, проникся проведённой работой, тоже нужна прошивка. Прошу отписать механизм оплаты, получения и установки.
Defender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
