#1 | |
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
#201 |
Заметил интересную, но немного неприятную весч.
1. Сигналка Старлайн А91, завел с брелка. 2. Сажусь за руль, ключ в замок, повернул. 3. Нажал на тормоз, включаю драйв. 4. Сигналка "отмахивается" аварийкой, я в это время включаю левый поворот и еду. Проблема - поворотник не работает. Вообще никакой реакции на переключатель, причем именно в эту сторону (правый в норме). Выключаешь двигатель, заводишь снова - все работает. Уф, 3 раза левой пяткой перекрестился.... |
#202 |
![]() 3 дня простояла при температуре -9. Не заводил. Сегодня -12. Автозапуск сделал 4 попытки и .... не завёл. Почему? Пришлось выйти. Ключ в замок, без проблем.
Я против ксенона... |
#203 |
Авто: Hyundai Sonata
aca300,
Когда попытки делал, что отражалось на брелки? Ключом стартер сколько крутили? |
#204 |
Отображались кол-во попыток. Стартером крутил не более 5 секунд.
#205 |
Варианта 2.
1й - посмотреть время работы стартера какое сейчас запрограммировано и увеличить его если стоит 1й или 2й вариант 2й - посмотреть что запрограммировано в пункте контроля работы двигателя и для теста поставить по напряжению и проверить что получится. |
#206 |
Авто: Экспрессион 2.0 4Х4 6МКП
Добрый день, форумчане! Кто нибудь подскажите: Если самому поставить концевики в задние двери, то слечу с гарантии или нет? Сигнализацию Е91 ставил у ОД. Про отсутствие концевиков узнал когда уже начал ездить на автомобиле. Можно ли их поставить в другом сервисном центре ( не у официалов)?
#207 | |
#208 |
По идее ОД это должен доказать, и возможно, это ему придется делать через суд. Все зависит от напористости клиента и знания им законов о защите прав потребителя.
#209 |
#210 | |
2. Контроль стоит по напряжению. ЗЫ: 1. Чем отличается контроль по напряжению от генератора ? 2. Чем отличается контроль по генератору (+) от (-) ?
#211 |
Авто: Renault Duster 2.0 4x2 Luxe Privilege
Сейчас задумался об установке комплекса на Дастер. Хочу поставить с автозапуском и чуть позже также думаю реализовать GSM, на него пока бюджет ограничен. Что посоветуете? Желательно конечно систему без брелока.
#212 |
При контроле от генератора производится подключение провода к сигнальной лампе на приборке или к проводу на генераторе на котором появляется + или - при заведенном двиг.А контроль по напряжению происходит просто по питанию.
Автозапуск и сигнализации. |
#213 |
#215 |
поясните тогда что Вы подразумеваете под
если сначала поставить БЕЗ GSM=телефон то как Вы ее заводить будете? |
#216 |
А что, на генераторе (-) не постоянный? Или это для машин, у которых на массе (+)?
#217 |
![]() Имя: Антон
Авто: Privilege 2.0, 4X4WD, МКП, чёрная жемчужина, 2014
Друзья, посоветуйте сигнализацию для дастера (privilege бензин, механика) БЕЗ автозавода в бюджете 15-20 тыр.
2.0 МКП, Privilege, Черная жемчужина
#219 |
![]() Имя: Тим
![]() В D64 - вся фишка в брелке, а так она аналогична B64 |
