#141 |
Там и так светодиод стоит, просто штатный 3528. Это 3,5 мм на 2,8 мм, а 5050 это 5х5 мм. Придется на плате дорабатывать площадку, на которую его припаять
#142 | |
#143 |
Про три это понятно, только цифры все равно габариты.
#144 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
а тупо светодиод зелёный с свечением 1 кандела не вариант?
#146 |
Я бы тоже по ярче сделал, но ночью будет слепить. ИМХО.
#147 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Моя приборка меня полностью устраивает, точнее то-как и из каких компонентов она собрана. Вариант, уже сделал 5рым, но вот я не смогу рассказать о плюсах и минусах, себе такого не делал. Ярко, видно, наверное ночью немного слепит, но вроде не так часто стоим с включённым поворотом. Можно приглушить плёнками по вкусу(подобрать яркость). Вам сделать?
#149 |
Хочу датчик температуры воздуха за бортом... Слезно хочу! И без "колхоза". Даже в символе был, а тут нет отвыкнуть не могу (уже 7 месяцев без датчика)..
#150 |
Подводник, вот
датчик в районе передней буксировочной проушины. Фото не айс, телефон. |
#152 |
Только рамку и магнитофон чтобы доступ лучше был, провод с датчиком через резинку над педалями, там толпа проводов выходит в моторный отсек
#154 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
а если надо только термометр, а бк неохота?
#155 |
Валера, чесно казать не знаю кому бы не захотелось БК... Есть только момент по дополнительному девайсу (куды его воткнуть)....
#156 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
вольтметр и датчик забортной температуры(желательно в 1м девайсе) вам заменят многие бк... Графики и диаграммы уж точно не нужны...
#157 |
Сегодня купил и поставил себе под капот уплотнитель двери от Газели для уменьшения пылесобираемости в подкапотном пространстве: реально подошли при обрезании как раз по окончанию металлической вставки, которая расположена внутри уплотнителя.
Ещё и остался на один Дастер кусок |
#158 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
#159 |
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Всем привет! Сегодня зарегистрировался на этом форуме. Хочу в кратце показать, что сам установил. Молдинги на бока. Камеру заднего вида.Подсветку в пятой двери. Красная подсветка ног. Бесшумка багажного отдел. и под зад. сидением. Заменил пол багажнрго отсека. Самодельные дуги на релинги. Место т.е. отверстие под заглушкой, для протяжки проводов из салона в мотор. отсек. Передняя камера. Монитор разобрал и вставил в козырек. Ручка КПП обшил экокожей.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 06.05.2014 в 21:01. |
| 21 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#160 |
![]() Имя: Владимир
Вот и ещё один самоделкин появился)))
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
