Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 16.02.2014, 11:07   #181
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Питер Пушкин, немного ошибся с названием
http://www.xenonshop.ru/philips-galo...eme-vision-h7/
sokol1dv, так у нас все лампы перегорают, если сильно хочется что б подольше работали то вот эти надо брать
Вот, вот я такие и беру. Как появятся, буду пробовать из рекламы.
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:06 ----------
год уже такие стоят.
Я -же написал километраж.
Старый 16.02.2014, 21:40   #182
Меня терзают смутные сомнения, что все лампы одинаковые. Будет тепло, будем коллективно тестить. У меня есть некоторое кол-во для экспериментов.
Старый 22.02.2014, 22:05   #183
задумался о полной замене стопо-поворото-габаритов на светодиодные.
если с передком более-менее понятно, то кто-чего себе ставил в задние фонари?
рассматриваю как альтернативу светодиодной оптике от наших китайских друзей(земноводное давит)
может кто уже пробовал в этих цоколях светодиоды?
Старый 22.02.2014, 22:32   #184
ИМХО нет смысла. Поставил в ЗХ линзованную светодиодку, толку с нее ноль!
Где-то было фото в сравнении ламп накал. и свд. светики светят хуже. Плюс в указатели надо ставит с обманкой, что бы не мигали часто.
Последний раз редактировалось dg972; 07.03.2014 в 21:55.
Старый 22.02.2014, 22:51   #185
Дим, т.е. надо с допнагрузкой ставить в поворотники?
комп не ругается?
может просто мощней поставить? пусть видят в ночи вспышки сверхновой)))))
Старый 24.02.2014, 09:21   #186
VALSER
Авто: Privilege 4x4 1.6
VALSER
В задний ход, Смысла нет!! Ставил сверх яркую!! эфект 0 с права день слева тьма тьмущая!! Наверно посталю что-то отдельно на задний ход доп.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:13 ----------
Светодиодные лампы совмещенные габорит-Стоп не все работают в данном режиме, поподаются которые работают так:1 габорит не включен жмем тормоз стоп горит;
2. габорит включен жмем тормоз и лампа гаснет!
Есть видио но несмог загрузить!!
VALSER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 10:25   #187
VALSER
VALSER
В архиве видео процеса испытания лапы, простиет за качество снимал мобильником.
Тип файла: zip MOV0008A.zip (6.24 Мб, 970 просмотров)
Старый 26.02.2014, 12:51   #188
VALSER
VALSER
Господа как обещал ранее отчетик по светодиодным лампам в ближний свет.
Установил лампы светодиодные с охлождением куллерами.
чесно ожидал большего!! Светят чуть лудше штатных галогенок, пучек есть но расплывчетей (четких границ нет), гул откуллеров большой как будто включили подкопотом вентилятор охлождения (и есть вибрация фары), при появлении постороннренего источника света (фонарь ул.освещения; сумерки ) пучек света становится невидим, но зато в темноте светят круто. На видео по эксперементировал со светом на снегу, там все видно. Про ослепление встречки сказать ничего немогу пока не моргали!! Еще покатаюсь по смотрю как себя покажут, сейчас оттипель снег сходит эфективность ламп будет видно сразу.
ID:	23519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23522   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сето диодные 3A.jpg
Название: Сето диодные  2A.jpg
ID:	23524   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сето диодные  4A.jpg
ID:	23525   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сето диодные  5A.jpg
ID:	23526   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сето диодные 6A.jpg
ID:	23527   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Сето диодные MOV.zip (1.79 Мб, 894 просмотров)
Старый 07.03.2014, 17:26   #189
для сравнения можно на место штатную лампу воткнуть?
нагляднее получилось бы.
Старый 07.03.2014, 17:46   #190
Alpine
Аватар для Alpine
Авто: Лачетти хетч WTCC
Alpine
По фоткам кажется, что сильный засвет идет встречных. Все-таки надо попробовать ночью поменяться тачками с кем-нибудь и прокатиться друг на друга.проверить на своей шкуре. Скока люменов дает производитель на лампы??
Alpine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 17:55   #191
светораспределение в любом случае не расчётное.
а что бы не слепить встречку они и устанавливают светодиод в направлении вверх.
Старый 07.03.2014, 17:59   #192
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
Фара то не для светодиода рассчитывалась. На 6 фотке засвет фотика ужасный. 4 фото вроде обычная лампа стоит.
Старый 11.03.2014, 08:11   #193
VALSER
VALSER
Сообщение от Alpine Посмотреть сообщение
Согласно заявлений произаодителем световой поток 1 лампы 1800 lm.
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:02 ----------
Фото сделаны мобильником.
---------- Сообщение добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:03 ----------
Пробывали свет встречки ярки, но неслепит в обсолютной темноте на стене разлечима граница светового пучка ввиде галочки, как на бычных лампах в фарах. кстате на 7 фото видно, что лампы светят ярко но неслепят.
---------- Сообщение добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:07 ----------
попробую!!
Старый 16.03.2014, 21:39   #194
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Всем доброго времени суток.
Принимайте в ряды Дастероводов( в ожидании РД в мае). Тема головного освещения для меня очень больная, на моей Нексии ближнего вообще нет такая вот конструкция. У Дастера я думаю будет всё нормально, по лампам читал не похие отзывы о японских KOITO (если оригинал, уже и их "рисоеды" начали подделывать), по светдиодным лампам, тоже скажу деньги на ветер они не светят (заказал для пробы на Али, через какое-то стали моргать как стобоскопы.)
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 06:56   #195
alexander-rock
Авто: Renault Duster, Previlege, 2.0, МКПП 4Х4
alexander-rock
Отправить сообщение для alexander-rock с помощью Skype™
Всем привет. Кто нибудь подскажет как вскрыть передние фары?Дело в том что поставил диоды в габариты а они через час отвалились и половинки их теперь внутри фары,надо вытащить но пока не знаю как подобраться может кто сталкивался или знает как аккуратно их вытащить.
alexander-rock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 07:33   #196
Снять фару, перевернуть, потрясти, на палочку чего-нибудь липкого, типа мымры строительной и попробовать зацепить. Должно получиться. Вскрытие - это очень кардинально
Старый 29.03.2014, 07:38   #197
alexander-rock
alexander-rock
А фары снимаются кажется только после снятия переднего бампера,ну ладно будет время попробую.
Старый 29.03.2014, 07:41   #198
Сообщение от alexander-rock Посмотреть сообщение
Так для вскрытия ее все равно снимать
Старый 29.03.2014, 21:34   #199
Или в автомагазине купить пружинный захват и им попытаться захватить. И вытащить не разбирая и не снимая фары.
Старый 05.05.2014, 13:32   #200
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
- Верхний Стоп Сигнал - P 21 W
Подскажите, плииз, я правильно понимаю по маркировке, что эта лампа мощностью 21Вт...? Просто планирую СТОП из диодов собрать, чтобы не собрать больше чем 21Вт...)
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
