| Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
| До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
| После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
| После 60ооо км и после 4 лет |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
| Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25. |
| 53 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, Vov, _Михаил_, Шум |
#41 | |
. В багажнике новый катался, естественно, особенно, учитывая географию моих поездок, но было интересно, а сколько он пройдет? Так и продал с родным ![]() ЗЫ. Только не надо это повторять
#42 |
Ссори за невнимание.
Тогда я с ОД согласен. Зачем переплачивать. Проверять самостоятельно (на слух) и не париться. Придёт время, заменят.
Я против ксенона... |
#43 | |
![]() Регистрация: 24.05.2013
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:37 ---------- Наверное придется менять. |
#46 |
#48 | |
По регламенту при замене ГРМ должны меняться и ремень доп.оборудования и сами ролики, один из них с площадкой натяжки. Не поменяли и сказали что типа "все зашибись", потому что не было на складе, к примеру. Просто я не верю в такую заботу , особенно со стороны дилера. Все остальные манипуляции все равно будут за Ваш счет, если после конца гарантии че-то загудит. Сейчас есть шанс пободаться с дилером, и сделать замену , заплатив только за ролик/ролики, как за зап.часть, сославшись на регламент, и что все равно это входит в стоимость ТО-4 Ибо работа по замене ролика, не у ОФФициалов стоит от 1200 руб. Вам решать.
#49 |
#50 |
Если так, то, тем более, ролики купить, но менять не спешить
. Игорь Кубик правильно написал, внезапно они не развалятся, предупредят своим шумом.
#51 |
Главный аквариумист
![]() Имя: Александр
Авто: Privilege 2.0 4wd
Много народу ТО 4 прошло? А помпа сколько ходит ? На Логане я раз на ТО 16 не поменял помпу заменяную на ТО 12 (решил сэкономить , так она накрылась через 5 тыс пробега после ТО , короче прожила 65000 км). Помпы менял автоматом при каждом замене ГРМ.
shop.newakva.ru |
#54 |
![]() Имя: Игорь
bonch, пробег 78196км и то же помпу не менял. ттт.
#56 | |
![]() У нас озвучили цену в 26тыс. А если только замена ремней/роликов + материал, то 15тыс. Я тут подумал,и решил что шли бы они лесом со своей гарантией!
Олегъ. |
#58 | |
Игорь, а для дизельного мотора такую инфу возможно выложить? С уважением.
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:45 ---------- Цитата:
Daster 1.5dci, Нива 21213 4*4. Машина любит уход! Поставил и уходи.
#59 |
Можно конечно. Но чуть позже сделаю, не ранее чем через три - четыре дня
#60 |
Авто: Privilege 1,6 4x4
Прошел ТО-4 в "AlexAuto", замена масла, фильтров свечей, комплект ГРМ, ремень доп. оборудования + ролики. Ходовая - все в норме. Работа заняла около 5 часов. Цены нормальные. После ТО проехал 600 км., все в порядке.
