Старый 18.02.2014, 09:24   #141
Как у Игоря Кубик побывал, проблем больше не было.
Старый 18.02.2014, 10:58   #142
romario
Аватар для romario
Авто: privilege 2.0L 4x2 АКПП 2012
romario
Приветик всем
Отсюда вопрос - что делали? меняли?
Может повторюсь,но писал много постов назад,на ТО3 поменял свечи сам на "свои" пока ни разу осечки не было.Пробег 54000)
RENAULT DUSTER>privilege 2.0L 4x2 АКПП
Последний раз редактировалось romario; 18.02.2014 в 11:03.
romario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 11:05   #143
romario, где-то в теме есть, что поменяли прокладку дроссельного узла.
Сорри, нету. Velobaiker (Balu), где то, что делал?
Последний раз редактировалось dg972; 18.02.2014 в 11:12.
Старый 18.02.2014, 11:21   #144
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...?t=1318&page=5
Старый 18.02.2014, 11:34   #145
на работе мужик тоже жалуется на свои 2 литра.
мол плохо заводиться стал.
подумал уже на диагностику ехать.
А я его сразу к ОД отправляю.
Старый 18.02.2014, 14:34   #146
ОД не поможет, сошлется на качество топлива, посоветует сменить АЗС
Старый 18.02.2014, 15:29   #147
чем больше будет обращений к ОД, тем раньше проблему решат.
Старый 18.02.2014, 15:42   #148
Дим, проблема решается, когда она передаётся дальше до завода. а так в основном у ОД и застревает.
Старый 18.02.2014, 15:43   #149
У меня проблема больше не появлялась.. Сейчас в Москве уже неделю температура около 0...+2.
Старый 18.02.2014, 16:08   #150
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от татарин Посмотреть сообщение
Заправка одним и тем же бензином аи 92 АЗС ТНК . Записался к дилеру на диагностику од Авиньон .Пробег 29000 . Клубни какие будут советы ?
Сменить 92-ТНК на, хотя бы 92-ЛукОйлнефтепродукт, ИМХО
Старый 18.02.2014, 16:16   #151
Что-то мне кажется, что не в бензине тут дело.
Старый 18.02.2014, 16:28   #152
пробовал менять АЗС с 95-1 "РОСНЕФТЬ" на 95-й "Лукойл" - хрен редьки не слаще...
Старый 23.03.2014, 20:53   #153
татарин
Аватар для татарин
Авто: Рено Дастер ф2 2.0 Expression МКП6
татарин
Да дело не в бензине а в мозгах,проходил то на 30 т км и за одно делали диагностику по моей просьбе т к несколько раз плохо заводилось, клемму акб не снимали ,заслонку не трогали ,тупо течение полутра часов через комп правили мозги т как были ошибки. Как то так .
татарин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 23:42   #154
Lexiz
Аватар для Lexiz
Авто: Duster 2015 2л. 4х4 АКП
Lexiz
У меня похожая проблема: duster 2л. бензин, 2015 г.в., пробег 73000. С самим запуском двигателя проблем нет. При запуске двигателя обороты поднимаются до 1300-1500, далее снижаются до 700-900 (т.е. до значения ХХ) и тут если принудительно не удерживать обороты на уровне 1300-1500 он глохнет. Если 1-3 мин дать поработать двигателю на оборотах 1300-1500, то двигатель нормально сам поддерживает обороты ХХ. Прогретый двигатель запускается и держит обороты ХХ нормально. Ездил в 2-а разных автосервиса на комп. диагностику - ошибок нет, в одном сказали что вода замерзает или грязь в дросселе, нужно чистить дроссель с заменой колец + замена или просушка воздушного фильтра, во втором сказали плохой бензин - попробуй сменить заправку + замена свечей + замена топливного фильтра если не поможет надо чистить форсунки.
Хочу начать с дросселя, далее по списку.
---------- Сообщение добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:36 ----------
Сообщение от Lexiz Посмотреть сообщение
Если не поддерживать обороты и дать заглохнуть пару раз, вот тут уже может и не завестись. Если дать ей заглохнуть я так понимаю происходит залив свечей.
Lexiz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
