Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Кузов и салон > Экстерьер
Старый 20.04.2014, 20:16   #1
Dan1k
Dan1k
По умолчанию Как снять хромированную накладку с задней двери
Товарищи, как снять хромированную накладку с задней 5 двери? Та на которой дастер написанно.
Dan1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 20:50   #2
Сообщение от Dan1k Посмотреть сообщение
Зайди ко мне в бортовик. Там найдешь.
Вот отсюда читай http://duster-clubs.ru/forum/showthr...t=1582&page=11
Старый 20.04.2014, 20:59   #3
Dan1k
Dan1k
Спасибо, т.е. я снимаю изнутри обшивку, 6 болтов и после уже 4 клипсы. Да?
Старый 20.04.2014, 21:30   #4
Да. Два болта чтобы снять накладку, потом сдернуть ее с клипс и накладка останется в руках. Шесть гаек открутить они у меня в бортовике отмечены и потом аккуратно помогая плоскогубцами сжимать клипсы и снять накладку. Когда снимится внутренняя накладка , она тоже висит на клипсах можно увидеть как вставлены клипсы, точно также клипсы вставляются и в накладке наружней и чтобы не сломать крепеж на накладке этой лучше клипсы на ней сжать.
Старый 21.04.2014, 06:45   #5
При снятие накладки посмотри клеммы на плафонах освещения номера, есть случаи корозии их.
Старый 22.04.2014, 07:48   #6
Dan1k
Dan1k
на клемах внутри? Или из под плафона? Я её снять хочу, чтобы под ней бронировку пленкой сделать. А то слышал про коррозию из под нее..
Старый 22.04.2014, 08:00   #7
на клемах внутри?
контакты разъема подключения плафона освещения номерного знака, окисление...
Старый 22.04.2014, 10:22   #8
Вот не много фотографий, на последних двух показаны уплотнитель на накладках чтобы небыло корозии.
ID:	26423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26424   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-01-29 22.53.26.png
ID:	26425   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-01-29 22.51.57.png
ID:	26426   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2014, 18:59   #9
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Я свою заднюю дверь разобрал. Считаю вовремя. Есть потёртости краски. Антикоррозийная обработка внутри двери - опять местами.
Воспользовался советом Sapsan по разборке двери. Пока свежо в памяти - опишу.
1) ключ на 10 - высокая головка.
2) отвёртка TORX-20
3) гнутые утконосы
- cнял две резиновые заглушки (под ними две гайки М6)
- открутил два самореза TORX-20
- с усилием потянул панель на себя и она отошла, крепится на 8
пластиковых пистонах - шесть голубых и два серых
- снял разъёмы с плафонов подсветки номера
- открутил шесть гаек М6, под ключ 10мм
- сжал утконосами усики пластиковой клипсы и потянул накладку слева, потом справа (ещё клипса), середина накладки держится ещё на 2-х невидимых клипсах, потянул посильнее и накладка отделилась, всего четыре клипсы.
ID:	26458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26467   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.04.2014 в 20:57.
Старый 22.04.2014, 22:28   #10
ХОЧУ, Володь а как решил вопрос потертости? Защитил чем? Если возможно фото выложи пожалуйста.
Да, когда снимал ромбик там потертости не большие наблюдал.
Старый 23.04.2014, 08:01   #11
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
...а как решил вопрос потертости?
Пока думаю. В выходные займусь (езжу на второй).
Старый 23.04.2014, 12:51   #12
Если сделать только лекало по накладке и вырезать из бронированной пленки ее.
Старый 23.04.2014, 15:39   #13
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Давайте поставим задачи, которые надо (можно) решить при снятой накладке и попробуем сделать это разными способами.
1) чтобы не было потёртостей и ржавчины.
2) чтобы внутрь двери не попадала вода.
3) чтобы внутрь плафона не попадала вода.
4) сделать нормальный антикор двери.
Для ясности приведу несколько изображений
ID:	26550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26555   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 23.04.2014 в 16:06.
Старый 23.04.2014, 15:44   #14
Накладку еще не снимал, но сразу после покупки машины стык накладки с дверью пролил теплым мовилем.
Старый 23.04.2014, 15:58   #15
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Так выглядит заводской антикор внутри пятой двери...
Не забываем про наличие дренажных отверстий по низу двери - они должны быть чистыми.
Рекомендую смазку для петель.
ID:	26557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26564   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 23.04.2014 в 21:19.
Старый 23.04.2014, 18:58   #16
Я накладку снимал еще год назад. И никаких потертостей там нет.
---------- Сообщение добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:57 ----------
Накладка плотно прилегает только там где крепежи, а сама она кузова не касается.
Старый 23.04.2014, 20:38   #17
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Я накладку снимал еще год назад. И никаких потертостей там нет. Накладка плотно прилегает только там где крепежи, а сама она кузова не касается.
Не всем везёт
...показал пятую дверь. результат запись в кузовной цех на 12/05. будут перекрашивать и исправлять ржавчину вылезшую из под хромированной накладки.
И ещё...
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=271
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=235
Вот и плафончики подсветки номера пострадали... (не мои).
ID:	26610   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 28.04.2014 в 21:38.
Старый 23.04.2014, 20:45   #18
ХОЧУ, уплотнитель надо проверять. Скорее всего он не достает до кузова и влага стекает на плафоны. У себя при смене накладок заметил что толщина уплотнителя отличается. На хром накладке было два слоя, а на черной от аунцыфика один слой (впринцыпе она и уже по отношению к хром накладке).
Последний раз редактировалось Sapsan; 23.04.2014 в 20:51.
Старый 09.05.2014, 22:54   #19
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Верхнюю часть накладки загерметизировал ( http://duster-clubs.ru/forum/showthr...243#post203243) , поправил антикор.
Остался вопрос - может ли вода (осадки, снег) просочиться через эмблему(ромбик на задней двери). Как он закреплён, с уплотнением?
На днях попробую "пролить" снаружи заднюю дверь.
Старый 10.05.2014, 00:57   #20
У меня в бортовике есть как снять ромбик. Могу сказать что всю весну ездил без ромбика (предчина описана там же), сухо там под ромбиком а вот потертости есть.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
