Старый 20.04.2014, 21:19   #21
левое колесо больше диаметром,
Не понял
Старый 20.04.2014, 21:20   #22
evs034, намекаешь, что колеса надо местами поменять? Это мысль.
Колеса местами меняют для равномерного износа резины.
Старый 20.04.2014, 21:20   #23
Не понял
Из-за допуска. +-5/10 мм, например.
Старый 20.04.2014, 21:27   #24
А где на Волге подвесной стоит?
Где-где... Вот где.
Старый 20.04.2014, 21:28   #25
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
резина Амтел????
Старый 20.04.2014, 21:29   #26
Где-где... Вот где.
Какой ты шустрый, Андрей, и под машину слазил, и кардан успел вымыть и покрасить и картинку выложить
Старый 20.04.2014, 21:29   #27
Где-где...
Что-то я попутал. Старый становлюсь ) Видимо с Нивой перепутал.
резина Амтел????
Не-а... http://duster-clubs.ru/forum/showpos...09&postcount=5
Старый 20.04.2014, 21:32   #28
evs034
Аватар для evs034
если не направленная, то можно местами поменять, если направленная, то перед одной стороны с задом (у меня такая же ерунда была на зиме, поехал на развал, а он почти в ноль)
Старый 21.04.2014, 16:57   #29
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Я не смогу фото вытавить, но на Ниве 2131 подвесной тоже имеется ))) у меня он разваливался и до сервиса ехал без заднего кардана !
Бортовой журнал
Старый 21.04.2014, 21:57   #30
Без комментариеФФ )) За 17 лет привык к отсутствию данного элемента на 2121, 21213, 21214. )))))
Старый 18.10.2016, 22:11   #31
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Вот тоже хотел пожаловаться.При скорости 80-90 км сзади периодически появляется гул.Пропадает после включения на авто режим.Вернее проходило раньше.особенно на холодную погоду. Сейчас пропадает после прогрева заднего моста ну примерно через 30-40 км.Масло в мосту есть.Может мало?
Старый 18.10.2016, 22:15   #32
Или поменять?
Вообще, если редуктор начал выть - это к деньгам.
Вагую, у Вас не редуктор воет. Звук возможен от кардана или это просто аэродинамический звук. У меня жопа завыла после установки подкрылков...
Старый 31.01.2017, 13:46   #33
pspetr
pspetr
Был подобный гул, точнее звук похожий на удар кувалды по металлу (не сильный, приглушенный), появлялся строго на определенном ландшафте, а именно по каменистой дороге, когда машина дрожит.
Оказалось все банально - колбасило шланг по защите где-то в районе дополнительного глушителя (внизу на картинке, пункт 8).
Не помню точно, что делал, кажется отогнул эту самую защиту, чтобы отделить их между тем самым шлангом, все прошло, гм..
pspetr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 19:43   #34
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Добрый вечер! Нет смысла создавать тему, пишу здесь. Пробег подходит к 40000 км, 2.0 мкпп 2017 г.в. Что-то стало вибрировать, резонировать, при прогреве на холостых входит в резонанс. При езде нет этого звука, после прогрева тоже. Похоже на вибрацию защиты двигателя, но раньше такого не было. Ничего не менял, не гнул. Недавно проходил ТО, но при мне все закручивали. Слышно в салоне хорошо, на улице нет. Двигатель вроде не троит, обороты около 1000 при прогреве. Интересны варианты мнения одноклубников.
Старый 04.03.2020, 20:11   #35
Сергей В.К., постучи по передним колёсами. Если защита чуть открутилась, она себя проявит.
Старый 04.03.2020, 20:19   #36
Сергей В.К., кардан не люфтит?
Старый 04.03.2020, 20:40   #37
Сергей В.К.
Сергей В.К.
На месте же стоит на холостых.
Старый 04.03.2020, 20:50   #38
Сергей В.К., верно. Тупонул я.
Старый 04.03.2020, 21:56   #39
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
У меня при движении справа "гаечка" гримит. Звук идет от регулировочной гайки тросов ручника. Если ручник поднять на один щелчок, то звук пропадает. Ну это так, мысли в слух. Как вариант.
В салоне может резонировать всё что угодно. Надо слушать и искать.
Старый 05.03.2020, 05:35   #40
Как вариант вам сидеть за рулем и слушать, второму человеку открыв капот браться за каждую деталь под капотом, соответственно вам слушать не исчезнет ли резонанс, вибрировать может что угодно, ощупывать и прижимать по возможности рукой всё, даже крылья, капот и внутрянку вплоть до тормозных суппортов даже.
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
