Старый 25.03.2014, 15:59   #21
Aleks83, снять можно только на снятом бампере.
Старый 26.03.2014, 09:52   #22
Mikl70
Авто: 1,5 dci 4x4 ESP
Mikl70
У меня вопрос - Как в дальнейшем избежать такой ситуации?
При движении по дороге с большими снежными заносами возможно повторение этой ситуации. При парковке если не сам, то могут и тебя.
Хочется избежать повторения - Установить усилитель в бампер или кенгурин или еще что-то.
Но больше всего меня поразил пустой бампер, машина по рекламе завода почти джип, то есть должна выдерживать более суровые условия эксплуатации чем просто полноприводный городской автомобиль.
Кстати в Европе распространена парковка по звуку, а как там? Пару раз припарковался и замена радиатора?
Mikl70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 10:22   #23
На этом фоне больше всего добивает реклама на щитах и по телеку, которую всю зиму крутили (где дастер пробивает снежную стенку) .
Забыли только после этого добавить пар из под капота и желтые следы антифриза за ним.
Я наверное дефлекторы сниму просто и все..
Последний раз редактировалось Aleks83; 26.03.2014 в 10:29.
Старый 26.03.2014, 10:45   #24
ну если морозец градусов 10 скажем и снег легкий и пушистый, лежи большим слоем, то ничего криминального и не будет...
Старый 26.03.2014, 10:56   #25
ну в рекламе то не пухляк на морозе дастер таранит, а хорошо слежавшуюся такую стенку..
В нексии помню, что я бампером только не таранил на проселках, мялся несколько раз и успешно выгибал его потом назад, до радиатора там было как до луны.
Последний раз редактировалось Aleks83; 27.03.2014 в 10:08.
Старый 26.03.2014, 11:28   #26
rimskiy
Аватар для rimskiy
rimskiy rimskiy rimskiy
Не, не, не, - с этой машинкой очень осторожным нужным быть. Дастер - стопудово не танк (вот, мой бывший Мерс 124-й был точно не хуже БТР. ) ). Я ж тут во дворе в январе месяце в деревце соскользнул, я б сказал в кустик даже, по силе еле заметного толчка подумал, что максимум бампер поцарапал. В итоге - бампер под замену, крыло под покраску, крепления фары лопнули и её тоже под замену, в довершении сообщили, что какой-то усилитель ещё повреждён. С Дастера нужно пылинки сдувать, а не сугробы таранить.
Старый 02.04.2014, 10:08   #27
Вл@димир
Аватар для Вл@димир
Вл@димир Вл@димир
Я тоже попал на замену...(( Может подскажет кто где можно запаять ?
Старый 02.05.2014, 20:34   #28
Будет потеплее, займусь обрезанием
Снял передний бампер и сделал обрезание ребру левого дефлектора
Было
Стало
Что осталось
Да, большие сомнения насчет оцинковки кузова, бампер в нескольких местах своими упорами
Трется по кузову до ржавчины
Ржавые места очистил от грязи и залил мовилем.
Последний раз редактировалось Strusto; 02.05.2014 в 20:45.
Старый 05.05.2014, 08:39   #29
Mikl70
Mikl70
Вл@димир, Нави-транс 2000 за радиатор.
Старый 12.05.2014, 10:46   #30
Вл@димир
Аватар для Вл@димир
Вл@димир Вл@димир
Звонил туда, но у них ремонт (запаять) 2000, а снять, помыть, и заправить 5500 руб. Вопрос, а можно ли его запаять....очень тонкие стенки...
Старый 12.05.2014, 12:24   #31
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от Вл@димир Посмотреть сообщение
После запаивания его должны проверить - опрессовать. (например: погрузив в воду, надавить азотом до 30 атм)
И, по большому счёту, Ваше дело сторона - уважающий себя сервис выдаёт документик, в котором указана гарантия на проведённые работы.
При работе, в жару, в этой части кондиционера создаётся очень высокое давление (до 20 атм) и любой непропай быстро освободит холодильную систему от хладагента.
Старый 14.05.2014, 14:57   #32
Вл@димир
Аватар для Вл@димир
Вл@димир Вл@димир
Нашёл радиатор Валио Франция за 5080 руб. и корейский за 2500 руб. Знакомый с оф. серв. центра советует брать Валио + 3500 снять, поставить и заправить с гарантией... В выходные наверное поеду...
Старый 17.05.2014, 20:29   #33
OnTuMuCT
Аватар для OnTuMuCT
Авто: Duster Privelege 4x4 Светло-серый Бегемот с Двух литровым сердцем
OnTuMuCT
Народ подскажите плиз нафиг вы отпилили часть дифузора,я месяца полтора назад "оттолкнул" логан от себя метра на 4,треснул чуть по середине бампер,отошли где - то на 1 см крепеж бампера под фарами около решетки радиатора,погнулась центральная планка на "телевизоре",и отломился весь крепеж левой основной фары,а радиатору ничего,завтра буду что-то думать насчет фары,может тоже стоит спилить,подскажите надо или нет?
Оптимист-это такой человек,который даже сидя по уши в де..ме не унывает,а игриво и задорно булькает))))
OnTuMuCT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 20:36   #34
OnTuMuCT, все зависит от направления удара. Больше вероятность проткнуть воздуховодом радиатор при ударе в нижнюю часть бампера - наезде на бордюр, сугроб и т.д. При ударе зад в зад основную силу удара принимает на себя бампер с усилителем, а воздуховод остается в стороне.
Старый 17.05.2014, 20:57   #35
OnTuMuCT
Аватар для OnTuMuCT
OnTuMuCT
А отпиливание дифузора "лечит" эту проблему,просто завтра один фиг снимать решетку радиатора?
Старый 17.05.2014, 21:16   #36
Сообщение от OnTuMuCT Посмотреть сообщение
Скажем так, снижает шансы. По крайней мере диффузор ткнет в радиатор не острым краем, а тупой площадкой. Соты помнет, но не продырявит.
Старый 17.05.2014, 21:34   #37
OnTuMuCT
Аватар для OnTuMuCT
OnTuMuCT
Спасибо
Старый 20.05.2014, 16:46   #38
Вл@димир
Аватар для Вл@димир
Вл@димир Вл@димир
Французский кто-то забрал, пришлось покупать тайваньский за 2500... Подошёл на 95% ,остальные 5% подогнали в сервисе...Третий день не выключаю кондёр - всё работает...
Старый 29.03.2020, 23:36   #39
soty20
soty20
Подлетел на кочке и обломил верхний патрубок. Сделал пока так.
soty20 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
