Старый 28.04.2014, 16:11   #21
max5564
max5564
Салон
ID:	26977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26987   Нажмите на изображение для увеличения
max5564 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 16:19   #22
max5564
max5564
Саб... Короб занял нишу, +1 см от богажника.
ID:	26989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26995   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2014, 16:26   #23
max5564
max5564
Вот еще...
ID:	26997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27000   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2014, 16:33   #24
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
Я так понимаю после проклейки боковых стоек штатная пластиковая отделка на места не встала...?
Старый 28.04.2014, 17:02   #25
max5564
max5564
Сообщение от T_E_D Посмотреть сообщение
Левая встала. Место правой встал саб, поэтому небольшой косок её сделал сам. Жалко резать было.
Старый 28.04.2014, 17:07   #26
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Не в багажнике... я про салон...)
Старый 28.04.2014, 17:09   #27
max5564
max5564
Я тоже, фото 2440 и 2429.
Старый 28.04.2014, 17:16   #28
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Все...) сообразил...))))))
Старый 19.08.2014, 21:37   #29
kidLuza
Авто: DUSTER "Expression" 1,6 2WD "Черная жемчужина"
kidLuza
Доброго времени суток, на форуме не нашел соответствующую тему, спрошу тут (прошу не корить).
В магазине идет акция на Усилители марки ACV LX-4.60S (просят всего 1,5 килорубля, что очень заманчиво) собственно вопрос: стоит ли его вообще брать для дальнейшего установки в авто или подсматривать что другое? В планах пока что сменить штатную акустику на что-то среднего класса (в бюджете на все про все около 10 килорублей), но голову оставить родную используя преобразователь.
kidLuza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 00:00   #30
OlegR
Аватар для OlegR
OlegR
Вот честно вообще не понимаю чем вас всех штатное звучание не устраивает?? До покупки начитался вас и думал звук в дастере полный отстой, но был притно удивлен послушав на своем дастере после покупки. Вполне себе хорошее звучание, ничего не дребезжит, басы довольно глубокие при включенном Laud. Качайте качественные MP3 с нормальным бит рейтом а не 64 кбит/с и звучание будет нормальным. А учитывая что слушать музыку приходится при посторонних шумах от мотора, ветра, покрышек то я вообще не понимаю чего вы там пытаетесь выиграть в качестве звука устанавливая всякие акустические системы.
P.S. со слухом у меня все нормально и плохой звук я тоже не люблю.
OlegR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 00:48   #31
а я вот по рекомендации Valera прикупил колоночки Пионер 13/26 3-х полосные. поставлю отпишусь.
Старый 20.08.2014, 07:23   #32
Rinatma
Аватар для Rinatma
А меня тоже не устраивает звук, ватный он какой-то. Менять пока ничего не планирую, для денег другие места есть. Мр3 слушаю редко, в основном радио.
Старый 14.03.2015, 08:01   #33
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Привет меломаны!!! Ребят,может кто ставил динамики ,дело в том что штатные 130мм а у меня остались с прошлой машинки(снял перед продажей)с пищалками и кроссоверами фирмлвые на 160 мм.Можно ли их впихнуть в передние двери ничего не кромсая?
Старый 15.03.2015, 09:09   #34
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Вчера вечерком решился таки поменять динамик с проклейкой двери шумкой (начал с задней левой)... Процесс занял 5 часов... руки не заточены под скорость...)
Эфеекта особого не почувствовал пока...
В задок монтирую коаксиальные Hertz HCX 165, на перед куплены двухкомпонентные Hertz ESK 165...
Акустику хорошую взял, но вот дверь не правильно проклеил!!!
Производство работ:
1. наружный металл двери особой роли в звуковоспроизведении не имеет, поэтому проклеиваем его в один слой Вибропластом средней толщины.
2. переходим к внутренностям (тяги, провода и все что болтается), берем Битопласт 5мм, нарезаем на полоски шириной ~1,5-2см и оборачиваем по спирали все это хозяйство.
3. внутренний металл, тут уж нужно расстараться и проклеить Вибропластом (по толще) не только металл , но и заклеить все отверстия и проемы - полностью, что бы получился закрытый ящик, уделяя при этом особое внимание местам прохода через вибропласт тяг открывания двери.
4. проставка под динамик. используем МДФ из которого делают акустические ящики и полки (покупается у парней, которые профессионально производят инсталляцию музыки в авто, у них остаются обрезки и взять можно за недорого). вырезаем лобзиком, приворачиваем поверх вибропласта (динамик потом привернется на свои саморезы отдельно).
должно получится как-то так (это пример, авто - НЕ Дастер)
5. карта двери. вырезаем в ней отверстие под проставку с динамиком, края карты проклеиваем Маделином, чтобы не было скрипов
саму карту внутри можно проклеить Сплэном.
Вот тогда и будет вам счастье!!!
Спасибо за внимание
Удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось madmaxxx73; 20.03.2015 в 00:54.
Старый 15.03.2015, 09:25   #35
madmaxxx73
Тут я, тут
Можно, тупо приложить к облицовке сверху и прикрутить саморезами, я пока так сделал.
З.Ы. Дверь не разбирал, т.к. нет денег на шумку
Удачи на дорогах!
Старый 15.03.2015, 11:42   #36
Серый1965
Серый1965 Серый1965
madmaxxx73, куда лучше их впихнуть,в задние или передние,расшифровав параметры,так как я в них профан и не знаю что эти буковки и циферки значат? Знаю одно что,они мощнее штатных. И еще маленькая просьба,какой провод плюс, серый или белый?Спасибо!
ID:	44788   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2015, 11:44   #37
И еще маленькая просьба,какой провод плюс серый или белый?Спасибо!
Там нет серого и белого, в проводке использованы
1. Водительская дверь: Фиолетовый "+", Бежевый - "-"
2. Передняя пассажирская дверь: Фиолетовый "+", Бежевый - "-"
3. Левая задняя дверь: Фиолетовый "+", Зеленый - "-"
4. Правая задняя дверь: Фиолетовый "+", Зеленый - "-"
Старый 15.03.2015, 12:02   #38
madmaxxx73
Тут я, тут
Компонентные однозначно вперед, коаксиалки - назад.
ID:	44791   Нажмите на изображение для увеличения
Удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось madmaxxx73; 15.03.2015 в 12:20.
Старый 15.03.2015, 12:57   #39
Серый1965
Серый1965 Серый1965
madmaxxx73, я имел ввиду два провода на переднем динамике,вчера вскрывал...там фишка и два провода,белый и серый...я думаю плюс будет серым?Да мне ничего не говорит коаксиалки и компонентные...я не разбираюсь ..у меня какие если видно?
Старый 15.03.2015, 13:32   #40
madmaxxx73
Тут я, тут
"+" со стороны фиксатора
Сообщение от Skipper-Влад
ID:	44796   Нажмите на изображение для увеличения
Удачи на дорогах!
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
