Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Подкапотные агрегаты
Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Старый 12.05.2014, 09:11   #281
Тим
Тим
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема:
Не включается кондер
Давление проверяли, сказали что в норме(сколько не помню)
При нажатии на кнопку лампочка загорается и больше ничего не происходит
Тим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 12:37   #282
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Тим Посмотреть сообщение
Кто проверял, кто говорит?
У ОД были? Что ОД говорит?
Я против ксенона...
Старый 12.05.2014, 14:31   #283
Тим
Тим
У ОД не был, это нужно ехать в другой город( машина не на гарантии)
Давление проверял осенью,
Поехал покататься с семьей по городам и в одном из них(Оренбург) обнаружил что не работает кондер
Заехал к одним, сказали что давление в норме, менять фреон смысла нет, а в остальном они ни чем помочь не могут
Заехал к другим, сказали что не работает компрессор
но так как зимой надобности в кондее нет решил отложить на лето.
И вот оно пришло, теперь нужно что-то делать
Сегодня заехал к нашим умельцам, сказали работа 500 р фреон 1 руб за 1гр.
На вопрос: "А если не работает компрессор?Или что то другое по электрике?" Ответ прост: "Ничем помочь не сможем, у нас нет авто-электрика"
Последний раз редактировалось Тим; 12.05.2014 в 15:08.
Старый 12.05.2014, 15:36   #284
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема...
Низкое давление в системе, неисправность датчиков температуры или давления, банальный не контакт в проводке, неисправность электромагнитной муфты компрессора, проблемы в блоке управления - причин много, нужен специалист, а не фреонщик (низкоквалифицированный заправщик фреона).
Старый 15.05.2014, 15:46   #285
Тим
Тим
Вообщем: давление в норме, фреон в норме
Осталось выяснить почему не включается компрессор
Старый 17.05.2014, 08:47   #286
Тим
Тим
Ура!!!! Сделал!!!
Оказалось все намного проще. Вчера снял бампер, чтобы проверить питание на компрессоре. А там одна клемма слетела с него.
Радостей были полные штаны :-).
Всем спасибо!!!
Старый 17.05.2014, 17:27   #287
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Это где запрещённым торгуют? Помниться что фреон как лет 20 запрещён к использованию, и находиться вне закона из за опасности несущего для экологии, а также при нагреве до +250градС создаётся очень опасное взрывное-отравляющее вещество!
Старый 17.05.2014, 17:32   #288
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
так то его на каждом углу продают и используют. r134a Озонобезопасный фреон
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 02:55   #289
Серёга-73
Сообщение от Олег923 Посмотреть сообщение
R134a-это Хладон -Тетрафторэтан
Старый 18.05.2014, 11:18   #290
Олег923
Олег923
да, так. значит на сайте holodon.ru неправильно написано:
"1, 1, 1, 2 - Тетрафтороэтан химическая формула хладона R134a: CF3-CFH2
Фреон R-134a - это фторуглеродный холодильный агент. Потенциал разрушения озона (ODP) равен нулю. Свойства 134-го хладагента очень схожи со свойствами хладона R-12.
Хладон R134a - это основная замена хладагента R12 для холодильных машин и оборудования, работающих в диапазоне средних температур."
Старый 18.05.2014, 14:08   #291
Аватар для ХОЧУ
Говорите проще - хладагент. А их много: Запрещённый R12, R22, R134a, R600A, итд...
Вот основные:
Название: темпер. кипения. хаг.jpg
Старый 18.05.2014, 21:58   #292
lorans
lorans lorans lorans lorans
Откуда идет забор воздуха при включенной рециркуляции?
Последний раз редактировалось lorans; 18.05.2014 в 23:36.
Старый 19.05.2014, 08:24   #293
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
lorans, с салона
Бортовой журнал
Старый 19.05.2014, 09:44   #294
lorans
lorans, с салона
Так понятно. Где конкретно находится заслонка?
Старый 19.05.2014, 10:28   #295
Вчера осуществил первую заправку кондиционера. Пробег 70 тыс. и 2 года эксплуатации. Кондиционер стал не справляться с охлаждением салона. После заправки все стало нормально.
Старый 19.05.2014, 11:31   #296
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Вообще, когда я делал ТО-1 через год эксплуатаии ещё на Степвее в У-сервис в Подольске, то там дозаправка кондея хладогеном входило в регламентные работы
Старый 19.05.2014, 15:00   #297
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
В ногах. Если делать забор изнутри, то лучше включать обдув в лицо или лицо + лобовое.
Игорь64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 05:46   #298
Solk
Авто: / Privilege 2.0 4x4 / Чёрная жемчужина
Solk
Здравствуйте у меня когда включаешь кондиционер холодного воздуха нет.Что может быть?
Solk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 05:52   #299
Solk," Ручка" управления температурой воздуха в крайнем левом положении стоит?
Салонный фильтр не забит?
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 20.05.2014 в 06:15.
Старый 20.05.2014, 10:55   #300
Solk
Solk
Да просто у меня был китаец джели там кандер включаешь сразу ледяной воздух,а на дастере нет вот и спросил может фриона в системе мало?
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
